> аналаз в HyperLynx
Serg1976
сообщение Nov 24 2004, 15:55
Пользователь №: 278
есть цепь, которая от источника из общей точки разветвляется на несколько приемников (звезда). В некоторых ответвлениях этой цепи стоят последовательные резисторы, которые использую для выравнивания транспортных задержек в ветвях. как в HyperLynx задать задержку для участка цепи и что он под нее подогнал номинал резистора или выравнил задержки в ветвях цепи подганяя номиналы резисторов?
сообщение Nov 24 2004, 16:56
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<как в HyperLynx задать задержку для участка цепи и что он под нее подогнал номинал резистора или выравнил задержки в ветвях цепи подганяя номиналы резисторов?>
Может я чего пропустил в HyperLynx. Но как я понял, егошний визард выравнивает импедансы, а то что какая там задержка получается это не его забота, и уш тем более в звездатых цепях.
И еще о вносимой резистором задержке. Паразитная максимальная емкость лапы PQ208 2пФ, среднестатистическое сопротивление резюка ~50Ом, вносимая задержка будет порядка 0.2 нс. Какой смысл ее учитывать. Или я ошибаюсь?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
daiquiri
сообщение Nov 26 2004, 11:00
Пользователь №: 1 234
А причем тут выравнивание задержек? Резисторы, согласованные с импедансом линии убирают звон. Резисторы с большей величиной просто заваливают фронты сигналов... wacko.gif
сообщение Dec 22 2004, 14:44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ошибся с прикидкой вносимой задержки. Покапался в IBIS Spartan2, оказалось надо еще прибавлять ~6пФ. Тогда вообще-то задержка становится приличной sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
