4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> GPRS включить не могу.
3.14
сообщение Jul 21 2006, 18:46
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее, я выяснил причину ошибки cgdcont.
Теперь другая напасть, после набора номера *99***1# получаю CONNECT а далее "тишина", сименс в ответ начинает PPP тарабарщину вываливать. В случае с моим "новым" модемом, он может стоять на CONNECT бесконечно, а вот если в этот момент запустить на этом порту демон PPP, тут же выдает:
~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~
NO CARRIER
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
mhs75
сообщение Jul 22 2006, 19:10
Пользователь №: 19 015
У меня аналогичная будеа, модем Telit GM862-PCS , уже все перепробовал, мыслей нет больше никаких.
Может в настройках скорости порат что-то не то.
сообщение Jul 31 2006, 20:15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Далее.
На своей плате я соединил RS232 линии модема с FT232BM, RX,TX,RTS,CTS, все остальные выходы висят в воздухе, вход DTR на земле.
В свойствах VMware указал виртуальный COM порт, угрузил RedHat EL4 и настроил соединение через KPPP (единственно что добавил это at+cgdcont.... в настройках инициализации модема). Теперь соединение устанавливается, правда чрез него ничего не "работает" т.е. при попытках чего-либо пингануть и т.п. в свойствах соединения счетчик переданных пакетов увеличивается а принятых нет ... ну я думаю это отдельная история ...
Вобщем, единственное что я не использовал в самодельных скриптах это PAP авторизацию. Почитал в книжке "Линукс сервер своими руками" про это дело, там сказано что надо добавить +pap -chap в /etc/ppp/option файл и создать /etc/pp/pap-secrets (он создался когда я через KPPP соединение настраивал), не помогло. Добавил ключики +pap -chap прямо в строку запуска самого демона, ничего не меняется sad.gif
Еще не понятно, откуда мне брать логин и пароль для авторизации (раньше ведь их вообще не надо было), сечас от балды указываю mgf.
BSV
сообщение Jul 31 2006, 20:22
Сообщение #19
Пользователь №: 4 045
Пароль и логин смотрите на сайте мобильного оператора, там должны быть разделы по настройке доступа через GPRS, например у московского MTS - это "mts", "mts". Что будет, если задавать их неправильно, не пробовал. Правда, все это при подключении через телефон - BlueTooth, хотя не должно быть разницы.
Сообщение отредактировал BSV - Jul 31 2006, 20:23
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
сообщение Jul 31 2006, 21:13
Сообщение #20
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Дык вот чего-то нет там логина http://megafonural.ru/srv/connectivity/pd_gprs/
Похоже, что это не важно, я в виндах это же соединение повторил, все нормально работает. Опять-же если PAP запретить (оставить только CHAP) коннект не устанавливается.
BSV
сообщение Jul 31 2006, 22:35
Сообщение #21
Таки, да имя и пароль не нужны, цитата со страницы по вашей ссылке:
"3. При установлении соединения имя пользователя и пароль не используются."
А то же самое, что в виндах из линуха с персоналки удается повторить?
сообщение Jul 31 2006, 22:51
Сообщение #22
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ни одна из настроек соединения в виндах (кроме PAP) не влияет на соединение. Вот часть лога при попытке установить соединение с помощью "самодельных" скриптов из под линуха:
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS0
sent [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <magic 0xeca3e384> <pcomp> <accomp>]
rcvd [LCP ConfRej id=0x1 <pcomp> <accomp>]
sent [LCP ConfReq id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0xeca3e384>]
rcvd [LCP ConfReq id=0x1 <asyncmap 0x0> <auth pap> <magic 0x9bed8800>]
No auth is possible
sent [LCP ConfRej id=0x1 <auth pap>]
rcvd [LCP ConfAck id=0x2 <asyncmap 0x0> <magic 0xeca3e384>]
rcvd [LCP TermReq id=0x2 00 00 00 00 00 00]
sent [LCP TermAck id=0x2]
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
Hangup (SIGHUP)
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 05:09
Сообщение #23
Пользователь №: 19 039
NO CARRIER
У меня такая же проблема. Только с Wavecom Fastrack.
При исрользовании AT+CGDATA=1 - вылазит именно такая фигня.
А при ATD*99***1# - всё то же самое но без NO CARRIER. Однако, соединения всё равно нет (В роде. Вообще какая универсальная команда есть на проверку соединения GPRS, кроме ping).
А так же товарищ Bulit, вы говорили что работали с Wavecom-ами. Есть документация на их настройку и команды в GPRS, особенно интересуют команды на отправку сообщений между модемами и серваком в Инете.
Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 00:15) *
Далее.
Что-то, не понял, как была решина предыдущая проблема с NO CARIER.
Можете объяснит поробнее и доступнее (я в деле работы с COM и GPRS модемами новичок).
сообщение Aug 1 2006, 05:18
Сообщение #24
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Такое у меня то - же было, когда я по ошибке не мог номер набрать (набирал **99***1#), то тыкаясь в качестве эксперимента по АТ командам заметил что после at+cgdata=1 модем то-же начинает дозваниваться (вот куда?).
На разрабатываемой плате (там где я скрипты и настройки сам кручу) соединение у меня так и не устанавливается, я подключил этот модем теми-же сигналами к PC и там сконнектился через винды и через линух.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 05:38
Сообщение #25
Цитата(bullit @ Jul 21 2006, 21:44) *
Цитата(shb @ Jul 17 2006, 21:03) *
Кстати bullit что это за другой вариант связи с другим модемом может я это не знаю.
Ярежим передачи данных. Вот АТ команды:
at+cbst=7(9600 скорость),0,0(или 0(авто),0,0) - скорость, прозрачность, сжатие
at+fclass=0 - режим передачи данных
atd<номер телефона>
ждем около 15 сек соединение, т.е. ответ CONNECT <speed> и через пару сек отправляем че хотим.
А приемник только получает и нечего там настраивать не надо.
Я ответил на ваш вопрос?
Это так устанавливается GPRS соединение между 2 модемами или это соединение через GSM? Интересно!?
Если так (через GPRS), то перед этим делом, как я понимаю надо настроить оба на работу с GPRS ОпСоСа.
Имеет ли принципиальное значение в рамках этой схемы какие ОпСоСы будут использоваться в модемах (одинаковые или разные)?
Так же с АТ командами у меня не всё ясно. Какие используются именно для настройки модема для работы в GPRS (что лучше использовать для коннекта ATD*99***1# или AT+CGDATA=1), "формирования" сообщения, настройки на отправку и непосредственно отправки.
Очень жду ответа, так как мне связать 2 модема по GPRS, организовать обмен инфой между ними и надо. a14.gif
to 3.14
Общие проблемы объединяют.
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Aug 1 2006, 05:48
сообщение Aug 1 2006, 05:47
Сообщение #26
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А вы что хотите от жизни - лазить через модем в инет или организовать обмен инфой между 2 модемами?
Мне надо через инет в мое устройство ходить, а для начала чтоб он сам в инет вышел.
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 05:50
Сообщение #27
Пардон, выше вы уже писали.
А вот команда активация PDP - AT+CGACT, перед её применением какие-нибудь установки настроек нужны?
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 08:49
Сообщение #28
Я этот Wavecom только на вход в GPRS мучал, а сейчас попробовал с модема просто позвонить на трубу, так он в один момент выбрасывает:
atd<номер>
+WIND: 5,1 (исходящий вызов пошёл)
NO CARRIER
+WIND: 6,1
Выбрасывает он это сразу после нажатия Enter. Не понял, он что даже звонить не пытается?
Может я какие-то настройки не учёл?
Yuriy_Rus
сообщение Aug 1 2006, 09:57
Сообщение #29
NO CARRIER
Есть одна идея, почему происходит такое в природе.
Возможно модем не ргистрируется в сети при инициализации SIM. Попробуйте команды AT+COPS и AT+CREG...
Сообщение отредактировал 3.14 - Aug 1 2006, 10:08
сообщение Aug 1 2006, 10:12
Сообщение #30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ну и как бы я по Вашему этим же модемом через винды конектился ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
