3 страниц V  < 1 2 3 >
> SPI клавиатура, SPI рессурс под N*8 кнопок!
zltigo
сообщение Jul 8 2006, 20:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Jul 8 2006, 23:33) *
Если не секрет, то сколько можно сделать кнопок?
Ну, например, на практически любом 12 битном до 256 кнопок (или их комбинаций) получится без особого напряга. Хватит?
Меньше будет на общей шине I2C через PCF8574 или PCF8575.
Кто меньше?
Ну а I2C это _два_ провода, а если речь идет об расшаривании ресурса, то и ADC можно использовать для других целей в промежутках между разборками с кнопками.
Дале следуют I/O чипы с OW интерфейсом...
GetSmart
сообщение Jul 8 2006, 21:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(zltigo @ Jul 9 2006, 02:47) *
...то и ADC можно использовать для других целей в промежутках между разборками с кнопками.
Без коментариев :-).
Пардон, всё-таки я не понял, как можно использовать один вход АЦП для подключения двух и более источников сигнала, при этом не задействуя ни одного дополнительного выхода проца?
В I2C - легко!
sensor_ua
сообщение Jul 8 2006, 21:11
Из: Киев
Пользователь №: 4 387
В I2C - легко!
Учимся читать
http://www.ustr.net/electronics/akeys.shtml
aka Vit
zltigo
сообщение Jul 8 2006, 21:12
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Ну, например, источники сигнала разных уровней - полдиапазона на кнопки, полдиапазона на контроль батареи. Кроме того, почему вывод именно всегда AЦП? Можно, например, периодически использовать как выход и светодиодиком моргать.. А можно и OW интерфейсик эмулировать...
Достаточно?
GetSmart
сообщение Jul 8 2006, 21:50
Сообщение #20
Из: Россия
sensor_ua, учитесь сами читать. Повторить вопрос?
zltigo
Соглашусь, цеплять все кнопки на один вход АЦП - это нормально. Но туда же приделать контроль батареи или что ещё - извращение. Хотя, если покажете схему, то дело прояснится.
sensor_ua
сообщение Jul 8 2006, 21:52
Сообщение #21
Из: Киев
Может, Вам и показался мой тон резким, но где Ваш вопрос? Сколько кнопок на АЦП - пишу, а Вы не читаете - пример даю с расчётами на 9 кнопок. То, что Вы категорично заявили, что больше 8-и (к чему интересно?) не получить, опровергнуто. Если можете предложить что-либо для обсуждения, а не предлагать разбираться в Вашем непонимании, прошу
aka Vit
GetSmart
сообщение Jul 8 2006, 22:09
Сообщение #22
Из: Россия
sensor_ua
Мой вопрос понял zltigo, но не поняли Вы. Я не виноват. Что больше 8 кнопок можно я понял, но как это сделать в матрице R-2R я пока не догадался. Вашу схему посмотрел. Способна ли она обнаружить одновременное нажатие нескольких кнопок - пока не понял.
Я уже предложил клавиатуру на шине I2C. На общей шине. Что не требует ни одного дополнительного входа/выхода.
Ещё один вопрос в посте #20 для zltigo.
sensor_ua
сообщение Jul 8 2006, 22:23
Сообщение #23
Из: Киев
Проехали. Что касается Вашего варианта (не увидел, простите, что Ваш), то вариант принципиально близок к званию хорошего стандартного решения, ИМХО. В настоящее время пишу мультимастера I2C для контроллера клавиатуры на Атмега48 и головного LPC2138 на аппаратных TWI/I2C. Предполагаю реализовать вариант I2C/UART на той же ATmega48 для обслуживания удаленной клавиатуры/индикатора. Не могу пока опредлелиться, что лучше - безмозглый конвертер I2C/UART (хард-варианты есть у Филипса) или эмулятор - удаленный/бортовой терминал. У меня ограничения по потреблению, отсюда по скоростям. Вариант с терминалом выглядит предпочтительнее, но пока не просчитал
aka Vit
zltigo
сообщение Jul 9 2006, 15:49
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Обычное стандартно-лобовое решение к тому-же более затратное по ресурсам в случае если других I2C нафиг не надо. Да и по стоимости тоже не рекордное. А тут вроде больше как в сторону некоторых легких извращений разговор идет?
Да все просто - при ненажатых кнопках напряжение пропорционально напряжению питания,
при нажатии фиксируется _резкое_ изменение оного и начинается разборки с определением нажатой кнопки.
rezident
сообщение Jul 9 2006, 17:59
Сообщение #25
Пользователь №: 3 882
Я извиняюсь что вмешиваюсь. Мне просто любопытно стало. А вы реальную клавиатуру хотя бы на 64 кнопки делали на таком принципе с 12 разрядным АЦП? Какой точности резисторы ставили? 0,1% и ТКС 25ppm/ºС достаточно для такого случая?
zltigo
сообщение Jul 9 2006, 19:00
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Не делал, поскольку сфера моей деятельности бесконечно далека от этого, правда очень близка и измерительным системам :-). Но это все незачем "делать", поскольку можно и посчитать. Если внимательно посмотрите, то я для большого количества кнопок предлагал классическую R-2R матрицу, что конечно не позволит использовать банальную кнопочную матрицу, но зато требования к точности резисторов и температурной стабильности (при 64 комбинациях - не кнопках! ) будут просто "никакие".
Если нужно имено 64 кнопки, придется :-( добавить шифратор 64 кнопок в 6 бит.
rezident
сообщение Jul 9 2006, 19:44
Сообщение #27
Ага! Так все-таки 256 комбинаций, а не кнопок! А то я уж подумал, что мне мерещится smile.gif Помнится мы рассчитывали сколько датчиков (например, пожарных) подключенных по R-2R можно цеплять к каждому аналоговому каналу нашего контроллера и получили что при обычных 5% резисторах их может быть не более 8 (если я правильно помню, завтра уточню). Причем аналоговый канал контроллера калиброванный, с точностью измерения тока 0-20мА не хуже 0,05%. Естественно в расчет закладывали нестабильность питания которым запитывалась эта цепь датчиков.
GetSmart
сообщение Jul 9 2006, 20:31
Сообщение #28
Из: Россия
Ну теперь ясно, почему я так и не догадался, как сделать больше 8-ми кнопок на R-2R. zltigo любит критиковать чужие идеи выставляя при этом свои в наиболее выгодном свете, то есть высказывая только "удобную" часть своих решений и скрывая "неудобные" аспекты. И не в первый раз. Оказывается нужно ещё и приоритетный шифратор добавлять. Значит про комбинации клавиш придётся забыть.
Теперь по поводу контроля питания. Где гарантия, что все клавиши будут отжатыми чтобы можно было померить это самое питание?
Почему это наличие I2C в устройстве является большЕй редкостью, чем наличие АЦП в процессоре? I2C можно даже программно сделать.
Когда появится объективность?
zltigo
сообщение Jul 9 2006, 21:25
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Зато как на PCF8574 "догадались" - навесить чипов в "нужном" количестве...
zltigo любит критиковать чужие идеи выставляя...
Вы себе льстите, если я и _отмечал_, то отсутствие :-( идеи как таковой.
И вообще "бурная" переписка началась с Вашей попытки в "удобных" условиях использования
нескольких I2C устройств побить "рекорд" однопроводности.
Гарантии в том, что прежде чем делать нужно думать о том какое состояние будет основным.
А где хоть слово про редкость в контроллере? А вот использование нескольких (для побития "рекорда" однопроводности ) I2C девайсов имеет уже много меньшую вероятнось.
Попробуйте спокойно перечитать переписку, возможно Вам удастся достичь объективности :-) в _своих_ взглядах на раздутую Вами ""ПРОБЛЕМУ"".
P.S.
Я ни в коем случае не настаиваю на использовании кем либо аналоговогого варианта клавиатуры, как и
на неиспользовании любых других явных или нет решений для минималистичного подключения кнопок.
GetSmart
сообщение Jul 9 2006, 21:39
Сообщение #30
Из: Россия
Зачэм? На один чип можно поставить сразу стандартную матрицу. PCF8574 - квазидвунаправленная. Аналогично портам 51-ых процов. Одновременно и защита логических уровней для матрицы.
В самом первом посте про АЦП-клавиатуру.
И мне это почти удалось :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.02418 секунд с 7
