2 страниц V  < 1 2
> DS18B20 + WinAVR, не инициализируется датчик :(
virtuality
сообщение Jul 25 2006, 19:07
Пользователь №: 17 190
Николай, советую проверить работоспособность датчика на готовом примере в CodeVision. Если и там у вас ничего работать не будет - значит проблема железе.
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 26 2006, 09:15
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 18 606
Ну вот, купил специально второй датчик для проверок в CodeVision
#include <mega16.h>
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x1B;PORTA
   .equ __w1_bit=4
#endasm
#include <1wire.h>
#include <ds18b20.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
// USART initialization
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
// 1 Wire Bus initialization
w1_init();
if (ds18b20_init(NULL,0,0,DS18B20_12BIT_RES))
     while (1)
      /* measure and display the temperature(s) */
          printf("t=%+.3f\xf8C\n\r",
          ds18b20_temperature(NULL));
else
  printf("error!");
while (1);
выдает ошибку на обоих датчиках...
от куда беруться такие напряжения (4.28В, см. выше)? Какие есть идеи?
Просто схема подключения элементарная, ну где там можно ошибиться....
Сообщение отредактировал Labinskiy Nikolay - Jul 26 2006, 09:15
If you can't make it good - don't make it look good ;)
virtuality
сообщение Jul 26 2006, 18:24
Может у вас ошибка не в съеме информации с датчика, а в передаче ее? Я так понял вы через UART передаете?
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 27 2006, 05:13
Сообщение #19
Из: Украина, Донецк
Да, через УАРТ, но там ошибок нету, я через гиперткрминал посылаю команды контроллеру на которые он успешно отвечает мигая светодиодами и т.д., и одна из этих команд - опрос датчика...
Дебагил по шагам через JTAG ICE и мерял напряжения на ножках...
До сих пор не пойму почему там не появляется на выходе 0...
Balun
сообщение Jul 27 2006, 05:45
Сообщение #20
Пользователь №: 19 098
/* Multipoint thermometer with LCD display
   using the Maxim DS18B20
   1 Wire bus temperature sensors
   CodeVisionAVR C Compiler
   (C) 2000-2005 HP InfoTech S.R.L.
   www.hpinfotech.ro
   Chip: ATmega8515
   Memory Model: SMALL
   Data Stack Size: 128 bytes
   THE ATmega8515 CLOCK FREQUENCY MUST BE 3.6864 MHz
   The DS18B20 sensors are connected to
   bit 6 of PORTA of the ATmega8515 as follows:
   [DS18B20]     [STK500 PORTA HEADER]
    1 GND         -   9  GND
    2 DQ          -   7  PA6
    3 VDD         -  10 +5V
   All the temperature sensors must be connected
   in parallel
   AN 4.7k PULLUP RESISTOR MUST BE CONNECTED
   BETWEEN DQ (PA6) AND +5V !
#asm
    .equ __w1_port=0x1b
    .equ __w1_bit=6
#endasm
/* Use an 2x16 alphanumeric LCD connected
   to PORTC as follows:
  [LCD]   [STK500 PORTC HEADER]
   1 GND- 9  GND
   2 +5V- 10 VCC
   3 VLC- LCD contrast control voltage 0..1V
   4 RS - 1  PC0
   5 RD - 2  PC1
   6 EN - 3  PC2
  11 D4 - 5  PC4
  12 D5 - 6  PC5
  13 D6 - 7  PC6
  14 D7 - 8  PC7
#asm
    .equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h> // LCD driver routines
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char lcd_buffer[33];
/* maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus */
#define MAX_DEVICES 8
/* DS18B20 devices ROM code storage area */
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9];
main()
unsigned char i,j,devices;
lcd_init(16);
lcd_putsf("CodeVisionAVR\n1 Wire Bus Demo");
delay_ms(2000);
lcd_clear();
/* detect how many DS18B20 devices
   are connected to the 1 Wire bus */
devices=w1_search(0xf0,rom_code);
sprintf(lcd_buffer,"%u DS18B20\nDevice detected",devices);
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms(2000);
/* display the ROM codes for each device */
if (devices)
   for (i=0;i<devices;i++)
       sprintf(lcd_buffer,"Device #%u ROM\nCode is:",i+1);
       lcd_clear();
       delay_ms(2000);
       lcd_clear();
       for (j=0;j<8;j++)
           sprintf(lcd_buffer,"%02X ",rom_code[i][j]);
           if (j==3) lcd_gotoxy(0,1);
       delay_ms(5000);
else
while (1); /* stop here if no devices were found */
/* configure each DS18B20 device for 12 bit temperature
   measurement resolution */
for (i=0;i<devices;)
    if (!ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_12BIT_RES))
       sprintf(lcd_buffer,"Init error for\ndevice #%u",i);
       lcd_clear();
       while (1); /* stop here if init error */
while (1)
      j=1;
          sprintf(lcd_buffer,"t%u=%+.3f\xdfC",j++,ds18b20_temperature(&rom_code[i][0]));
          lcd_clear();
          delay_ms(500);
У меня вот этот пример из кодевижена работает.
Посмотрите на эту строчку
Вроду нада поискать датччики и определмить их адрес, ну уж потом
делать инит
Labinskiy Nikola...
сообщение Jul 27 2006, 17:06
Сообщение #21
Из: Украина, Донецк
делать инит
Это если на 1wire шине их несколько, если же датчик один, его поиск (чтение заводского ROM кода) не обязателен.
Но я все равно проверю, спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.03074 секунд с 7
