76 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
prottoss
сообщение Feb 22 2007, 10:33
Сообщение #286
Пользователь №: 3 659
Цитата(Menen @ Feb 22 2007, 14:28) *
А PID и VID на новой версии можно сменить?
Да я вот подумал... Дескрипторы загнать в EEPROM. Надо посмотреть такую возможность. Тогда, зная структуру дескриптора, можно будет менять VID и PID
cygb9i
сообщение Feb 22 2007, 17:32
Сообщение #287
Пользователь №: 25 574
Да, еще есть один момент, который проявляется не всегда(У себя я такого не наблюдал, хотя программаторов сделал несколько штук). Если к выводу RESET программируемого МК подключен подтягивающий к VCC резистор менее 10к, программатор не может установить на этом выводе лог. 0, вследствии чего программируемый МК, естественно, не входит в режим программирования...
[/quote]
А вот это близко к истине, у меня резистор на резете 4.7 ком ... попробую сменить... спасибо ...
cygb9i
сообщение Feb 22 2007, 19:01
Сообщение #288
Супер! Убрал резюк вообще и программатор заработал ... шьет ОЧЕНЬ быстро, не сравнить с комовским ...
Цитата(Screw @ Feb 22 2007, 08:38) *
Попробуйте выключить включить программатор и девайс...
У меня такое иногда бывало..
Да, кстати, выкладываю свой вариант PCB в PCAD2004. выкачивайте вместе со схемкой, у меня номера эл-тов по другому идут...
P.S. сделал 2-й программатор.... знакомый доволен...
А где можно скачать P-cad 2004 (желательно с лекарством) а то 2002-й эти файлы открывать нехочет ??
Dmitry_Od
сообщение Feb 22 2007, 19:11
Сообщение #289
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Все же лучше прилепить резет через 10к на +
Он здоровый, тем более с библиотеками, у меня почти 360 метров...
А чем не устраивает смотрелка его же? - почти 10 мбайт
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
cygb9i
сообщение Feb 22 2007, 19:26
Сообщение #290
[quote]А где можно скачать P-cad 2004 (желательно с лекарством) а то 2002-й эти файлы открывать нехочет ?? [/quote]
[/quote]
а смотрелкой рисовать нельзя
Dmitry_Od
сообщение Feb 22 2007, 20:30
Сообщение #291
Из: Одесса
Славно, у меня 2Мбита biggrin.gif .
посмотри здесь - http://www.rodnik.ru/htmls/f_1_3_2006d.htm
только что-то не дают скачивать, но можно заказать, а лекарство у меня есть и русификатор, могу выслать
Screw
сообщение Feb 22 2007, 21:11
Сообщение #292
Из: Барнаул
Пользователь №: 22 916
Переконвертил в ACSII - должно помочь.
P-CAD выложить не могу.... у меня трафик платный. На ftp есть.
Печатка односторонняя!
P.S. Еще раз переконвертил - сейчас должно быть нормально
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  arv910_DIP_ASCII.sch ( 92.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360
Прикрепленный файл  AVR910_FINAL_ACSII.pcb ( 163.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
cygb9i
сообщение Feb 22 2007, 21:33
Сообщение #293
Действительно не качается ... А лекарство кинь на cygb9i@nm.ru ... заранее спасибо
А можно ссылочку на фтп ? Заранее спасибо ...
Screw
сообщение Feb 22 2007, 21:43
Сообщение #294
Из: Барнаул
На ftp Вам еще рано..... правила почитайте, там все написано.... ну и форум - доступ на ftp
P.S. кто скачал плату - перекачайте, если не открывалось.... я не так сконвертил под 2002-й P-CAD
aravil
сообщение Feb 23 2007, 02:09
Сообщение #295
Пользователь №: 24 729
Цитата(prottoss @ Feb 17 2007, 18:06) *
Цитата(Screw @ Feb 17 2007, 20:28) *
Цитата(prottoss @ Feb 17 2007, 05:32) *
Возможен еще вариант. Ввести в программатор переключатель, по которому бы устройство меняло режим работы: программатор-эмулятор порта. Такую фичу реализовать не сложно.
Было бы здорово!
Пусть даже на тот же порт Б, на тот же разъем. Я думаю многим не составит труда сделать переходник ISP <-> RS232. Вот только вопрос возник.... Будет это настоящий RS232 или же УАРТ? Т.е. запасаться max232 или пока не стоит? wink.gif
Да на тот же разъем делать, думаю, не стоит smile.gif . Есть же свободные выводы RX/TX? Я думаю, не составит большого труда просверлить в плате пару отверстий и поставить маленький разъемчик типа IDC для USART МК. Именно USART а не RS-232. Если кому то нужно иметь сигналы, совместимые с RS-232, придется ставить драйвер типа MAX202/232 еtс...
Именно УСАРТ МК и хотелось бы!
К чему его два раза МАХом 232-ым туда-сюда преобразовывать?
А так напрямую к МК его подключил, и для отладки программ через терминал КОМ-порта это было бы самое то!
Опять же, повторюсь, для такого применения большая скорость и не нужна. Хватит и килобода.
Так что с нетерпением жду новой версии прошивки + схемы.
Разьем лучше отдельный от ISP.
TamTam
сообщение Feb 23 2007, 12:56
Сообщение #296
Пользователь №: 15 254
А вообще есть схема RS232 --> USB на мк со скоростью до 57600
osnwt
сообщение Feb 23 2007, 13:15
Сообщение #297
Из: Sevastopol
Пользователь №: 13 664
Не думаю, что дескриптор - это то, что следует загонять в EEPROM. Туда лучше уж тогда серийный номер загонять. Но возможность такая есть в текущей версии драйвера - там можно вообще формировать все дескрипторы на лету. Правда, если такая задача ставится для HID Report, то придется на лету также формировать и кое-что другое (да почти всё), поскольку там прописана длина HID Report дескриптора. Я такое реализовал (в том числе, переменные VID/PID/HID в одном и том же девайсе, видимом как разные), но не могу сказать, что это было прозрачно - пришлось перепахать половину дефолтовых таблиц.
Если разговор про вариант для AVR, то скорость в аппаратном порту можно поставить любую. Реально лимитирует не скорость порта, а скорость USB драйвера в low speed device.
А если не про AVR, то CP2102 вполне выполняет свои функции. Я пользуюсь таким шнуром для всего подряд - от подключения КПК и телефонов до отладки и перешивки AVR-ов.
prottoss
сообщение Feb 23 2007, 15:14
Сообщение #298
Не знаю, смогу ли я реализовать rs232-usb и дескрипторы с серийными номарами smile.gif Счас, честно говоря, совсем не до программатора. Занят в очень интересном (по крайней мере, для меня smile.gif ) проекте и времени, как всегда не хватает. Так что на днях, возможно, выложу на суд Божий, исходники программатора. К сожалению, последнюю версию (1.05, где введен джампер с low sck) я удалил по ошибке sad.gif а дописывать желания пока нет... хотя там не больше десятка строк... Возможно и восстановлю, но проверять уже точно не буду. Постараюсь все сделать до конца недели.
osnwt
сообщение Feb 23 2007, 15:33
Сообщение #299
Из: Sevastopol
Цитата(prottoss @ Feb 23 2007, 14:14) *
Не знаю, смогу ли я реализовать... дескрипторы с серийными номарами smile.gif
Еще раз повторю, что по моему мнению в такого рода устройстве делать переменные дескрипторы я лично смысла не вижу. Смысл может быть только один - если сделать программное переключение режимов устройства. Скажем, в одном режиме программатор, а в другом - конвертор последовательного порта, видимый на другом последовательном порту (COMn). Нажал кнопочку - режим сменился, комы поменялись и лампочки на программаторе по другому засветились.
Насчет серийных номеров - я, наверное, что-то смешное сказал (судя по smile.gif), но смысл на самом деле в том, что если устройство имеет идентичные дескрипторы, но разные серийные номера, то это позволяет Windows однозначно идентифицировать устройства и различать их. Имея тот же набор дескрипторов, но разные серийники (которые однозначно проще заменить, чем менять HID дескрипторы, к примеру), можно настроить независимо номер COM порта для программатора и номер второго COM порта для отладки. Тогда терминал и программатор не будут ругаться по поводу того, что их порт уже кем-то занят.
prottoss
сообщение Feb 23 2007, 15:52
Сообщение #300
Насчет серийных номеров - я, наверное, что-то смешное сказал (судя по smile.gif ), но смысл на самом деле в том, что если устройство имеет идентичные дескрипторы, но разные серийные номера, то это позволяет Windows однозначно идентифицировать устройства и различать их. Имея тот же набор дескрипторов, но разные серийники (которые однозначно проще заменить, чем менять HID дескрипторы, к примеру), можно настроить независимо номер COM порта для программатора и номер второго COM порта для отладки. Тогда терминал и программатор не будут ругаться по поводу того, что их порт уже кем-то занят.
Да я не в коей мере не оспариваю ваше высказывание на счет дескрипторов и серийных номеров. Наоборот, Вы, конечно же правы. Просто, когда я говорил несколькими постами выше про "загнать дескриптор в EEPROM" я примерно это и имел ввиду. Ну согласитесь, проще держать весь дескриптор в EEPROM, и отдавать его по первому требованию, чем копаться в дескрипторе в поиске байтов с серийным номером. Конечно, я загнал с VID и PID. Их то, как раз менять необходимости нет. А smile.gif , было вставлено просто по отношению к Вам. Приятно Вас снова услышать, хотя у нас с Вами и были прения. На самом деле к Вам я отношусь с уважением. Так что - без обид smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.0226 секунд с 7
