76 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
smk
сообщение Feb 7 2010, 12:19
Сообщение #916
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Подменил драйвер - таки как STK500 заработал. Мне нужен еще один. Как бы мне посмотреть что такое AVRprog? Как там с фузами? У меня есть такая мода программировать фузы прямо при прошивке (AVR Studio такую возможность предоставляет, что очень удобно при прошивке сразу десятков чипов). Как с этим у AVRprog?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
prottoss
сообщение Feb 7 2010, 12:33
Сообщение #917
Пользователь №: 3 659
Значит у Вас не моя прошивка.
AVRProg не позволяет программировать сразу фьюз-биты и прошивку. Может быть другие оболочки, работающие с AVR910 это могут, я не знаю.
smk
сообщение Feb 7 2010, 12:39
Сообщение #918
Из: Украина, Киев
Жаль. Наверно и желания нет что-то предпринять чтоб с Вашей прошивкой фузы шились? Да и генератор меандра тоже бывает нужен, а у той прошивки, что у меня, генератора нет. Я уже даже и не помню где эту прошивку взял...
prottoss
сообщение Feb 7 2010, 12:51
Сообщение #919
smile.gif Улыбнуло. Это не свойство программатора. Это свойство оболочки, написанной для работы с программатором. Понимаете, о чем я?
smk
сообщение Feb 8 2010, 07:56
Сообщение #920
Из: Украина, Киев
Понимаете, о чем я?
Понимаю. Потому и спрашиваю на счет AVRProg, поскольку свойство очень уж удобное и будет ли это работать из студии. Я имею ввиду предустановки из fuse.h WINAVR.
Masakra
сообщение Apr 9 2010, 05:07
Сообщение #921
Пользователь №: 56 505
Всем добрый день!
Я только начинаю изучать МК AVR и естественно возник вопрос о программировании кристаллов.
В сети нашел и собрал программатор от Protoss'а - естественно в процессе сборки и настройки наступил на классические грабли с правильным выставлением фьюзов - пришлось оживлять Мегу внешним клоком smile.gif) Но в конечном итоге все работает как часы!
Огромное спасибо Protoss'у за эту замечательную разработку!
ЗЫ. Пользуюсь avrdude + AVR8-Burn-o-Matt на Ubuntu 9.10 - полет нормальный. Прошивки пока пытаюсь делать на BASCOM-AVR т.к. знания С около нуля wink.gif
Всем успехов в разработке!
ветерок
сообщение Jun 5 2010, 17:21
Сообщение #922
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
автору:
прошивка занимает 4841 байт(прогнал через утилиту hex2bin)
можно было чуть напрячься и использовать atmega48
гораздо дешевле чип.
вот в чём смысл.
Автор,поднажми, народ будет признателен и это будет хорошее завершение проекта народного программатора.
Сообщение отредактировал ветерок - Jun 5 2010, 17:29
prottoss
сообщение Jun 5 2010, 17:40
Сообщение #923
Цитата(ветерок @ Jun 6 2010, 00:21) *
вот в чём смысл.
Смысл в том, чтоб не трепаться, а что то явить народу. Как раз есть повод для Вас оптимизировать программу до 4096 байт, и показать что чукча не только писать...
jam4thelady
сообщение Jun 14 2010, 17:01
Сообщение #924
Пользователь №: 57 917
Спасибо всем, кто помогает развитию темы.
Такая беда. Собрал по этой схеме:
Прошивал ч\з STK200 в avrdude вот этим: usbasp.atmega48.2009-02-28. Фьюзы hfuse:0xdd lfuse:0xff. После прошивки фьюзов (имеет ли значение порядок прошивки h и l fuse?) проц перестал определяться программатором; как USBasp системой не определяется так же. Схема повторена 1в1, разве что катушки нет.
Подскажите, в чём м\б проблема?
Сообщение отредактировал jam4thelady - Jun 14 2010, 17:03
alex__k
сообщение Jul 13 2010, 01:41
Сообщение #925
Пользователь №: 58 388
доброе время суток
устройство не опознается юсб (прошили 1.05 -> установили фьюзы CKOPT, SUT0, BODEN). идентификаторы юсб все нули!? через инф файл не устанавливается) питание 3,6 вольта, на лед частота 1Мгц, после прошивки файл корректно читается из меги! пожалуйста подскажите какого рода проблема?
винда хп сп3, usbser.sys лежит только в каб файле! я так понимаю что устройство должно быть с начало классифицировано, а там одни vid 0000&0000!
заранее благодарен.
alex__k
сообщение Jul 13 2010, 23:21
Сообщение #926
Спасибо разобрался.
ветерок
сообщение Jul 18 2010, 19:37
Сообщение #927
Из: Ижевск
Вы так изведёте старика.....
Хорошо,поехали.
iar 5.50
проект не собирается
что делать ?
Странные ошибки...
Синтаксис чтоль изменился....
Поможите.
И у кого есть версия iar 4.10B
IAR оказался очень приятной штукой.
однако.
Сообщение отредактировал ветерок - Jul 18 2010, 19:49
ветерок
сообщение Jul 19 2010, 12:29
Сообщение #928
Из: Ижевск
а вот почитал немного..
там надо закаментить видимо некоторые строки,а некоторые файлы в проект вообще не добавлять,типа asm
prottoss
сообщение Aug 23 2010, 13:15
Сообщение #929
Всем привет. Выкладываю новую прошивку под свой программатор. Особенности:
1. Совместима с протоколом STK500. Это значит, что теперь в программном обеспечении нужно выбирать STK500. Соответственно AVRProg уже плату не увидит.
2. Поддерживается вся сетка частот ISP, описанная в протоколе. Конечно, не до герц, и даже не до десятков герц smile.gif но около этого.
3. Поддерживается генерация меандра на выводе LED ISP-разъема. Частоту генератора можно менять от 0 до ~3,7 МГц.
4. При нормальном входе в режим программирования, загорается зеленый светодиод, иначе красный. Красный гасится при повторной попытке входа в режим программирования.
5. В момент передачи очередного блока данных непосредственно по ISP, зеленый светодиод гаснет. По окончании передачи зажигается. Т.е. по времени гашения зеленого светодиода можно примерно оценивать скорость программирования.
Прошивка пока тестовая. Но рабочая. К сожалению, проверить смог только на Мега16.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVRISP_USB_Prog.rar ( 7.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
drvlas
сообщение Sep 5 2010, 11:01
Сообщение #930
Пользователь №: 59 263
Переделал мастеркитовский ВМ9010 и залил Вашу прошивку. Начал работать. Прошил bootloader в ATmega168. Теперь прошиваю мегу48. Есть некоторые странности, которые я хочу исследовать (и рассказать Вам, ИСТЕСНА). Когда работаю через Студио, то там есть прекрасная возможность мониторить этот процесс, как описано в протоколе 500-2, раздел 7.3 STK500 Communication Logging. При работе с ДУДКОЙ мониторю отдельной программой. Но! Никак не могу найти расшифровку команд и параметров протокола 500-2. В самом атмеловском документе используются только символьные имена. Конечно, пользуясь лог-файлом от Студио, в которм команды сопровождаются именами, я понемногк раскручиваю этот ребус, но, блин, почему так изгаляться?
Поєтому и вопрос: подскажите, плз, где посмотреть расшифровку команд и параметров STK500-2?
Сообщение отредактировал drvlas - Sep 5 2010, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
