USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Apr 21 2008, 17:11
Пользователь №: 2 870
Prottoss, сделал я программатор avr910_usb, использую прогу прошивки - CodeVisionAVR, запускаю прошивку выскакивает табличка на рис. В чем может быть проблема, если не трудно скажите ещё какие настройки нужно делать для CodeVisionAVR и как настраивть порт COM у меня с ним тоже проблемы.  Prottoss, сделал я программатор avr910_usb, использую прогу прошивки - CodeVisionAVR, запускаю прошивку выскакивает табличка на рис. В чем может быть проблема, если не трудно скажите ещё какие настройки нужно делать для CodeVisionAVR и как настраивть порт COM у меня с ним тоже проблемы.
Прикрепленные изображения
Apr 21 2008, 17:25
Пользователь №: 3 659
Цитата(ASD @ Apr 22 2008, 00:11)  Prottoss, сделал я программатор avr910_usb, использую прогу прошивки - CodeVisionAVR, запускаю прошивку выскакивает табличка на рис. В чем может быть проблема, если не трудно скажите ещё какие настройки нужно делать для CodeVisionAVR и как настраивть порт COM у меня с ним тоже проблемы.  Такое сообщение говорит о том, что программатор не смог перевести в режим программирования целевой МК. Причины: 1. Не правильно собрана правая часть схемы программатора. 2. Не правильно подключен программируемый МК к ISP-разъему программатора. 3. К выводу RESET программируемого МК подключен резистор номиналом менее 10 кОм. В CodeVision особых настроек делать не надо - указать тип программатора и номер порта, который присвоен программатору Windows. О настройках COM-порта в Windows написано на моей странице, добавить мне тут нечего.
Apr 21 2008, 17:33
Пользователь №: 30 312
Prottoss, сделал я программатор avr910_usb, использую CodeVisionAVR.Начинаю прошивать появляется табличка на рис.В чем пожет быть проблема.Если не трудно скажи как настраивать CodeVisionAVR и порт (с ним тоже вопрос) ? проблемы с сайтом!!!!
Apr 25 2008, 13:23
версия 1.25.7 evalution dENIM, у тебя тоже такое сообщение выскакивало? как понимать эту часть схемы (на рис.) как понимать эту часть схемы (на рис.)
Apr 25 2008, 13:26
prottoss, как понимать эту часть схемы :
Apr 26 2008, 18:05
Пользователь №: 37 110
Огромная благодарность тов. Protoss'у и тов. Alph'e - собрал, прошил - все работает на ура. Прошивает даже побитую (при программировании через 5 проводков на лпт) мегу, которую те же 5 проводков с авриалом отказываются трогать. Кстати, а возможно ли руками прошить контроллеру сигнатуру? у этой самой меги она побилась на FF FF FF - а в остальном все норм, хотел было зашить туда руками нормальную, но не знаю как. P.S. 2 Alpha А исходник можно? Очень хочется второй светодиод задействовать, чисто из эстетических соображений - а то торчит зря.....
Apr 26 2008, 20:49
prottoss, на разъеме ISP где mosi, led, reset, sck, mosi - это понятно это подключается на выводы МК. Ну а pwr, gnd,gnd, gnd,gnd - это куда подключать надо?И разъясни пожал. J1 MOD для чего он ?
Apr 27 2008, 22:26
2 ASD> Граунд он граунд и есть, а питание - если хочешь питать контроллер от схемы программатора, то отведи туда с питания усб 5 вольт (то бишь до диодов). Либо оставь как есть, если контроллер будет от собственных схем питаться.
Apr 28 2008, 02:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Цитата(Amon Ra @ Apr 27 2008, 00:05)  Огромная благодарность тов. Protoss'у и тов. Alph'e - собрал, прошил - все работает на ура. Прошивает даже побитую (при программировании через 5 проводков на лпт) мегу, которую те же 5 проводков с авриалом отказываются трогать.
Кстати, а возможно ли руками прошить контроллеру сигнатуру? у этой самой меги она побилась на FF FF FF - а в остальном все норм, хотел было зашить туда руками нормальную, но не знаю как. avreal может прошивать процы с корявой сигнатурой. Ему тока ключик соответствующий надо указать -! Делать, что велено, даже если чип не распознан (или распознан "не так") а записать сигнатуру думаю не получится.... Цитата(Amon Ra @ Apr 27 2008, 00:05)  P.S. 2 Alpha А исходник можно? Очень хочется второй светодиод задействовать, чисто из эстетических соображений - а то торчит зря.....  Меня зовут Alfa! А исходники я выкладывал - ищите в этой теме...
Сообщение отредактировал Alfa - Apr 28 2008, 02:21
Apr 28 2008, 06:40
Да прошивать то он вроде как может, и даже говорит что прошито успешно... Но на самом деле содержимое флеша не изменялось, не знаю почему. Цитата(Alfa @ Apr 28 2008, 06:19)  Меня зовут Alfa! Извиняюсь )
Apr 29 2008, 03:11
dENIM, у меня эта ошибка выскакивает постоянно.Скажи мне пожалуйсто полное название версии своего CodeVisionAVR(какие именно настройки тытам делал).Тогда еще: чем ты прошивал МК самого AVR910(программатор, адаптор);как ты поставил J1-J2;J3 и есть ли у тебя какие-нибудь отличия от того что написано и нарисовано в prottoss.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
