2 страниц V   1 2 >
> Сплош и рядом математика, помогите кто чем может
UniBomb
сообщение Jul 8 2006, 17:22
Пользователь №: 5 416
Я наверно, как впрочем и все, наткнулся на вопрос реализации математических функций в мк. Так вот, в данный момент мне позарез нужно вычислять натуральный логарифм шестнадцатиразрядного числа. Если у кого есть наработки, то прошу поделиться...
ЗЫ:. кстати говоря, пусть эта тема будет несколоко универсальной - пусть здесь выкладываюстся алгоритмы математических операций и функций (желательно на асме... атмеловском)...
Yura_K
сообщение Jul 8 2006, 18:11
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
А может просто глянуть Кнута?
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
zltigo
сообщение Jul 8 2006, 18:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет, если "просто", то это log() и все :-).
Atashi
сообщение Jul 8 2006, 19:45
Пользователь №: 4 630
если говорить о ЛЮБЫХ функциях, то проМММблематично...
а вообще-то обычно можно разложить в ряд, а ряд описать алгоритмически - и опять Кнут! Мафия какая-то.
LordN
сообщение Jul 9 2006, 06:55
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
неплохие примеры разных вычислений есть тут http://lord-n.narod.ru/walla.html#MudrovPEVM
C уважением, LordN.
trablik
сообщение Jul 9 2006, 15:15
Пользователь №: 9 092
Как вариант еще можно заранее составить массив со значениями функции в отдельных точках, а потом вычислять значение этой функци в произвольной точке с помощью интерполяции.
UniBomb
сообщение Jul 9 2006, 18:28
по повду кнута - чего то я часто вижу этого автора на страницах форума, но ни одной ссылки на него... если бы был кнут, то я обязательно его глянул бы... Yura_K, может кинеш линк на него?
zltigo - зачот, но к теме не относится...
Atashi, действительно...
LordN, я так понимаю, что сайт - это твоё детище... как говорится охайо, обязательно гляну...
trablik, эта мысль приходила и мне в голову, но есть несколько но - прибор у меня конечно же не прецизионный, но точность мне необходима большая, а следовательно и такихзначений будет свыше трёх тысяч.... что не то что в микрокотроллере сохранить, а вообще просчитать (бех автоматизиции есессно) сложновато...
всем спазибо за отклики... тема считается открытой для дальнейших обсуждений...
zltigo
сообщение Jul 9 2006, 18:42
Из: Riga, Latvia
Прилинковать библиотечную функцию что не позволяет? Хочется переплюнуть по размеру и скорости
не имея опыта в данном деле?
trablik
сообщение Jul 9 2006, 20:16
по поводу необходимости более трёх тысяч значений
- не обязательно всё делать в лоб. Если вспомнить из математики формулу ln( a*b )=ln( a )+ln( b ), то задачу можно существенно упростить, раскладывая аргумент логарифма на множители.
Поясню на примере. Пусть требуется вычислить ln(123456.789).
Решение: ln(123456)=ln(10*10*10*10*10*1.23456789)= ln(10)+ln(10)+ln(10)+ln(10)+ln(10) + ln(1.23456789)=5*ln(10)+ ln(1.23456789)
Константу ln(10) монжо вычислить заранее с высокой точностью. Таким образом, для вычисления логарифма любого числа потребуется знание константы ln(10) и вычисление логарифма числа на отрезке от 1 до 10, а это гораздо проще.
Примечание. В случае чисел меньших 1 для приведения их к диапазону 1..10 нужно не прибалять, а вычитать ln(10).
UniBomb
сообщение Jul 9 2006, 20:27
zltigo, опять зачот... но снова нето... нету библиотечной функции... я работаю в среде AVRStudio, использующий язык assembler... максиму что есть из готовых функций - это восьмиразрядное умножение...
trablik, мысль дельная.... обязательно её завтра обсосу... в плане обдумаю...
продолжаем обсуждение...
zltigo
сообщение Jul 9 2006, 21:39
Из: Riga, Latvia
А что, объектные файлы студийный ассемблер исключительно собственного формата генерит и его линкер ничего кроме них не переваривает? Если не обе этих проблемы сразу, то можно и постороннюю прилинковать.
В общем слинковать через конвертер ELF можно:
Installing and using AVRGCC with AVRstudio
This is a comprehensive introduction on how to install AVRstudio and and the GNU AVR C
compiler “avr-gcc”, and making them work together. This introduction leads step by step to the
successful build of sample code, and programming of whichever AVR part you have chosen, on the
STK500 development board.
Used in this introduction:
• AVRstudio executable installer, “astudio.exe” release 3.53 of nov.8, 2001[5.9M] or later.
Downloadable from www.avrfreaks.net
• AVRGCC executable installer “avrgcc200112XXa_AVRfreaks.exe” [8.1M], AVRfreaks
distribution of dec.07, 2001 or later.
This package also contains:
• Flavio Gobber’s Elf2Coff converter. • The gcctest 1-9 files, by Volker Oth.
Downloadable from www.avrfreaks.net. It is important that you try to use our package, as it
contains all the correct additional files (.bat files, makefiles) that you need to complete this
guide).
UniBomb
сообщение Jul 10 2006, 12:39
zltigo, мои объяснения почему и это не подходит будут настолько нелепыми (и я думаю что ты догадался почему), что я их не буду озвучивать...
неужели никто не владеет алгоритмом высчитывания логаифма, если не атурального, то хоть бы десятичного?....
zltigo
сообщение Jul 10 2006, 13:11
Из: Riga, Latvia
Да и даже прямо написал это в одном из предыдущих постов.
А собственно _алгоритм_ можете посмотреть именно в исходниках (например GCC) той самой библиотечной log() функции.
KKN
сообщение Jul 10 2006, 13:25
Пользователь №: 10 439
Может стоит разложить логарифм в ряд. Задаться точностью и решить до какого члена ряда считать.
Разложение см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%...%BD%D0%B8%D0%B5
Внизу в замечаниях.
UniBomb
сообщение Jul 10 2006, 18:44
Сообщение #15
zltigo, я напишу тебе в личку..
KKN, в принципе если посидеть над этим пару дней с учебником, то что-нибудь получится, но в этом случае получится довольно грамоздкая система и время на подсчёт функции будет довольно большим (при относительно малой производительности мк). поэтому в данной задаче выбор делается в пользу быстроты. я и так пытюсь "убыстрить" этот процесс отказавшись от вещественных чисел в пользу 16-ти разрядных целочисленных....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
