USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Feb 6 2009, 09:19
Пользователь №: 44 428
Цитата Дата Jan 18 2009, 23:10 Запустил AVR910 USB в Vista.Одна проблема.Только один раз прога CodeVizionAVR определила МК ATtiny2313 и то видно случайно, а потом тишина.В других программах то же самое.Не пойму в чем дело.К сожалению ,других МК нет,что бы попробовать.ПОДСКАЖИТЕ !! Не секрет, что программы написанные для XP в Viste не работают, хотя могут, наверно, запускаться. удали висту и поставь обычную ХП, если хочешь красивую как висту, поставь Win ZverCD. (Может быть появились какие-нибудь утилиты для висты, но об этом ничего не слышал.)
Сообщение отредактировал Exstreem - Feb 6 2009, 09:20
Feb 6 2009, 11:28
Пользователь №: 44 487
если это кого-то интересует, то цитирую: Цитата Bulk endpoints are forbidden for low speed devices by the USB standard. Как я понимаю, в WinXP на соответствие стандартам просто забили, так что там программатор работает на ура. Для тех, кто на Linux - придется патчить ядро. В сети есть соответствующие наработки (впрочем, и там интуитивно понятно, ЧТО надо поправить в ядре, чтобы оно забивало на проверку lowspeed && BULK), но, если кого заинтересует, могу поделиться патчем. To protoss: очень прошу вас об этой проблеме написать на protoss.com, немало людей сталкивается с подобной проблемой.
Feb 8 2009, 20:35
Пользователь №: 44 245
Добный день всем. Возникла следующая проблема. Программатор от Протоса собран по его схеме. Работал на обычном компьютере на ХР. Потом встала необходимость использовать его на ноуте с Vista. Новый драйвер скачал и поставил. Девайс определяется и шьет. Я пользуюсь CODEVISION. Так вот проблема в том, что программатор шьет с ошибками. В 100% случаев просиходит ошибка верификации "flash contents mismatch at adress" и указывается адрес типа 1Ah или 1Bh в зависимости от образца контроллера. Я пытаюсь зашить мегу восьмую.
у AvrOspII все получается хорошо, но он как говорится одноразовый)))
Подскажите чего можно подкрутить, подровнять! Или может быть можно ещё чемто его шить? т.к. проги я пишу на VMLAB. Заранее спасибо!
Feb 8 2009, 20:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21 527
Цитата(ivaneska @ Feb 8 2009, 23:35)  у AvrOspII все получается хорошо, но он как говорится одноразовый))) А что значит - одноразовый? Можно об этом поподробнее?
Feb 11 2009, 07:04
Пользователь №: 44 228
Добрый день! Прочитал всю тему и попробовал все инструкции, но при попытке прошить программатором Mega8 получаю любимую запись "... error entering programming...", а иногда "...error leaving programming..". Вроде уже и резистор на 11 КОм поставил как писали выше. На Resete почему-то 0,7 В, хотя, вроде, 0 должен быть. А тем же программатором Mega16 при подсоединении без никаких резисторов и ухищрений шьется нормально. Какие еще могут быть варианты?
Feb 11 2009, 08:47
Да прозванивал с выводов программатора на ноги МК. Подключение MISO-MISO, MOSI-MOSI? А то выше кто-то про MISO-MOSI говорил.
Feb 12 2009, 09:39
Э-э-х... В пятый раз все проверил: питание и от программатора, и от внешнего подавать на VCC, AVCC пробовал, две земли на месте. Может, все же, мега битая - поеду в выходные за еще одной.
Feb 13 2009, 18:14
Пользователь №: 36 850
Вышла новая версия AVR-Doper. Вышла уже давно, ещё 27-11-2008. Кроме заявленных изменений поменялась USB часть( что там не смотрел) и появился inf для Висты. Т.к. пока не балуюсь с МК изменил только сейчас. В архиве исходник и хекс. Хекс не заливал и не проверял, но, думаю, должен работать.
Feb 14 2009, 12:06
Пользователь №: 25 618
Цитата(Nick_Shl @ Feb 13 2009, 20:14)  Вышла новая версия AVR-Doper. Вышла уже давно, ещё 27-11-2008. Кроме заявленных изменений поменялась USB часть(что там не смотрел) и появился inf для Висты. Т.к. пока не балуюсь с МК изменил только сейчас. В архиве исходник и хекс. Хекс не заливал и не проверял, но, думаю, должен работать. Проверил, с AVRStudio работает нормально. С CVAVR работает как и более старая прошивка. (нп. сигнатуру читает через раз)
Feb 26 2009, 16:33
Пользователь №: 45 374
Добрый день всем! Давно хотел собрать USB - программер, ибо схемка на пяти проводках и LPT уже не актуальна, да погиб не один порт по ходу ее использования - надо до USB добираться. Решился достал необходимые детали, "по-ПИКАДил" немножко, спаял, прошил - все по науке. Включаю в USB - определилась, поставил дрова и com порт заняла третий автоматом - кажись вот оно счастье, но этом все и прекратилось: не работает ни с одной из перечисленных Уважаемым prottoss(ом) программой. Со стороны USB все нормально ибо AVRProg не запускался вовсебы (not supported board), а вот со стороны SPI косяк какой-то. Все проверял, перемычку LOWSCK ставил - бесполезно.Предполагаю что уровни на грани порога из-за пониженного питания камня в пограммере Люди, поможите чем можите если у кого была такая проблема. Заранее благодарен.
Feb 27 2009, 18:21
Цитата(ALEXLAB @ Feb 26 2009, 18:33)  Предполагаю что уровни на грани порога из-за пониженного питания камня в пограммере Люди, поможите чем можите если у кого была такая проблема. Попробуй переделать на 5 вольт. Схему найдеш выше. Питание на проц. подаешь ?
