2 страниц V  < 1 2
> Отказ от использования стандартного SPI, Необходимо переделать код
SpiritDance
сообщение Jul 11 2006, 14:47
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата($ilent @ Jul 11 2006, 11:49) *
Как это не получится, стандартный SPI делит такты на 2, а если руками подавать биты с каждим тактом, то скорость возрастет примерно в 2 раза.
Цитата(IgorKossak @ Jul 11 2006, 17:17) *
По-моему лучше увеличить тактовую у МК (до 16 МГц) и использовать всё-таки встроенный SPI.
Частота SPI в этом случае может быть поднята до 8 МГц.
А если в этом случае руками подавать биты за каждые четверть такта то скорость вооще афигеть какая будет. biggrin.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
$ilent
сообщение Jul 12 2006, 05:36
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
Именно ето я и хочу зделать, но я и так работаю на 16МГц-вом такте, остаётся контроллер менять.
SpiritDance
сообщение Jul 12 2006, 06:38
Угу на pentium 4.
8 Мгц SPI - это (8 Мбит/c - расходы на обработку прерываний или polled прием-передачу данных). Проблема у вас во второй составляющей, а не в первой. Правьте свою программу. Коренным образом.
Или отправить мегакурс почитать что-ли? smile.gif))) Так и тянет. smile.gif)
ksv198
сообщение Jul 12 2006, 06:43
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Неужто 8 МГц тактовой SPI (практически 8Мбит/с в пределе) не хватает
при 2 Мбит/с радиоканале ohmy.gif ?
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 07:00
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Дело даже не в том, что хватает или не хватает, а в том, что автор задумал переплюнуть аппаратный контролер работающий на на тактовой частоте контролера и выполняющий действие по задвиганию
и приему бита за теоретически минимальное время в два такта, ПРОГРАММОЙ, которая по его задумке наверное должна выполнится за ОДИН такт. Больше есего поражает, что эта "идея" вообще ОБСУЖДАЕТСЯ!
Nanobyte
сообщение Jul 12 2006, 07:13
Сообщение #21
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Может, прикрутить к процессору сдвиговый регистр и простейшую логику ? Тогда частоту SCK можно сделать сколь угодно высокой. Как было выше отмечено zltigo, ПРОГРАММНО сделать SPI быстрее аппаротного ну уж точно не получится.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
$ilent
сообщение Jul 12 2006, 07:19
Сообщение #22
Из: Москва. Перово
Всем участвующим, сочусвтвующим, делящимся, насмехающимся - спасибо. Тема пока закрыта.
zltigo
сообщение Jul 12 2006, 07:22
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
И тогда автор еще более упрется в то, во что (как ранее уже было отмечено) он и сейчас уперся -
в скорость подтаскивания байтов в этот регистр. Сейчас у него это сжирает ~90% времени...
Собственно _реальные_ программы даже на более скоростных ARM начинают тормозить более скоростные и более навороченные SPI на тактовых уже порядка 15MHz.
Цитата($ilent @ Jul 12 2006, 10:19) *
Тема пока закрыта.
И это правильно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
