> Платы поверхностного монтажа, посадочные места чип-элементов
slv61
сообщение Jul 14 2006, 09:45
Пользователь №: 18 097
При разработке печатной платы с навесными и SMD компонентами столкнулся со следующей проблемой:
В IPC-SM-782 (знаю, что он заменен IPC-7351) есть посадочное место для чип резистора типоразмера 1206, но его нельзя выполнить в сетке 1,25 "красиво"(ни один размер не кратный 1,25 мм). Как быть?
Этот стандарт у меня на английском языке, а это для меня проблема. Как я понял посадочное место под 1206 резистор 1,8х1,6. Что будет если я сделаю их 2,5х2,5 к примеру а между их осями 3,75. Предполагается ручная сборка. Большое спасибо за любую помощь в этом вопросе.
- slv61   Платы поверхностного монтажа   Jul 14 2006, 09:45
- - YemZ   Вполне пойдет, резистор ляжет.   Jul 14 2006, 10:10
- - slv61   Спасибо за ответ. Но все-таки что будет плохо, есл...   Jul 14 2006, 10:15
|- - YemZ   При ручном монтаже стандарт не важен. Стандарты су...   Jul 14 2006, 10:22
- - YemZ   А почему собственно сетка такая ?   Jul 14 2006, 10:39
- - slv61   Сетка такая определяется технологией нашего предпр...   Jul 14 2006, 10:47
|- - LeonY   Цитата(slv61 @ Jul 14 2006, 12:44) Сетка ...   Jul 14 2006, 10:52
- - slv61   LeonY, скажи пожалуйста какую сетку используешь и ...   Jul 14 2006, 11:02
|- - LeonY   Цитата(slv61 @ Jul 14 2006, 13:02) LeonY,...   Jul 14 2006, 14:45
- - YemZ   Хочу сразу же извиниться за сказаное далее, но мне...   Jul 14 2006, 11:24
- - slv61   YemZ извиняться не надо- все правильно. Но все-так...   Jul 14 2006, 11:41
- - YemZ   У меня возникло еще одно сумашедшее предположение,...   Jul 14 2006, 11:47
- - slv61   А вот такой вопрос: судя по всему вы используете I...   Jul 14 2006, 11:51
- - Mikle Klinkovsky   А вот мне интересно зачем вам сетка-то? Вам лично....   Jul 14 2006, 12:00
- - YemZ   Отвечаю на счет сетки. Не будучи ограниченным таки...   Jul 14 2006, 12:02
- - Mikle Klinkovsky   А для удобства разводки можно любую сетку использо...   Jul 14 2006, 12:09
- - slv61   Да при проектировании плат сетку любую удобно дела...   Jul 14 2006, 18:26
- - YemZ   Весьма печальная ситуация. Я Вам искренне сочувств...   Jul 14 2006, 19:43
- - slv61   Скажите пожалуйста где можно разобраться с типами ...   Jul 17 2006, 07:32
- - YemZ   Mikle Klinkovsky в этой теме выложил файлик. Там в...   Jul 17 2006, 08:02
- - YemZ   http://www.pcblibraries.com/resources/file...P_V5_...   Jul 17 2006, 08:13
- - slv61   YemZ, большое спасибо за помощь. У меня есть IPC-7...   Jul 17 2006, 10:44
- - YemZ   Эта програмка Viewer - т.е. просмотрщик. Видимо ни...   Jul 17 2006, 11:04
- - slv61   Хочу показать вам чертеж печатной платы. Очень про...   Jul 17 2006, 11:06
- - YemZ   Я бы питание и общий сделал потолще. И на углах пл...   Jul 18 2006, 06:15
- - slv61   YemZ, СПАСИБО ЗА ЗАМЕЧАНИЕ. Но вот обратите вниман...   Jul 18 2006, 08:07
- - YemZ   К сожалению ничего полезного сказать не могу. Отве...   Jul 18 2006, 08:28
- - Mikle Klinkovsky   Представленная плата сделана не по ГОСТу. Наскольк...   Jul 18 2006, 08:54
- - slv61   Mikle Klinkovsky, на какие файлы ты намекаешь?   Jul 18 2006, 08:54
- - Mikle Klinkovsky   Гербера, Пикадовский .pcb файл, протеловский .pcb ...   Jul 18 2006, 09:03
- - slv61   Я правильно понял что одной программой пикад не об...   Jul 18 2006, 09:15
- - Mikle Klinkovsky   ??? Мы обходимся как-то... Хотя, нет. Перечни и сп...   Jul 18 2006, 09:37
- - darbin   По поводу оформления чертежа печатной платы (детал...   Aug 14 2006, 07:43
- - Mikle Klinkovsky   А обычно по чертежу ничего и не заказывается. Обыч...   Aug 14 2006, 08:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
