> Загрузка конфигурации в PlatformFlash, Отладочная плата Spartan3EStarterKit
Titus
сообщение Jul 21 2006, 10:41
Пользователь №: 18 765
Помогите, пожалуйста, разобраться!
Отладочная плата Spartan3EStarterKit.
ISE WebPack 8.1
Возникла такая проблема.
Попробовал залить конфигурацию плис в PlatformFlash, с которой плис грузиться по включению питания. Все делал в соответствии с UserGuide на отладочную плату. И вот на последнем этапе непосредственно заливки во Flash возникает ошибка верификации. Хотя заливка проходит успешно. Но плис не грузиться.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Ответов (1 - 12)
Doka
сообщение Jul 21 2006, 21:48
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ISE WebPack 8.1
что значит "проходит успешно" ?? как ведет себя сигнал done_b после заливки??
вы 100% уверены в работоспособности заливаемой прошивки?
ЗЫ: вообще на Spartan3E (и на Spartan3EStarterKit) более перспективно бзать SPI-флеш для хранения битового потока плис.
вы не пробовали пойти по этому пути?
ЗЫЫ6 перепроверьте еще раз перемычки выбора метода загрузки плис на КИТе.
Koluntaev
сообщение Jul 23 2006, 05:38
Пользователь №: 16 537
А Вы не побовали загрузить непосредственно саму ПЛИС по JTAG (насколько я помню, на этом ките все в один JTAG chain объединено)? Это позволит убедиться в работоспособности ПЛИС. Хорошо бы еще гарантированно работающую прошивку попробовать, например какую-нибудь демку, идущую вместе с китом.
Titus
сообщение Jul 24 2006, 10:29
Проблема остается.
До того как попробовал перезаписать флэш, все работало как часы ( по включению питания грузиласть заводская флэш-конфигурация, по usb-jtag напрямую грузил плис). Как только презаписал флэш, все умерло. blink.gif
Перемычки все в порядке (master serial).
Теперь даже напрямую конфигурация заливается в плис, загорается done, но работать не хочет.
А через флэш вообще молчит, done не загорается.
Подозрения на стартовый тактовый сигнал - что-то с ним не то.
P/S/ Плиса сильно греется , когда пытается загрузиться с флэш.
alxlabs
сообщение Jul 25 2006, 01:39
Пользователь №: 15 113
Цитата(Titus @ Jul 24 2006, 13:29) *
Проблема остается.
У меня было такое, былa плохо пропаянная флешка. Все работало пока грузил FPGA напрямую, попробовал записать флешку - облом на верифакации, потом все сдохло, FPGA жутко греется если грузиться с флеша и не работает, если грузиться напрямую. Флешка была XCF02S, FPGA - ХC3S200. Заменой флешки не вылечилось, но помогло заменить FPGA + флэшку sad.gif
Titus
сообщение Jul 25 2006, 06:33
Ситуация прояснилась!
Помогло считывание из flash загруженной конфигурации и сравнение с исходным.
Во flash окзались области памяти, которые не хотят записываться. Помогает повторная загрузка со 2-3 раза.
Теперь необходимо выяснить источник проблемы:
1. Либо битые ячейки памяти (но почему тогда со 2-3 раза все-таки грузиться)
2. Протокол закачки конфигурации во flash. Может что-то там.
Никто не в курсе, где можно найти этот протокол?
P/S/ ПЛИС сильно греется, потому что в конфигурационный регистр записывается битая конфигурация, которая неправильно конфигурирует входы-выходы.
Doka
сообщение Jul 25 2006, 10:06
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
может там какая трабла с предварительным стиранием?
кхм... не думаю так, если бы битая конф. всеже прописывалась, то это однозначно свидетельствовало о выходе части плис из строя (и Житаг при этом может вполне нормально показывать успешное конфигурирование)
думаю всеже этого не происходит, поскольку вендор принимает много мер по повышению надежности работы кристалла:
1) на этапах синтеза и раскладки в кристалл выползают ошибки и варнинги о том, что определенный сигнал имеет несколько источников
2) битовый поток (по кр.мере в Spartan3E), перед тем как плиска переведет кристалл в состоянии startUp, проверяется по CRC (см. ds312 ( Spartan-3E Complete Data Sheet)).
Koluntaev
сообщение Jul 25 2006, 18:40
Несколько раз сталкивался с похожим эффектом. Так по ошибке в XCV600E загрузили битстрим от XCV400E. И ничего, done поднялся. ПЛИС не работала, естественно, и дико кипятилась. ПЛИС выжила, после загрузки нормального потока все заработало. Аналогично ведет себя и Spartan 2. Видимо CRC как-то кривовато считается.
Doka
сообщение Jul 25 2006, 19:08
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
будет ли использована проверка по CRC - это зависит от отпций в "Bitstream Generator".
по умолчанию она ,конечно, вкл. Но возможны два положения....
да и потом почему вы считаете, что контрольная сумма битового потока для XCV400E будет неправильно подсчитана кристаллом того же семейства (XCV600E)?
BSV
сообщение Jul 25 2006, 19:37
Пользователь №: 4 045
Иногда такая штука случается и с 18vXX, видел самолично. Причем как с PC3, так и с Platform-USB. Бывает, при программировании Verify не проходит, а если его потом запустить - проходит, бывает, что нужно два раза одно и то же записать со стиранием, чтобы нормально записалось.
Можно попробовать частоту TCK уменьшить в Impact'e.
По поводу загрузки чужого битстрима - было такое, в цепочку Spartan2e 300 грузились по ошибке прошивки от похожей цепочки 200 камней. Done, конечно, не взводился, но первая микросхема в цепочке грелась так, что ой-ой. После записи во флэш нужного содержимого все пришло в норму, без последствий.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Titus
сообщение Jul 26 2006, 05:11
Сейчас действительно помогает записать два раза подряд.
Пробовал. Не помогает.
Titus
сообщение Jul 26 2006, 11:19
Работает .
Doka
сообщение Jul 26 2006, 11:45
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(Titus @ Jul 26 2006, 15:19) *
Работает .
век живи - век удивляйся!!!
рад что у вас всё "ожило"
пока еще ожидаю заказанный Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3E-SK-US)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
