76 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
ASD
сообщение Apr 29 2008, 04:19
Сообщение #676
Пользователь №: 2 870
Всем спасибо кто помогал все работает(пока) lol.gif Но что имел в виду prottoss( для начального программирования микроконтроллера (замкнут J1 - MODify)), это каждый раз когда я програмирую новинький МК надо переключать на MOD ?
INT1
сообщение Apr 29 2008, 04:32
Сообщение #677
deleted
Пользователь №: 8 024
Не понятно, как работает тогда smile.gif , наверное J1 нужно замкнуть, чтобы запрограммировать по ISP самУ мегу8 ? , если не изменяет память.
prottoss
сообщение Apr 29 2008, 04:41
Сообщение #678
Пользователь №: 3 659
Я, конечно, не много криво выразился по поводу джамперов. Извините, у меня мало опыта по написанию статей smile.gif . Вот так, наверное, будет лучше:
Джампер J1 – (MODify) служит для начального программирования управляющего МК программатора. При его замыкании, к разъему ISP подключается внешний программатор и производится загрузка в МК управляющей программы. После программирования управляющего МК программатора этот джампер необходимо разомкнуть и замкнуть джампер J2 - NORMal.
ASD
сообщение Apr 29 2008, 08:10
Сообщение #679
Amon Ra
сообщение Apr 29 2008, 10:05
Сообщение #680
Пользователь №: 37 110
2 Alfa Не компиллит исходы, говорит
C:\AVR\Doper\default/../usbdrv/usbdrv.c:263: undefined reference to `usbCrc16Append'
Все файлы обыскал - нет такой.....
Alfa
сообщение Apr 29 2008, 11:32
Сообщение #681
Из: Челябинск
Пользователь №: 14 160
Она на асме писана. Лежит в файле usbdrvasm.S которая лежит в папке usbdrv. Помнится не было проблем со сборкой - сразу все скомпилировалось...
Nick_Shl
сообщение May 14 2008, 10:27
Сообщение #682
Пользователь №: 36 850
Такой вопросик по данному программатору: можно ли выкинуть резистор R8 в 100 ом, который стоит между питанием и AVCC? Аналоговые цепи тут же не используются, тогда зачем этот резистор?
Просто так хорошо без него развелось...
Lepeksiy
сообщение May 14 2008, 10:32
Сообщение #683
Пользователь №: 27 294
Я собирал без этого резистора. Работало (странно, если бы было иначе).
prottoss
сообщение May 14 2008, 10:45
Сообщение #684
Цитата(Nick_Shl @ May 14 2008, 18:27) *
Такой вопросик по данному программатору: можно ли выкинуть резистор R8 в 100 ом, который стоит между питанием и AVCC? Аналоговые цепи тут же не используются, тогда зачем этот резистор?Просто так хорошо без него развелось...
Можно и без него - он ставился на будущие применения АЦП. Но пока не пришлось.
swisst
сообщение May 15 2008, 11:54
Сообщение #685
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Столкнулся с данным, устройством, свой экземпляр пока не собрал.
Хотелось бы узнать у тех кто его использует, насколько он быстро прошивает кристалл ?
P.S. Я прошивал AVROSP II, достаточно долго. Может есть какие-то настройки, которые я упустил... Максимальная скорость виртуального COM-порта выбиралась 115 200...
Nick_Shl
сообщение May 19 2008, 10:39
Сообщение #686
Спаял таки этот программатор. Работает. Не очень стабильно правда...
AVRprog пишет со второго раза(первый - не может войти в режим программирования), верифицировать вообще отказывается - типа читает, обмен идет(светодиод моргает), но сигнал резета на таргет не подается - он преспокойно себе работает.
CodeVision работает нормально, но очень медленно. И иногда отваливается типа "Не могу открыть COMx". Помогает перетык программатора.
Теперь по технической части:
Печатку сделал такую:
Разводил в DipTrace. Бесплатная версия - до 250 выводов. Для любительского применения вполне достаточно.
После запайки сверху выглядит так:
А снизу так:
Хочу сделать два провода с помощью разъемов на прокол из этого:
Один стандартный - разъем меньше чем на прокол и ключик есть.
Второй - на "рассыпухе" для нестандартных разъемов. Такой ход подсмотрен у ISP программатора Lattice'овской логики. Уже и термоусадку натянул для подписывания контактов.
Но если бы делал сейчас, сделал бы так:
Чуть меньше размер в ширину и светодиод индицирующий питание на МК запитан правильно - после диодов. А то ести диод вылетит, у меня индикация останется...
Но поскольку это только картинки, если кому-нибудь понадобится печатка - перед выкладыванием напишу правильно.
Nick_Shl
сообщение May 21 2008, 13:05
Сообщение #687
Может кто-нибудь попробует скомпилить/проверить проект из аттача?
Основан на MyDoper от Alfa + последняя версия Doper'а + Araxis Merge + немного мозгов.
Компилить вроде как надо командой make prottoss .
По идее должен быть меандр на LED и работать светодиоды в момент чтения/записи...
Прикрепленные файлы
Nick_Shl
сообщение May 23 2008, 12:12
Сообщение #688
Похоже никому это не нужно... Не знаю зачем я вчера качал IAR, когда компилить надо в WinAVR...
Ну ладно, значит делаем для себя. Лежащая тут прошивка сделана на базе AVR-Doper.2007-02-01.zip. На их сайте висит предупреждение:
Warning: There is a serious bug in ISP mode in all versions up to 2007-08-07! Please upgrade to at least 2007-12-01. See release notes below.
Посмотрев изменения сделаные Alfa и взяв за основу AVR-Doper.2008-04-27.zip, вроде как довел прошивку до ума. Работает. Меандр на LED не проверял(вроде как должен быть). Светодиоды индикации чтения/записи работают. Запись 53кб в 128 мегу из CodeVision - 1 минута. Верификация - 50 секунд. Правда запись иногда только со второго раза запускается...
Вобщем желаемый результат был достигнут - быстрая прошивка из CodeVision'а.
В аттаче hex и inf...
Прикрепленные файлы
Marian
сообщение May 23 2008, 14:54
Сообщение #689
Пользователь №: 25 618
Попробовал скомпилировать командой make prottoss
Сообщения записал в файл result.txt
Nick_Shl
сообщение May 23 2008, 15:11
Сообщение #690
Так я уже и сам скомпилил, отловил баги и протестил. Результат чуть выше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02194 секунд с 7
