8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Передача данных между 2 GPRS модемами, Уважаемые, помогите. Нужна прога на С++, которая реализует передачу да
zltigo
сообщение Jul 27 2006, 20:37
Сообщение #61
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(kuguar @ Jul 27 2006, 18:31) *
могу предложить следующий вариант - ты говорил что неудобно постоянно долбится на сервер за своей информацией.
Кто-нибудь ответит, зачем "долбится", если установив канал можно держать его "вечно" и переданная
информация "сама" прилетит. При развале - переустановить.
Или это какие-то Российские гримасы, типа платы за время GPRS соединения а не за трафик на такое поведение толкают?
Yuriy_Rus
сообщение Jul 28 2006, 04:54
Сообщение #62
Пользователь №: 19 039
И это вариант хороший. Однако, программная реализация всех эти планов заставляет задуматься.
Держать на серваке несколько модемов.
Держать несколько "установленных каналов".
Организовывать пересыл сообщений по этой куче каналов.
Подскажи, пожалуйста, (хотя бы вообщем) как енто воплотить в жизнь программно.
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 06:27
Сообщение #63
Из: Riga, Latvia
Если речь иде не об embedded решении для сервера, то абсолютно любая
операционка Win-Linux-..... На которой запушена описанная ранее функция реализованная
на штатном интерфейсе BSD совместимых sockets.
Yuriy_Rus
сообщение Jul 28 2006, 06:37
Сообщение #64
Нет сейчас хочу замутить сервак на Си в Винде (чтобы с алгоритмом разобраться, проблемы реализации порешать, проверить как оно всё работает, отладить и сделать как можно эффективнее). Я просто енто лучше всего знаю. А затем буду преобразовывать под BSD.
Сообщение отредактировал Yuriy_Rus - Jul 28 2006, 06:38
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 06:44
Сообщение #65
Из: Riga, Latvia
А разница при портировании будет минимальнейшая, особенно если WIN расширений sockets не пихать без всякой на то надобности.
Yuriy_Rus
сообщение Jul 28 2006, 07:25
Сообщение #66
Тем более тестовый вариант буду делать в Винде на Си.
Так что с реализацией как программно замутить несколько активных каналов?
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 07:42
Сообщение #67
Из: Riga, Latvia
??? А как один - понятно? Тогда сделайте это столько раз, сколько нужно...
Можете почитать для затравки исходники чего-либо простого, например, TFTP сервера.
Там уже будет соединение с выделенным портом, сообщение "чего хочу", достижение "консенсуса"
и по достижении оного выделение личного сокета для последующей работы. Останется только выбросить протокол пересылки файла заменив его пересылкой между подключившимися клиентами.
Yuriy_Rus
сообщение Jul 28 2006, 07:53
Сообщение #68
Смысле в единичный момент времени будет только 1 канал между 2 девайсами?
Или можно сделать несколько активных каналов? Если да, то как?
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 07:57
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
ТАК-ЖЕ КАК И ОДИН, НО НЕСКОЛЬКО РАЗ.
Yuriy_Rus
сообщение Jul 28 2006, 08:24
Сообщение #70
bool cycle = 0; INT32 Soc;
void Connect()
int Soc1;
SOCKADDR_IN Sin1;
int Sin1len = sizeof(Sin1);
Soc1 = accept(Soc,(struct sockaddr*)&Sin1, &Sin1len); //функция извлечения будет висеть пока не получит клиента
if(Soc1 <= 0)
Application->MessageBox("Ошибка при извлечении из очереди запроса на соединение!", "Ошибка...", MB_OK+MB_ICONERROR);
else
char* Ipbuf = inet_ntoa(Sin1.sin_addr); //номер узла сети
AnsiString a2 = Ipbuf;
int b = htons(Sin1.sin_port); //номер порта
AnsiString Message = "Принято соединение с " + a2 + " " + IntToStr(cool.gif;
Application->MessageBox(Message.c_str(), "Сообщение...", MB_OK+MB_ICONINFORMATION);
BYTE RecvErrorBuffer[1];
char RecvBuffer[20];
while(recv(Soc1, RecvErrorBuffer, sizeof(RecvBuffer), 0)!= SOCKET_ERROR)
// printf("%c", RecvBuffer[0]);
recv(Soc1, RecvBuffer, sizeof(RecvBuffer), MSG_DONTROUTE);
// тут идентификация, обработка данных на отправку на другой девайс, сохранение и т. д.
closesocket(Soc1);
void __fastcall TfServer::B_WaitngModeClick(TObject *Sender)
Soc = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if(Soc == -1)
Application->MessageBox("Ошибка работы функции создания Socket!", "Ошибка...", MB_OK+MB_ICONERROR);
else
SOCKADDR_IN Sin;
Sin.sin_family = AF_INET;
Sin.sin_port = htons(80);
Sin.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; /
int Bnd;
Bnd = bind(Soc, (LPSOCKADDR)&Sin, sizeof(Sin));
//(LPSOCKADDR)&Sin - указывает на структуру данных, содержащую локальный адрес, приписываемый socket'у (для TCP/IP)
if(Bnd == -1)
Application->MessageBox("Ошибка при определении локального адреса канала связи со средой!", "Ошибка...", MB_OK+MB_ICONERROR);
else
int Lstn;
Lstn = listen(Soc, SOMAXCONN);
// SOMAXCONN - определяет максимальную длину очереди входящих запросов на установление связи
if(Lstn != 0)
Application->MessageBox("Ошибка при ожидании запроса!", "Ошибка...", MB_OK+MB_ICONERROR);
else
// do
Connect();
// }while(cycle == 0);
Вот общий каркас сервака с одни рабочим сокетом, к которому все цепляются, делают своё "чёрное дело" и отцепляются.
Как он (сервер) будет держать несколько сокетов и несколько девайсов на них?
Как будет организовываться пересыл данных между девайсами на разных сокетах?
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 08:38
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
Извините, не стал читать, или как принято сейчас выражаться "ниасалил" :-)
Может Вы не понимаете, что сокетов может быть открыто по числу ПОРТОВ на стороне сервера?
Или я тогда вообще НИЧЕГО не понимаю, чего Вы не понимаете :-(
Вычитали содержимое из одного сокета и тупо запихнули его в другой.
А чем "это" отличается от пересылки между одной парой?
Проблема схожая с открытием второго сокета?
Настойчиво повторяю:
Yuriy_Rus
сообщение Jul 28 2006, 09:08
Сообщение #72
[quote name='zltigo' date='Jul 28 2006, 12:38' post='138697']
[quote]
[/quote]
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 09:18
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
Цитата(Yuriy_Rus @ Jul 28 2006, 12:08) *
Линуксовые приблуды - самый очевидный источник.
Самый простой поиск в интерненте по "TFTP server sources"...
bullit
сообщение Jul 28 2006, 18:36
Сообщение #74
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
to Yuriy_Rus
Может это тебе поможет: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=18634 - второй пост, прикрепленный файл. Только там про реализацию, а не про программу, но тоже думаю поможет.
zltigo
сообщение Jul 30 2006, 17:42
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
Как ни странно Free Talks
Может не стои повторять ошибку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01946 секунд с 7
