> Помогите скомпилить программу., Прога для управления сервами.
segment
сообщение Aug 10 2006, 17:14
Пользователь №: 19 471
Нашел гдето прогу какогото робота, он на сервах работал. Переделал под себя, тоесть убрал все движения робота, динамик. Оставил все необходимое. Но компилиться не хочет, пишет:
avr-gcc main.o -Wl,-Map=main.c.map,--cref -mmcu=atmega8 -o main.elf
avr-objcopy -O avrobj main.elf main.obj
avr-objcopy: main.obj: Invalid bfd target
make.exe: *** [main.obj] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Пытался исправить, но не получается, я просто не знаю в чем ошибка.
Выкладываю код программы.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
typedef unsigned char byte;
volatile int No=0;
volatile unsigned char Flag_motor=0xff;
#define SERVO_0        (1400*8)
#define    SERVO_1        (1500*8)
#define SERVO_2        (1340*8)
#define SERVO_3        (1500*8)
#define SERVO_4        (1330*8)
#define SERVO_5        (1500*8)
#define SERVO_6        (1240*8)
#define SERVO_7        (1500*8)
#define FACTOR_0    1030
#define FACTOR_1    1024
#define FACTOR_2    1100
#define FACTOR_3    1024
#define FACTOR_4    1000
#define FACTOR_5    1024
#define FACTOR_6    930
#define FACTOR_7    1024
#define S0            0x01
#define S1            0x02
#define S2            0x04
#define S3            0x08
#define S4            0x10
#define S5            0x20
#define S6            0x40
#define S7            0x80
volatile int Data[8][5];
#define Pulse(n)    Data[n][0]
#define Deg(n)        Data[n][1]
#define Speed(n)    Data[n][2]
#define Init(n)        Data[n][3]
#define Factor(n)    Data[n][4]
#define sbi(port,bit)  port |=  (1<<(bit))
#define cbi(port,bit)  port &= ~(1<<(bit))
#define outw(a, b) (a = (b))
#define outp(a, b) (b = (a))
// Если минимум 1 то около 0.7градусов/сек
// Если максимум 100 то около 70градусов/сек
// ТАЙМЕР 0
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
    outw(TCNT1L, 0);
    outp(178,TCNT0);        // 256-178=78 -> 78*32usec=2.496msec
    sbi(PORTD, No);
    if( Pulse(No) > (Init(No)+Deg(No)*71+(Speed(No)/2)) )    Pulse(No)-=Speed(No);
    else if( Pulse(No) < (Init(No)+Deg(No)*71-(Speed(No)/2)) )     Pulse(No)+=Speed(No);
    else     Flag_motor&=~(1<<No);
    outw(OCR1A, Pulse(No));
    sbi(TIMSK, OCIE1A);        // set OCIE1 : Timer1 Output Compare Interrupt enable
    No++;
    No&=0x07;
    cbi(TIFR, TOV0);        // clear OCIE1 : Output Compare Flag1 clear
// ТАЙМЕР 1
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    outp(0, PORTD);            //Clear Port D
    cbi(TIMSK, OCIE1A);       // clear OCIE1 : Timer1 Output Compare Interrupt disable
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОРТОВ
void port_init(void)
    outp( 0xfe, DDRB );
    outp( 0xff, DDRC );
    outp( 0xff, DDRD );
    outp( 1, PORTB );
    outp( 0, PORTC );
    outp( 0, PORTD );
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕРВО
void motor_init(void)
    outp(4, TCCR0);            // TIMER_0 CK/256 -> 1=32usec
    outp(0, TCCR1A);
    outp(1, TCCR1B);        // CTC1 clear, TIMER_1 CK/1 -> 8=1usec
    outw(OCR1A, 0xffff);    // 0xffff=65535 -> (65535/8)usec=8.192msec
// ВКЛЮЧИТЬ СЕРВО
void motor_enable(void)
    outw(TCNT1L, 0);
    cbi(TIFR, TOV0);    // clear TOV0 : Timer0 Overflow Flag clear
    sbi(TIMSK, TOIE0);    // set TOIE0 : Timer0 overflow Interrupt enable
    cbi(TIFR, OCF1A);    // clear OCIF1 : Timer1 Output Compare A Mach Flag clear
    sbi(TIMSK, OCIE1A); // set OCIE1A : Timer1 Output Compare A Mach Interrupt Enable
// ОТКЛЮЧИТЬ СЕРВО
void motor_disable(void)
    outw(TCNT1L, 0);
    outp(0, TCNT0);
    outp( 0, PORTD );
    cbi(TIMSK, OCIE1A); // clear OCIE1A : Timer1 Output Compare Interrupt disable
    cbi(TIMSK, TOIE0);    // clear TOIE0 : Timer0 overflow Interrupt disable
void motor_zero(void)
    int i;
    Init(0)=SERVO_0;
    Init(1)=SERVO_1;
    Init(2)=SERVO_2;
    Init(3)=SERVO_3;
    Init(4)=SERVO_4;
    Init(5)=SERVO_5;
    Init(6)=SERVO_6;
    Init(7)=SERVO_7;
    Factor(0)=FACTOR_0;
    Factor(1)=FACTOR_1;
    Factor(2)=FACTOR_2;
    Factor(3)=FACTOR_3;
    Factor(4)=FACTOR_4;
    Factor(5)=FACTOR_5;
    Factor(6)=FACTOR_6;
    Factor(7)=FACTOR_7;
    for(i=0; i<8; i++)
        Deg(i)=Speed(i)=0;
        Pulse(i)=Init(i);
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
void system_init(void)
    port_init();
    motor_init();
    motor_zero();
// ЖДАТЬ ПОКА ПРОИИСХОДИТ ДВИЖЕНИЕ
void wait_until_move(void)
    Flag_motor=0xff;
    while(Flag_motor);
void absolute_deg(int no, int deg, int speed)
    Deg(no)=(int)((long)(deg)*(long)(Factor(no))>>10);
    Speed(no)=(int)((long)(speed)*(long)(Factor(no))>>10);
void same_absolute_deg(byte flag, byte dir, int deg, int speed)
    int i;
    wait_until_move();
    for(i=0; i<8; i++)
        if( flag&(1<<i) )
            if(dir&(1<<i))    absolute_deg(i, deg, speed);
            else            absolute_deg(i, -deg, speed);
void relative_deg(int no, int deg, int speed)
    int temp;
    temp=(int)(((long)(Deg(no))<<10)/(long)(Factor(no)));
    deg+=temp;
void same_relative_deg(byte flag, byte dir, int deg, int speed)
    int i;
    wait_until_move();
    for(i=0; i<8; i++)
        if(flag&(1<<i))
            if(dir&(1<<i))    relative_deg(i, deg, speed);
            else            relative_deg(i, -deg, speed);
//ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ
int main(void)
    system_init();
    motor_enable();
    sei();                    // Global interrupt enable
    while(1)
    absolute_deg(S0, 90, 70);// к примеру..
Вот, помгите плз.
ЗЫ Кстати, оригинал чото у мня тоже не компилился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
