> проблеме с запуском кварца
serdz
сообщение Dec 21 2004, 08:01
Пользователь №: 1 582
Высокочастотный кварц подклячаю к XIN XOUT как в даташитах и в программе
BCSCTL1 |= XTS;
do
IFG1 &= ~OFIFG;
for (i = 0xFF; i > 0; i--);
while ((IFG1 & OFIFG) != 0);
кварц иногда не запускается, после того как не запустился надо выключить прождать несколько секунд (10-15) и потом включить, только тогда кварц запустится. Причем если сделать RESET то кварц сразу запустится.
Вместо RC на RESET пробовал ставить MAX809 такая же ситуация.
Что делать?
VAI
сообщение Dec 21 2004, 09:38
Пользователь №: 37
Как у Вас с разводкой платы? Частота кварца? Конденсаторы какие на кварце?
Я использую вместо кварца Муратовские керамические резонаторы со встроенными емкостями.
Программно я делаю примерно так. При сбое генератора вызовется прерывание и он опять заведется.
unsigned int OSCFault_isr;              // глобальная переменная - счетчик вызов прерывания по OSCFault - для контроля
void init( void )
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;             // Stop WDT
 IE1 |= OFIE;                          // разрешим прерывание по сбою тактового генератора XT1 (флаг устанавливается при POR и при сбое)
                                       // это прерывание NMI, настройка ХТ1 произойдет после разрешения OFIE
 OSCFault_isr = 0;
/* --- NMI_isr() ------------------------------------------------------------------------------------------ **
*  прерывание по сбою тактового генератора XT1
*  ЖДЕМ, когда заведется генератор
* Контроль вызова этого прерывания: при вызове в процессе измерения
* игнорировать результаты этого измерения
#pragma vector=NMI_VECTOR
__interrupt  void NMI_isr( void )        //    14 * 2 - 0xfffc Non-maskable
//  Настроим основное и вспомогательное тактирование
 BCSCTL1 |= XTS;                       // вспомогательное тактирование ACLK = LFXT1 = HF XTAL
 do
 { IFG1 &= ~OFIFG;                     // Clear OSCFault flag
   delay_us( 100 );                    // Time for flag to set (> 50 us)
 } while (( IFG1 & OFIFG ) != 0 );      // OSCFault flag still set?
 BCSCTL2 |= SELM_3;                    // основное тактирование MCLK = LFXT1
 if ( !++OSCFault_isr )                 // счетчик вызов прерывания по OSCFault - для контроля сбоя генератора в программе
   OSCFault_isr--;                     // защита от переполнения
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Monstrer
сообщение Dec 21 2004, 16:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120
Добрый вечер
Все таки я думаю что проблема с кварцем и еще.
если вы используете кварц более 5 Мгц, то есть такая особенность, что TimeOut 255 для синхронизации ядра недостаточен - попробуйте просто увеличить счетчик раза в 3-4.
serdz
сообщение Dec 21 2004, 17:18
Сегодня потратил целый день и выяснил, что с кварцем все в порядке.
Проблема была в RESETe, при выключении питания очень на короткое время RC цепочка не всегда ресетит процессор, помог только супервизор причем когда междк ним и процессором стоит 10К резистор (без резистора тоже иногда не ресетит).
Alex2172
сообщение Dec 22 2004, 10:31
Пользователь №: 537
Аналогичный баг допустил. (привык к тому что AVR все умеет и на MSP понадеялся). Короче при выключении питания на кондере 4uF в схеме питания остается >0.5V, который медлено разряжается. Пока не разрядится Reset не сработает правильно. Теперь придетс супервизор искать с низким потреблением или переходить на MSP430F16xx и ему подобные.
kpv
сообщение Dec 22 2004, 11:52
Из: Nighny Novgorod
Пользователь №: 27
TPS3836E18DBV TexasInstruments <1mkA
супервизор просто необходим (для MSP), там где нет BOR.
так как внутренний POR срабатывает уже тогда, когда ничего гарантировать в работе кристалла нельзя.
Alex2172
сообщение Dec 24 2004, 06:51
Пользователь №: 537
Или
MAX6854-MAX6869 - низкопотребляющие (170 нА) супервизоры
Совместимость по выводам с TPS3836-TPS3838
shindarah
сообщение Feb 28 2005, 21:16
Пользователь №: 2 946
А чем вас не устраивает LP2951? И стабилизатор и супервизор, всё работает, всё всегда ресетится и никаких проблем! Единственное надо обратить внимание на его нагрузочную способность - а так всё отлично и на StarterKit они такой ставят... А по поводу емкостей на высокочастотном кварце так там их вообще не должно быть... всё и так отлично работает...
Alex2172
сообщение Mar 1 2005, 07:38
Пользователь №: 537
Очень интересно. Речь шла о низкопотребляющих супервизорах. Объясните плиз как сделать так, чтобы LP2951 потреблял <1 uA.
shindarah
сообщение Mar 1 2005, 22:00
Извиняюсь не заметил...
Я делал как-то с низким потреблением одну штуковину... Уже в серию её запустил. Там тоже была проблема с включением, но там я супервизор ставить не стал.
На вход RST завел RC цепочку, и поставил кнопку, после инициализации вход переводил на NMI и по прерыванию переводился в спящий режим, а по нажатию кнопки снова включался, а все остальные схемы запитал от REFa, питание от батарейки, в спящем режиме потребление "никакое", с кнопкой включения выключения проблем никаких. Бывают проблемы при замене батарейки, примерно один раз из 5, решаются тем, что батарейка вытаскивается и устанавливается снова... Проверено - всё работает на более 500 образцах... Пока никто не жаловался!
Vyatka
сообщение Apr 6 2005, 07:16
Пользователь №: 2 963
А зачем такой большой конденсатор? У меня больше 0,1 нигде нет и вроде
работает.
VVL1
сообщение Apr 15 2005, 21:48
Из: Kieff
Пользователь №: 4 190
Не забывайте запускать WD. Если до след. запуска питание кондёра не успело сесть. Тогда кварц запусть нужно вручную. И не забыыайте, что флаги нужн сбрасывать вручную, те которые OSCFLT. Внутри кристала стоит защита от "дурака". Если чего не так сделал, т.е. пытаешся остановть DCO, а HS кварц ещё не фурычит - автоматом будет работать от DCO. Что-бы поправить нужно все флаги посбрасывать. HS Osc Fault определяется так: стоит кондёр и резюк, после Поелвик с защёлкиванием флага в тригер. Если кварц не фурычит - на кондёре ничего не детектируется, тогда защёлкивается флаг OSCFLT. Дальше только через ручной сброс этого флага. Так как он работает во всей схеме выбора(гарантированого рабочего) источника MCLK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.02978 секунд с 7
