> Ключ-защёлка
Stepanich
сообщение Jul 10 2006, 17:30
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Прошу совета в решении следующей задачи.
Требуется организовать включение прибора кнопкой без фиксации (используется кнопка на обычной плёночной клавиатуре). То есть требуется получить некий «триггерный» режим работы ключевого транзистора, предназначенного включения/выключения всего прибора.
На данный момент используется схема с 4000 логикой (триггер Шмита и счётчик-делитель на 2), но для её работы требуется дежурное питание обеспечиваемое стабилизатором, так как питание данной схемы может превысить 9 вольт. Это приводит к тому, что данная схема постоянно потребляет ток от аккумуляторов (прибор переносной).
Поляризованное реле использовать так же нежелательно.
Видимо, требуется схема на полевиках с гистерезисом, подавлением дребезга контактов кнопки и широким диапазоном входных напряжений (5 — 18 В), которая в статическом режиме не будет потреблять ток.
Думаю, эта задача уже не раз решалась…
Заранее благодарю за участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
