> LCD (KS 0066&HD44780) ???, Работа с ЖКИ без глюков
alecsvg
сообщение Dec 19 2004, 06:56
Из: Минск
Пользователь №: 1 324
Меня очень интересует, есть ли у других проблемы и запорчиванием
информации при работе с алфавитно-цифровыми дисплеями в 4-x битном
режиме,. Моя проблема в том,что при работе с LCD WH1602
( производство Winstar,контроллер KS0066 or Equivalent-я думаю-и HD44780) возникают по-
мехи в виде крякозяблов из кодовой таблицы контроллера. Возникают
на макете, например при останове программы во время отладки и
включении-выключении осциллогарафа. Также и в действующем устрой-
стве при наводках от судя по всему включении выключении реле, упра-
вляющих электромагнитными клапанами. Зазаемление рамки дисплея уве-
личивает проблемы. Конденсатор,непосредствнно,(0.1 мкф) на питание
существенно не влияет. Подтяжка шины к земле, или питанию не дает
ничего. Добавление управления сигналаов RW (Чтобы когда не надо его
установить на чтение, я думал исключит запись наводок) не дает эффекта.
Решаю программно: каждые 0.5 сек переинициализация ( тоже бывает не
проходит и изображения тогда вообще нет) и отображение нужной информации.
Работает хорошо с еле заметным ( по углом мерцанием). Но это не нравится.
1 Не везде есть возможность выделить память под буфер для LCD.( 4 строки
по 16 символов = 64 байта)
2 Надо таймер задействовать
3.помнить об этом
Ответ если можно продублировать на e-mail alecs_vg@tut.by Трудности на\
работе с i-net.
P.S
1.Описание по работе с LCD на FTP взято с КТЦ-МК "Алфавитно-цифровые
индицирующие ЖК-модули на основе контроллера HD44780" Если у кого нет
доступа к FTP, то найти не сложно.
2.Также УП "Белмикросистемы" описание контроллера KS0066 у них ето IZ0066
http://bms.by/products/russian_2002/specs/IZ0066_r.pdf
описание HD44780 можно найти у меня есть, но сейчас не могу дать ссылку,
нужна перезагрузка. Если надо, вышлю.
3.Процесс инициализации (по описанием этих контроллеров не одинаковый)
Разные тайминги . Но обычно времена ставят по максимуму и все работает.
Очень любопытно узнать ?. Когда работал на ZILOG ENCORE там работал с LCD
и ради красивости увелить время между передачей полубайта,немного.
Глюки пошли страшные. В описаниям нет максимального времени на это дело.
4. Есть на atmel.ru программа Есть HD??? (не помню вроде 44780 и думая все
видели ) по работе с LCD - удобная вещь и исходники приличные по работе LCD
alecs_vg.
- alecsvg   LCD (KS 0066&HD44780) ???   Dec 19 2004, 06:56
- - Stas   Я тоже столкнулся с подобной проблеммой. У меня WH...   Dec 19 2004, 09:48
|- - alecsvg   Не есть это ГУТ!. Неверно, операции чтения ОЗУ...   Dec 25 2004, 03:50
- - Stas   Это полный неГУТ, читать память LCD я не мог, у ме...   Dec 25 2004, 08:14
|- - alecsvg   Цитата(Stas @ Dec 25 2004, 11:14)Это полный н...   Dec 31 2004, 05:20
- - afad   Было именно так. Чтобы не было мерцаний при переин...   Dec 28 2004, 15:36
- - Stas   А у вас проблемма тоже именно с Winstar WH? Похоже...   Dec 28 2004, 16:37
- - alecsvg   Большое спасибо за ответы. С Новым годом!   Dec 31 2004, 06:08
- - afad   "А у вас проблемма тоже именно с Winstar WH?...   Jan 2 2005, 16:34
- - RomanM   Уважаемый Форум! Я только что зарегистрировалс...   Mar 23 2005, 17:42
|- - alecsvg   Цитата(RomanM @ Mar 23 2005, 20:42)Уважаемый ...   Apr 9 2005, 03:48
- - Stas   Да нет, я обходился без выключения питания. А в оп...   Mar 23 2005, 17:58
- - RomanM   Вот-вот, КМОП-то и глючит, токи, наверно, сквозные...   Mar 23 2005, 20:33
- - Димыч   Как-то в приборчике, работающем в условиях сильных...   Mar 24 2005, 09:49
- - Stas   Я производил простую программную переинициализацию...   Mar 24 2005, 13:34
- - RomanM   Инициализацию имеет смысл делать, только если иска...   Mar 25 2005, 19:58
- - Stas   Скорее всего, если это в самом деле эффект от заще...   Mar 25 2005, 20:23
- - m16   какую длительность строба Е на жк выдает пр...   Mar 26 2005, 19:01
|- - Andy Great   Кстати, подскажите, уважаемые, что значит параметр...   Apr 5 2005, 10:39
- - BVU   Думаю, что подобные меры (перерисовка экрана, сбро...   Oct 6 2005, 08:11
- - alecsvg   Цитата(BVU @ Oct 6 2005, 11:11)если обратить ...   Oct 15 2005, 04:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
