> Нужна помощь по С, SWAP на С
impuls-v
сообщение Jul 14 2006, 10:22
Пользователь №: 13 190
Можеть комунибудь покажется этот вопрос дибильным, но может кто знает.
Нужно сделать простейшую операцию - обмен нимблов т.е. ассемблерная команда swap.
Но вот в С++ я не нашел такой.
Вроде чего тут сложного сделал ассемблерную вставку, но нужно чтобы программы была универсальной, т.е. если сделать вставку swap r25? я не знаю может потом r25 окажется занятым переменной и все собъется.
Как сделать обмен нимблов на С, подскажите плиз.
Petka
сообщение Jul 14 2006, 10:25
Пользователь №: 7 886
c=(c>>4)|(c<<4);
impuls-v
сообщение Jul 14 2006, 11:13
Черт спасибо попробую.
Сначала была идея использовать>> но зациклился на том что
При сдвиге влево правые освобождающиеся биты устанавливаются в нуль. При сдвиге вправо метод заполнения освобождающихся левых битов зависит от типа первого операнда.Если тип unsigned, то свободные левые биты устанавливаются в нуль. В противном случае они заполняются копией знакового бита.
И не подумал что можно сделать нужную операцию используя | и сдвиг влево и вправо.
otrog
сообщение Jul 14 2006, 11:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(Petka @ Jul 14 2006, 14:25) *
c=(c>>4)|(c<<4);
IAR компилирует вот во что:
    120            i=(i>>4)|(i<<4);
   \   00000004   2F10               MOV     R17, R16
   \   00000006   9512               SWAP    R17
   \   00000008   701F               ANDI    R17, 0x0F
   \   0000000A   9502               SWAP    R16
   \   0000000C   7F00               ANDI    R16, 0xF0
   \   0000000E   2B01               OR      R16, R17
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
unichorn
сообщение Jul 14 2006, 11:26
Пользователь №: 8 901
Ндааа. Дешевле ассемблерную вставку сделать.
_Bill
сообщение Jul 14 2006, 11:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
c=(c>>4)|(c<<4);
Хм... Другой IAR компилирует SWAP
otrog
сообщение Jul 14 2006, 11:34
Из: Воронеж
     34          unsigned int fu( unsigned int x )
   \                     fu:
     35          {
     36            return(( x &lt;&lt; 8 ) | ( x &gt;&gt; 8 ));
   \   000000   8C10         SWPB    R12
   \   000002   3041         RET
     37          }
     38
IgorKossak
сообщение Jul 14 2006, 11:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В IAR есть такая функция
__intrinsic unsigned char __swap_nibbles(unsigned char);
и не нужно к ассемблеру прибегать.
Надо включить файл inavr.h
impuls-v
сообщение Jul 14 2006, 11:37
Похоже эта темы вызвала обсуждение
Ассемблерная вставка дешевле если эта в ставка в вызываемой функции
Например
write(unsigned char data)
#asm
LD R30,Y
SWAP R30
ST Y,R30
#endasm
PORTB=data;
А в теле основной программы не дешевле.
_Bill
сообщение Jul 14 2006, 11:40
Из: Челябинск
Например
#asm
LD R30,Y
SWAP R30
ST Y,R30
#endasm
PORTB=data;
Вообще, лучше вставками не пользоваться. Вставки не дают возможность компилятору оптимизировать код. Выигрывая в одном, Вы можете проиграть много больше в другом. Да и сама программа будет выглядеть коряво.
impuls-v
Вопервых откуда этот файл а во вторых нетрогать ассемблер, ассемблер это клёво.
otrog
сообщение Jul 14 2006, 11:42
Из: Воронеж
Враво!!!
    120            i = __swap_nibbles(i);
   \   00000002   9502               SWAP    R16
PS ушел учить матчасть.
impuls-v
сообщение Jul 14 2006, 11:43
НУ не знаю не знаю приведенный кусок уже оптимизирован.
_Bill
сообщение Jul 14 2006, 12:20
Из: Челябинск
Так в том-то и дело, что Вы привели фрагмент как раз без использования ассемблерной вставки. intrisic функция это не есть вставка. Вы дали возможность компилятору сделать свое дело, результат которого Вас устроил самым наилучшим образом.
Laksus
сообщение Jul 15 2006, 10:58
Сообщение #15
Пользователь №: 5 069
Bill
...Вообще, лучше вставками не пользоваться. Вставки не дают возможность компилятору оптимизировать код.
Не могли бы Вы уточнить как не дают. Очень хорошо если бы
простейший пример.
_____________________________________
Вот тут попробовал в WinAVR20060421
unsigned char с1;
__________
    c1 = PINC;
    asm ("swap %0" : "=r" (c1) : "0" (c1));
    PORTC = c1;
    asm("sleep");
    c1 = PINC;
  72:    86 b1           in    r24, 0x06; 6
  74:    82 95           swap    r24
    PORTC = c1;
  76:    88 b9           out    0x08, r24; 8
    asm("sleep");
___________
а если c1 не используем и не применямем voletile
    c1 = PINC;
    asm("sleep");
    c1 = PINC;
    asm("sleep");
  74:    88 95           sleep
То есть, насколько я понимаю, оптимизация есть и с ассемблером.
____________
____________
А без ассемблера у меня получилось вот такой бред.
OPTIMIZE = -O3, без оптимизации еще хуже.
(WinAVR я только пытаюсь освоить, поэтому подозреваю что
сделал что-то не так):
    c1 = PINC;
    c1 = (c1>>4)|(c1<<4);
    PORTC = c1;
    asm("sleep");
    c1 = PINC;
  72:    26 b1           in    r18, 0x06; 6
  74:    82 2f           mov    r24, r18
  76:    99 27           eor    r25, r25
  78:    82 95           swap    r24
  7a:    92 95           swap    r25
  7c:    90 7f           andi    r25, 0xF0; 240
  7e:    98 27           eor    r25, r24
  80:    80 7f           andi    r24, 0xF0; 240
  82:    98 27           eor    r25, r24
  84:    22 95           swap    r18
  86:    2f 70           andi    r18, 0x0F; 15
  88:    28 2b           or    r18, r24
    PORTC = c1;
  8a:    28 b9           out    0x08, r18; 8
    asm("sleep");
  8c:    88 95           sleep
__________
Александр
2006 07 15
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
