> програмировать SAM7S по радиоканалу ?
adeyneko
сообщение Jul 13 2006, 00:31
Пользователь №: 10 445
Господа !
Не удавалось ли кому-либо програмировать кристал по радио ?
Мне нужно автоматизировать устройство которое крутится...
Останавливать врашение при отладке кода для перепрограмирования будет очень муторно...
Хочется повесить один zigbee модуль от MaxStream на порт компьютера а другой на DBGU port SAM7.
Нет ли у опыта при решении подобной задачи ?
Может идеи или советы ?
Всех Благ !
Alex.
Ответов (1 - 12)
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 13 2006, 04:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(adeyneko @ Jul 13 2006, 06:31) *
Господа !
А какая разница, как перепрограммировать? Вы будете стирать сектора флэш и писать туда программу по новой. В результате устройство не будет работать некоторое время.
Пасу котов...
Dron_Gus
сообщение Jul 13 2006, 08:41
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
Посмотрите в сторону OSA-24 (104). Bluetooth модуль. Эмулирует COM.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
IgorKossak
сообщение Jul 13 2006, 08:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Jul 13 2006, 07:28) *
...Вы будете стирать сектора флэш и писать туда программу по новой. В результате устройство не будет работать некоторое время.
Если наличной памяти много, то можно залить программу в свободную область не останавливая процесс, а по окончании заливки стартовать новую программу.
В этом случае время простоя будет минимально.
Всё зависит от загрузчика.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 13 2006, 08:57
Из: Екатеринбург
Если железка управляет чем-либо, например движком при помощи ШИМов, то какая разница, на сколько остановить контроллер, если потом все алгоритмы регулирования стартуют заново?
PS: Все больше убеждаюсь в том, что нужно уметь задавать вопросы. Направильно заданный вопрос может породить целую вариацию (зачастую полярных) рекомендаций. К сожалению задавать вопросы правильно умеют по большей части те, кому спрашивать особо нечего biggrin.gif .
Пасу котов...
PrSt
сообщение Jul 13 2006, 10:50
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(adeyneko @ Jul 13 2006, 03:31) *
Господа !
Всех Благ !
Alex.
надо заметить отличная идея!
вот щяс у мя тоже есть один проект, где возможно прийдется к такому прибегнуть
просто отличный вопрос - может действительно кто-то что то может подсказать оригинальное?
GetSmart
сообщение Aug 1 2006, 17:39
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Даже не понял,
то ли в ARM это положить,
то ли просто в Процессоры - Processors,
то ли в Форумы по интерфейсам - Interfaces forums (+)
zltigo
сообщение Aug 1 2006, 18:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Cудя по тому, что автор не потрудился появится для обсуждения заданного вопроса это можно положить куда угодно.
Ну пусть будет в ARM :-)
Redaer
сообщение Aug 2 2006, 07:24
Пользователь №: 18 762
Ага, тема эта здесь была smile.gif только вот продолжения не получила sad.gif
PrSt
сообщение Aug 2 2006, 07:36
http://uschema.com
вообщето плохо что не развивается эта ниточка.
и плохо что никто такое не делал, а ведь автор в реале затронул интересную мыслю... 8)
ведь есть ряд устройств где такая возможность сужественно упрощяет этап разработки или обновления ПО
вот например - я щяс дома делаю девайс
плата которого крутится с скоростью 1500 об/мин
для того что бы перепрошить камень приходится останавнивать и перепрошивать а плпта большая...
а так это все в динамике можно былобы обновлять
и таких устройств много разрабатывают люди...
zltigo
сообщение Aug 2 2006, 08:13
Из: Riga, Latvia
Вообще-то в чем новизна и проблема не совсем понял :-(. Радиоканал достаточно обычное явление и безразличен к тому что по нему бегает "прошивка" или что-то другое. Перерешивка контроллером "самого себя" тоже достаточно развитая тема.
Balun
сообщение Aug 2 2006, 12:04
Пользователь №: 19 098
У меня как то валялись ZigBee модули Ember. Так там в загрузике есть возможность перепрограммирования по радио. Очень даже удобно. Можно удалённо перепрограммировать модуль.
goodwin
сообщение Aug 2 2006, 12:25
Пользователь №: 7 267
Подобный дивайс был успешно опробован в виде макета в канун Нового Года.
Для динамики необязательно что-то шить - достаточно только обновлять в RAM в реальном времени.
(это лирическое отступление smile.gif )
Для такого рода дел самое оптимальное - использовать обычные малогабаритные точки доступа WI-FI,
которые стоят по нынешним временам даже дешевле, чем например модули BlueTooth с SPP профилем,
а характеристики намного лучше. Для примера - Asus WL-330 стоила $39.
Года 3-4 пользую в своих контроллерах на базе Atmega162 и удаленное обновление ПО, и обмен данными по IP. Цена вопроса - RTL8019S - $4 и RJ45 cо встроенным трансформатором - $2.5...
И делай со всем этим что хочешь - и проводное подключение через UTP, и беспроводное через точки доступа, да хоть по WWW...
В BOOT область Меги как раз умещается загрузчик по протоколу UDP.
С ARM вообще можно сделать что угодно, как заметил zltigo....
Единственное, что может препятствовать в некоторых применениях - WI-FI точки доступа довольно жручие...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01583 секунд с 7
