4 страниц V   1 2 3 > »
> Разница CodeVision и WinAVR
virtuality
сообщение Jul 22 2006, 10:15
Пользователь №: 17 190
Гребаные идентификаторы....
Как просто было в CodeVision : PORTD.1=1; DDRD=1;
Пытаюсь в WinAVR сделать - достал примерно следующий код:
  DDRD  &= ~(_BV(PD2));                            // Назначаем 2-ю линию порта D на вход
  PORTD |=  (_BV(PD2));                            // подключаем "подтягивающий" резистор
Нельзя ли попроще как-нибудь?
И еще вопрос - инициализирую АЦП - выдает беспорядочные хаотичные цифры. Понятно, что дело в том, что ловятся шумы. Вылечил резистором 4,7 кОм на питание. А как-нить программно нельзяли?
ksv198
сообщение Jul 22 2006, 12:30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Например так:
//определяем частые действия
#define cs_active   PORTD &=~(_BV(PD2))
#define cs_inactive   PORTD |=_BV(PD2)
//используем
cs_active;
cs_inactive;
niccom
сообщение Jul 22 2006, 12:34
Пользователь №: 5 868
конечно можно
вот так тоже будет работать
DDRD &= ~_BV(PD2);
PORTD |= _BV(PD2);
а в чем проблема то?
с логическими операциями?
xemul
сообщение Jul 22 2006, 14:20
Пользователь №: 18 731
#define bitset(var,bitno) ((var) |= 1 << (bitno))
#define bitclr(var,bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno)))
bitclr(DDRD, PD2);
bitset(PORTD, PD2);
Или ввести свой тип, например, так:
typedef mytype
union
   uchar i;
   struct
      uchar _0: 1;
      uchar _1: 1;
   } b;
и переопределить все потребные регистры
pitt
сообщение Jul 22 2006, 16:13
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Разница CodeVision и WinAVR в том, что один пакет это IDE, предназначенное для тех, кто не является профессиональным software engineer, а другой именно пакет утилит для профессионалов или тех, кто на пути в этом направлении.
Сообщение отредактировал pitt - Jul 22 2006, 16:14
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Laksus
сообщение Jul 22 2006, 16:39
Пользователь №: 5 069
xemul
bitclr(DDRD, PD2);
bitset(PORTD, PD2);
И еще можно добавить
#define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
(Application Note "AVR035: Efficient C Coding for AVR")
______________
Извиняюсь, что влезаю со своим вопросом, но по моему он по этой теме.
Вопрос по поводу дефайнов в файлах io*.h в WinAVR.
Понятно использование имен бит типа:
/* UCSRA */
#define RXC 7
#define TXC 6 ...и так далее.
Понятно применение имен для адресов PINx, DDRx, PORTx.
Но не может ли кто нибудь объяснить какой смысл в
именовании бит в портах:
/* PORTD */
#define PD7 7
/* DDRD */
#define DDD7 7
/* PIND */
#define PIND7 7
Чем это лучше чем указывать биты портов просто цифрами?
По моему писать больше, а от ошибок не помогает.
__________
Александр
2006 07 22
Сообщение отредактировал Laksus - Jul 22 2006, 16:42
xemul
сообщение Jul 22 2006, 17:38
/* UCSRA */
#define RXC 7
/* PORTD */
#define PD7 7
/* DDRD */
#define DDD7 7
/* PIND */
#define PIND7 7
__________
Александр
2006 07 22
Никто же не мешает задать свои осмысленные имена
#define ORelay PD6
#define ISens PD7
Я стараюсь работать избегать битовых операций с портами ввода/вывода, где это возможно, и держу их копии вида
union
   uchar i;
   struct
      uchar Out0: 1;   // естественно, лучше дать осмысленное имя
   } b;
} PortAOut;
с которыми производятся все необходимые операции, и которые переписываются наружу (например, в PortA) с требуемой частотой.
С вводом поступаю примерно также - при этом проще фильтровать медленные сигналы (та же клавиатура, например).
Ну а с быстрыми сигналами приходится работать непосредственно на портах.
И при этом мне намного симпатичнее описание для PIC'ов вида
/* GPIO Bits */
static volatile bit    GPIO0    @ (unsigned)&GPIO*8+0;
Под WinAVR у меня такое не прокатило, хотя я еще не слишком упирался.
Сообщение отредактировал xemul - Jul 22 2006, 17:40
vesago
сообщение Jul 23 2006, 06:41
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Как однако вы точно сказали. Недостаток PORTD.1 потом если надо код перегнать под другую платформу, менять больше придется. Приятнее когда PORTD=(1<<LED) - везде пройдет и понятнее имхо.
defunct
сообщение Jul 23 2006, 20:15
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Приятнее спору нет, однако это совсем не равносильно с PORTD.1 = 1. И сгенеренные команды будут совсем разными.
Для PORTD.1 = 1 будет сгенерено
SBI PORTD, 1
Для PORTD = (1 << LED):
LDI Rxx, (1 << LED)
OUT PORTD, Rxx
pitt
сообщение Jul 23 2006, 21:32
Из: USA
Во-первых,
PORTD.1 = 1 эквивалентно PORTD |= ( 1 << 1 ); // ни в коем случае не PORTD = ( 1 << 1 );;
Во-вторых, WinAVR достаточно умен и генерирует код:
+0000007E: 9A58 SBI 0x0B,1 Set bit in I/O register
Guest_Serg79_*
сообщение Jul 24 2006, 04:59
Guests
SBI PORTD, 1
LDI Rxx, (1 << LED)
OUT PORTD, Rxx
Ну это вы зря, WinAVR может позволить себе токое невежество только при отключенной оптимизации (-О0) и то не всегда.
Писать: " TIMSK.1 = 1; TIMSK.7 = 1; " можно себе позволить только если не приходиться сопровождать код.
Зато как приятно через полгода поднять код и увидеть там " TIMSK |= (1<<OCIE0)|(1<<OCIE2); ", сразу становиться понятно что у тебя сдесь делается.
А на счет того какой компилятор лучше смотри тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12284
defunct
сообщение Jul 24 2006, 06:31
кекс
Из: Киев
Ну почему же.
Выражение PORTD = (1 << LED) однозначно указывает, что бит LED надо установить, а остальные сбросить.
С этим нельзя не согласиться ;>
vesago
сообщение Jul 24 2006, 07:14
Тутэйшы
Цитата(pitt @ Jul 24 2006, 00:32) *
Во-первых,
smile.gif Я имел ввиду общий подход. Я имел ввиду, что лучьше сразу писать стандартно и использовать конструкции вроде PORTD |= ( 1 << blabla ); PORTD &= (1<<blabla) if((PORTD & (...))!=0)и т.п. Во всех нормальных компиляторах и на всех платформах будет работать.
vet
сообщение Jul 24 2006, 07:52
Из: Казань
Пользователь №: 32
Никто не мешает в CV написать TIMSK.OCIE0 = 1;
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
Guest_Serg79_*
сообщение Jul 24 2006, 08:55
Сообщение #15
Guests
Я прикрепил заголовочный файл для ATMega64 из CV, так попробуй там найти флаг OCIE0. Это тебе придется все самому ручками прописывать.
Это один из минусов CV, кстати не самый маленький.
Сообщение отредактировал Serg79 - Jul 24 2006, 08:57
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
