> Ключ-защёлка
Stepanich
сообщение Jul 10 2006, 17:30
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу совета в решении следующей задачи.
Требуется организовать включение прибора кнопкой без фиксации (используется кнопка на обычной плёночной клавиатуре). То есть требуется получить некий «триггерный» режим работы ключевого транзистора, предназначенного включения/выключения всего прибора.
На данный момент используется схема с 4000 логикой (триггер Шмита и счётчик-делитель на 2), но для её работы требуется дежурное питание обеспечиваемое стабилизатором, так как питание данной схемы может превысить 9 вольт. Это приводит к тому, что данная схема постоянно потребляет ток от аккумуляторов (прибор переносной).
Поляризованное реле использовать так же нежелательно.
Видимо, требуется схема на полевиках с гистерезисом, подавлением дребезга контактов кнопки и широким диапазоном входных напряжений (5 — 18 В), которая в статическом режиме не будет потреблять ток.
Думаю, эта задача уже не раз решалась…
Заранее благодарю за участие.
Ответов (1 - 5)
lks
сообщение Jul 10 2006, 19:52
Пользователь №: 18 143
[/quote]
В таком виде не приходилось решать, но могу посоветовать использовать полевик КП501. Можно включить два ключа последовательно на таких полевиках. На вход первого транзистора подключить конденсатор на общий провод и резистор к стоку второго ключа. Получится схема с двумя устойчыивыми состояниями.
Входное сопротивление этих полевиков 10 МОм. И они достаточно паябольные (или паятельноустойчивые - как правильно? smile.gif )
Один контакт кнопки можно включить на вход этой схемы, а второй должен быть инверсный по отношению с выходу схемы - тут надо что-то придумать. Потреблять схема много не будет если резисторы выбрать с большим сопротивлением.
CDT
сообщение Jul 11 2006, 04:41
Пользователь №: 3 044
AtTiny 11... 26.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
rezident
сообщение Jul 11 2006, 05:33
Пользователь №: 3 882
Ну схема-то в общем типовая. Номиналы тоже условно-типовые.
P.S. предполагается, что сигнал с кнопки обрабатывается каким-то микроконтроллером, который программно устраняет дребезг контакта и управляет схемой самоблокировки питания.
pep
сообщение Jul 11 2006, 06:38
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Посмотрите вот такую штучку в интегральном исполнении.
Стоит порядка 5$ в розницу. Микросхемы подобные встречались и у других производителей.
Человеку свойственно ошибаться
Stepanich
сообщение Jul 11 2006, 10:25
Друзья, всем большое спасибо за участие!
pep, отдельное спасибо: микруха - то, что надо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
