> ПРОВЕДЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ЗАПРОСОВ USB, ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!!!!!!!&#
PAB
сообщение Jul 5 2006, 09:02
Пользователь №: 16 717
При отладке USB хост-контроллера возникает следующая проблема: при проведении запроса GetDescriptor устройство отвечает NAK (причем не в начале запроса, а после того как хост отсылает token IN пакет, после которого устройство должно бы прислать свой дескриптор в качестве пакета данных). Запрос SetAddress проходит нормально (хотя не с первого раза), некоторые другие запросы также завершаются успешно. В чем может быть причина такого странного поведения? ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!!!!!!!!!!!!! help.gif
AlexBoss
сообщение Jul 5 2006, 17:16
Из: Донецк
Пользователь №: 18 488
Дело в том, что Device требуется время, чтобы сформировать ответный пакет данных на Ваш запрос
GetDescriptor, впрочем как и на большинство других запросов. Поскольку на момент получения
token IN ответ еще не был заложен в девайсовский буфер передачи, его аппаратура автоматом
отфутболивает Host-у NAK.
Ваша задача осознать, что это всего-лишь НЕГОТОВНОСТЬ и послать повторный IN-token, а точнее долбить Device IN-ами до тех пор, пока не получите ACK, или какую-либо ошибку, или не вымотаете тайм-аут.
Удачи!
PAB
сообщение Jul 6 2006, 10:31
Удачи!
Дело в том, что я именно так и делаю: долблю девайс IN-пакетами, но на них на все приходит NACK, и в конце концов закканчивается время, отведённое драйвером на этот запрос (timeout). Хост так и не получает дескриптор устройства, и как следствие не проходит нормальная конфигурация устройства. Соответственно не получается работать с устройством (записывать на него или читать с него).
PAB
сообщение Jul 6 2006, 10:43
Может быть стоит увеличить время таймаута? Хотя с другой стороны 5секунд должно хватать на то, чтоб устройство отдало свой дескриптор..... sad.gif
-=Sergei=-
сообщение Jul 6 2006, 15:27
Пользователь №: 985
Значит по какойто причине контроллер не может подготовить дискрптор к передаче. Либо что то напутали с адресами в токене IN.
AlexBoss
сообщение Jul 6 2006, 17:40
Из: Донецк
Ага!!! Ну в таком случае мы с Вами где-то собратья по несчастью. Правда у меня все SetUp транзакции проходят без проблем. Зато похожая проблема возникает при попытке работать с флэшкой в Bulk-Only протоколе. Первая команда (любая) завершается успешно, а ее повтор или любая следующая приводят к "вечному" NAK на этапе чтения результатов из BulkInEP. Проверял командный пакет побитово осциллографом - все на месте и причем на своем! Но увы ............
Что касается Вашей проблемы, попробуте описать свои действия с точностью до байта, начиная с Reset. Может совместными усилиями что-нить и надыбаем.
P.S. И кто у Вас в качестве Device?
PAB
сообщение Jul 8 2006, 09:25
В качестве девайса использую флэшку Transcend JetFlash, которая вроде бы как относится к USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
После RESET'а проходят запросы: SetAddress, GetDeviceDescriptor, ещё раз GetDeviceDescriptor (но с другим значением в поле wLength), GetConfigurationDescriptor, ещё раз GetConfigurationDescriptor (но с другим значением в поле wLength), SetConfiguration, GetStringDescriptor(с индексом 0, т.е. запрос массива кодов LANGID). Все эти запросы вроде проходят нормально, т.е. сосдержимое полей пакетов соответствует спецификации. Только все эти запросы почему-то проходят не с первого раза, а с 3-го, 4-го. То есть последовательность прохождения запроса получается такая:
token setup пакет со стороны хоста
data пакет со стороны хоста (в котором и содержится информация о запросе)
handshake пакет со стороны устройства (ACK)
token IN пакет со стороны хоста
NACK со стороны устройства
. так несколько раз
data пакет со стороны устройства (в этом пакете вобщем и содержится дескриптор устройства)
handshake со стоорны хоста (ACK)
Далее, после того, как все вышеуказанные запросы проходят, хост посылает запрос GetStringDescriptor(с индексом 1). Этот запрос никак не может пройти и заканчивается таймаутом. Далее запрос GetStringDescriptor(с индексом 2) - тоже таймаут. и так далее...
P.S. Расписывать все запросы по пакетам с точностью до байта ОЧЕНЬ долго
AlexBoss
сообщение Jul 10 2006, 10:47
Из: Донецк
Из Вашего описания так-таки и не понятно какие именно
Если имеется ввиду, что на один pidSetUp Вы посылаете 3..4 pidIN, то все нормально, т.к.:
>token IN пакет со стороны хоста - Давай
>NACK со стороны устройства - Не готов!
.так несколько раз
>data пакет со стороны устройства (в этом пакете ....) - Получи и отстань!
Если же Вы всю транзакцию целиком (SetUp и за ним куча In-ов) вынуждены повторять по 4..3 раза, то почему умалчиваете о том, чем завершаются неуспешные?
Теперь по поводу String-ов. Не пойму зачем Вам понадобились "Наименование изготовителя" и "Наименование продукта", ведь для нормальной работы они не нужны. Кроме того "Наименование продукта" Вы все равно получите в ответ на Bulk-Only команду INQUIRY. Скорее всего это чисто спортивный интерес. Ну да в конце концов это Ваше дело.
Посмотрим как это делает WinXP:
SanDisk Cruzer Mini
Запрос - 80 06 00 03 00 00 02 00 - Определить длину строки с LANGID
Ответ - 04 03
Запрос - 80 06 00 03 00 00 04 00 - Запрос строки с LANGID
Ответ - 04 03 09 04 - ID языка
Запрос - 80 06 03 03 09 04 02 00 - Определить длину строки с серийным номером
Ответ - 2A 03
Запрос - 80 06 03 03 09 04 2A 00 - Запрос строки с серийным номером
Ответ - 2A 03 53 00 4E 00 ..... - 2Ah байт - 'SNDK4108742C43B00106'
Generic USB Flash Disk 2.00
Ответ - 04 03
Ответ - 22 03
Запрос - 80 06 03 03 09 04 22 00 - Запрос строки с серийным номером
Ответ - 22 03 31 00 30 00 ..... - 22h байт - '106C113CE5E30CB5'
Аналогично на других флэшках.
Короче. Вы упомянули, что отправляли "запрос массива кодов LANGID", но не понятно используете ли ID языка в запросах строк с индексом отличным от нуля? Если нет, то как раз в этом и проблема.
Удачи!
P.S. Поскольку задачи у нас судя по всему очень похожие, очень интересно, как у Вас заработает Bulk-Only, которого Вам все равно не миновать.
PAB
сообщение Aug 31 2006, 07:54
Запросы Bulk-Only проходят нормально кроме одного (INQUIRY), который упорно не хочет проходить (устройство постоянно отвечает NAK). Но если в драйвере отключить проведение этого запроса, то конфтгурация устройства проходит без проблем - с флэшкой можно работать (монтируется, читается, пишется).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
