> Проблема неопределенного фазового сдвига, посоветуйте решения
sergunas
сообщение Dec 17 2004, 10:55
Пользователь №: 1 373
Системная частота f = 50Мгц. В ПЛИС семейства Stratix поступают данные от АЦП с этой же частотой f, но ясно, что с каким-то фазовым сдвигом. АЦП предоставляет специальные стробы, по которым эти данные можно защёлкивать в регистрах ПЛИС.
Вопрос: а чем тактировать схему дальнейшей обработки этих данных?
Этими же стробами? А как быть если в системе несколько АЦП и несколько стробов? Или всё-таки есть какой-то универсальный (т.е. для неопределенного фазового сдвига) способ приведения к единой системной частоте?
- sergunas   Проблема неопределенного фазового сдвига   Dec 17 2004, 10:55
- - Barbarossa   Цитата(sergunas @ Dec 17 2004, 13:55)Системна...   Dec 18 2004, 19:08
|- - sergunas   Спасибо за ответ, но а если фазовый сдвиг будет кр...   Dec 20 2004, 07:11
- - vetal   Стандартная схема синхронизации из 2-х последовате...   Dec 20 2004, 07:22
|- - sergunas   Цитата(vetal @ Dec 20 2004, 11:22)Стандартная...   Dec 21 2004, 07:01
- - 3.14   <Спасибо за ответ, но а если фазовый сдвиг буде...   Dec 20 2004, 15:40
- - vetal   AN42 - Metastability in altera devices. Эвв - элем...   Dec 21 2004, 08:07
- - Barbarossa   Наверно, можно использовать FIFO. Мне кажется, что...   Dec 23 2004, 19:34
- - 3.14   <Я такое не моделировал(принимал как есть), но ...   Dec 23 2004, 20:18
- - vetal   Цитата<Я такое не моделировал(принимал как есть...   Dec 26 2004, 12:17
- - 3.14   <и поставить виртуальный компаратор(dac) с гест...   Dec 26 2004, 16:14
- - Igor_S   Mozhet, ja i ne prav - gluboko ne izuchal etot wop...   Dec 27 2004, 12:17
- - vetal   Для автоматической подмены можно: 1. присвоить так...   Dec 27 2004, 12:32
- - 3.14   to Igor_S Это конечно выход, если BRAM не жалко. Д...   Dec 27 2004, 16:22
- - Igor_S   To 3.14 Tak wedj po uslowiju zadachi - estj kak-b...   Dec 27 2004, 17:28
- - 3.14   Похоже я тоже увлекся (не подумал что Вы писали дл...   Dec 27 2004, 18:07
- - Slavik   Если фазовый сдвиг равен периоду - считай, равен н...   Dec 27 2004, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
