4 страниц V   1 2 3 > »
> Нужна свежая идея...
_VoRoN_
сообщение Jul 24 2006, 09:37
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 18 530
Есть преобразователь RS232->RS485. Желание отказаться от использования линий RTS и CTS для выбора прием/передача привели к необходимости использовать МК, а именно AT89C4051. Все бы ничего, но вот скорости передачи могут быть из числа: 9600, 38400, 115200.
Проблема состоит в необходимости определения этой скорости, ибо от этого зависит время удержания управляющего сигнала прием/передача.
Собственные размышления приводят к сложным конструкциям с мутным результатом smile.gif
Может кто сталкивался с подобным или просто есть мысли, буду рад помощи.
Deka
сообщение Jul 24 2006, 09:43
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Перед началом передачи отправлять маркер (все 1) по которому можно выполнить настройку скорости передачи. Вот такое вот решение навскидку.
andrvisht
Пользователь №: 8 064
А возможно ли зарезервировать первый байт, так чтобы первый импульс был всегда 1 а за ним 0.
чтобы по его длине определить скорость. а принимать данные уже со второго байта и настроенной скорости.
Igor26
сообщение Jul 24 2006, 09:46
Пользователь №: 2 544
А почему не использовать преобразователь USB<-->RS-485 и не париться?
_VoRoN_
сообщение Jul 24 2006, 10:06
К сожалению возможности резервировать байт или посылать маркер нет, т.к. передаваемые данные давно определены и внесение изменений в их состав невозможно (взаимодействуют 2-е железяки). В этом-то и загвоздка...
Кстати, забыл сказать, используется протокол ModBus.
Задача стоит именно модернизировать существующее устройство, а не создавать новое. Т.е. RS-232<->RS-485, с автоматическим определением направления и скорости передачи.
vesago
сообщение Jul 24 2006, 10:23
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Интересно - схемка с сайта rs485.com позволяет это делать без заглавных символов и на таймере 555.
Прикрепленные файлы
_Bill
сообщение Jul 24 2006, 10:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Вообще-то, логика выбора не совсем ясна. Я без проблем использую AVR. Там в UART имеется специальный флажок завершения передачи, фиксирующий момент выдачи последнего бита из UART, когда сдвиговый регистр передатчика опустошается. После передачи последнего байта в пакете нужно просто подождать установки этого флажка и смело переключать драйвер RS-485 на прием. Этот флажок может формировать запрос на прерывание, чем я, собственно и пользуюсь.
_VoRoN_
сообщение Jul 24 2006, 10:57
Применение AVR не является возможным. Использование UART, видимо, было бы лучшим вариантом, но увы...
Dog Pawlowa
сообщение Jul 24 2006, 13:41
Пользователь №: 18 823
... Все бы ничего, но вот скорости передачи могут быть из числа: 9600, 38400, 115200...
Сталкивались.
В данном случае джампера помогут :-)
Или использовать программно считываемые перемычки регилия не позволяет?
Или скорость меняется в динамике?
Уходя, оставьте свет...
Kovrov
сообщение Jul 24 2006, 15:54
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а дальше что? ну высветил я старт бит
таймером померил длительность...
и прикинул после этого бодрейт?
или не так?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
_VoRoN_
сообщение Jul 24 2006, 20:54
Сталкивались.
rezident
сообщение Jul 24 2006, 22:03
Пользователь №: 3 882
Сталкивались.
В одной сетке скорости обычно уже определены и необходимости автоматического определения baud rate нет. Исключение составляет какой-нибудь хитрож@пый мастер, который конвертором протоколов работает. Но поскольку у вас протокол один - modbus и ряд скоростей известен заренее я считаю, что городить конвертор интерфейсов с автоподстройкой baud rate это, извините, пижонство и ухудшение надежности работы сети. А если уж вы хотите сделать нормальный конвертор RS232<->RS485, то нужно чтобы он выполнял как минимум две функции.
1. задержка выдачи битового потока в линию RS485 на определенный интервал времени (для RTU >=3,5 символа) после переключения приемопередатчика RS485 на передачу
2. задержка переключения приемопередатчика RS485 на прием после передачи в линию (учитывая буфер битового потока) последнего символа (для RTU >=3,5 символа)
Из этих двух функций вытекает еще и наличие буфера для битового потока, который нужно контролировать с двух сторон - на входе конвертора (RS-232) и на выходе (RS485).
SasaVitebsk
сообщение Jul 24 2006, 22:18
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Задача "автобод" реализована во всех модемах и обсуждалась неоднократно в том числе на данном форуме. Я реализовывал, и по моим подсчётам необходимо примерно 7 мипсов для скорости 115к. Для получения достоверной информации. (т.е. рекомендую поставить 2313 для данной цели) Сам протокол MODBUS явно предназначен для rs485, так как в начале посылки указывает свою длину, что позволяет при перехвате посылки высчитать время для переключения. Существуют также различные схемы для автоматического перехода по таймеру. (Типа если не пришла "1" хх мс, то переключить.)
А вот ещё идея на вскидку. Можно сделать задержку. (Для этого вовсе не требуется вообще распознавать данные. Что пришло, - то ушло) Т.е. принимать все данные и передавать их с задержкой. Если за время задержки данные не пришли, то можно на передающей переключить.
Ещё один момент. Применение сигнала RTS для данной цели, по моему, фактически стандарт. Чем Вас данное решение не устраивает?
DuMaH
сообщение Jul 24 2006, 23:15
Пользователь №: 18 822
Вообще, можно и без микроконтроллера, если допускается достаточно большой таймаут на линии: RC-цепочка с Rout 232-го + триггер Шмитта выходом на DE приемопередатчика 485. Запускается от старт-бита. Сам не пробовал, но видел тех кто видел тех кто пробовал smile.gif Видимо пост. времени надо выбирать в 1.5 - 2 раза больше длительности передачи байта на самой низкой скорости.
Если все же с МК, то вот http://focus.ti.com/lit/an/slaa215/slaa215.pdf. Рекомендую, может поможет чем-нибудь.
Леонид Иванович
сообщение Jul 25 2006, 10:31
Сообщение #15
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Наверное тем, что есть косяки в управлении RTS под Виндами. Было бы правильнее разобраться с программой, чем городить лишнюю аппаратуру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
