> Ассинхронная логика, Можно ли использовать CPLD без клока?
Serega_YSV
сообщение Jul 4 2006, 05:41
Пользователь №: 16 628
Имеется кучка логических микросхем на плате. Работают как дешифратор. Как заменить их на CPLD XC9500XL если нет клока. Возможна ли работа микросхемы как комбинационной схемы без тригеров в асинхронном режиме?
Ответов (1 - 14)
Волощенко
сообщение Jul 4 2006, 06:04
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Все можно, т.к. CPLD заменяют схемы, как с внутренними элементами памяти, так и без них. Вход клока это либо групповой сигнал синхронизации, либо вход\выход общего назначения. Триггера не используйте, если они не нужны, здесь много свобод выбора.
Serega_YSV
сообщение Jul 4 2006, 06:12
Интересует вопрос такого плана: При использовании синхронной логики обычно входной сигнал поступал на информационный вход тригера, который сохранял этот сигнал по клоку. А при отсутствии синхросигнала и не использования триггеров возможна ли стабильная работа схемы?
dmivs
сообщение Jul 4 2006, 06:40
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Синхронная реализация логических устройств позволяет избежать многих головных болей при проектировании сложных цифровых схем (как это обычно бывает в случае FPGA или современных ASIC).
Почитайте, например, про "гонки импульсов" и "метастабильность"
Для простых схем на CPLD можно использовать и традиционные методы, как в случае с дискретной логикой. В Интернете хватает примеров. И отлаживать такую схему можно традиционными методами. Только вместо перерезания дорожек и запаивания перемычек меняем прошивку CPLD smile.gif
Serega_YSV
сообщение Jul 4 2006, 07:05
Вывод:
1. Хотим получить стабильно работающую систему - используем синхронную логику(что я люблю делать).
2. Если старая плата на логических элементах (не, 2и-не, 3и-не) работает в асинхронном режиме, то нечего мудрить ставим CPLD и все работает как и работало, но с меньшим потреблением энергии и меньшими размерами платы в раз 20.
Спасибо!
makc
сообщение Jul 4 2006, 07:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(Serega_YSV @ Jul 4 2006, 11:05) *
Вывод:
Спасибо!
Это не совсем правильный вывод, т.к. при создании полностью синхронных схем тоже есть свои подводные камни, только лежат они в другом месте. Простой пример: схема внутри полностью синхронна, а ее внешний интерфейс - асинхронный. Более сложный пример: внутри схемы есть несколько тактовых сигналов (доменов), между которыми должны передаваться данные. И там, и там возможна некорректная работа схемы, т.к. могут быть нарушены времена предварительной установки/удержания данных на входах тригеров, что приведет к возникновению метастабильности и нарушению работы схемы, если отдельные узлы будут спроектированы без учета подобной возможности.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
sazh
сообщение Jul 4 2006, 07:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да какая разница, синхронная схема или асинхронная, работает по фронтам каких то сигналов или по уровню. Если нет в схеме клока, значит устройству согласно ТЗ безразличны всевозможные пички, формируемые на выходах комбинаторной логики. Причем от разводки к разводке при добавлении элементов в схему они будут то возникать, то пропадать. В противном случае это ошибка.
Димыч
сообщение Jul 4 2006, 07:44
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Действительно, стоит еще руководствоваться соображениями необходимости и достаточности. И не делать синхронную К155ЛА3 без крайней на то нужды.
almay
сообщение Jul 4 2006, 09:23
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
C меньшими размерами согласен, а вот на счет потребления не совсем. CPLD 9500 весма прилично кушают, а за одно и греются.
Serega_YSV
сообщение Jul 5 2006, 12:37
Почему? Серия XC9572XL (Питание 3В) при 50 Мгц потребление 50мА .
maior
сообщение Jul 5 2006, 19:29
Пользователь №: 948
Для простых проектов можно, а иногда и нужно использовать CPLD
и асинхронную логику. Для сложных - FPGA и синхронную логику +
всякие дополнительные фичи и навороты, имеющиеся в FPGA.
javalenok
сообщение Jul 10 2006, 11:46
Пользователь №: 14 469
CPLD любит асинхронность больше FPGA? Тулзы точно её презирают, любой скажет.
dmivs
сообщение Jul 10 2006, 12:03
Из: Riga, LV
FPGA любит Асинхронность
А CPLD любит ее еще больше
Но Тулзы презирают Асинхронность
А вот Асинхронность просто ненавидит их всех
Да и CPLD не долюбливает FPGA (из-за растущей популярности последней)
А FPGA любит CPLD как собственную мать. Вот только CPLD грузит ее частенько и иногда пытается ей командовать...
Если-же мы еще вспомним про многочисленные семейства Микроконтроллеров, и пусть не очень умную, но старую и опытную Логику (кстати, она в союзе с Асинхронностью)...
javalenok
сообщение Jul 10 2006, 12:52
АСИК? А кто асинхронность больше любит ASIC или CPLD? И почему?
maior
сообщение Jul 10 2006, 16:27
Пользователь №: 948
ASIC это понятие растяжимое. Большинство успешных фирм
используют свои наработанные библиотеки физических элементов для построения
своих ASICов (и делают это на физическом же уровне), согласованые
со своими технологиями (fab-ами) и мощные мини-эвм для их синтеза-верификации.
Так что там они могут делать что угодно, даже то, что
эфпиджи-эйщикам и сипиэл-дистам даже в кошмарном сне не приснится.
И все будет работать четко (commercial/industrial/military).
RTL-design для ASIC - скорее всего лишь в самой начальной
стадии проектирования какого-нибудь нового проекта новой группой разработчиков
в каком-нибудь старт-апе, и c этого момента до выпуска первых ASIC
может пройти лет пять.
Или с целью обучения, что вообще-то немаловажно для
формирования полноценного специалиста по ASIC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.04017 секунд с 7
