> Квартус 5.0 симуляция, симуляция
Pyhesty
сообщение Jul 28 2006, 07:25
Пользователь №: 3 676
В квартусе 4.0 таких проблем у меня ни разу не возникло.
Перешел на квартус 5.0 - и теперь симуляция всех, в том числе и старых
проектов происходит без учета задержек. То есть происходит чисто функциональная
симуляция. Проблема в том, что он умудряется защелкивать одним клоком даже выходы
большого количества элементов.
Подскажите где выбрать соответствующие установку, что бы он симулировал именно реально разведенный проект?
Заранее спасибо.
Andy-P
сообщение Jul 28 2006, 08:16
Пользователь №: 943
Assigments/Settings/Simulator Settings/Simulation mode - TIMING
Pyhesty
сообщение Jul 28 2006, 08:33
я сам удивлен, стоит TIMING, а толку 0 ... :-(
кажется дело где-то глубже...
Может есть еще какие идеи? А то все сигналы по клоку в
линию вертикальную выстраиваются с точностью до ps, явный
бардак...
Andy-P
сообщение Jul 28 2006, 08:52
Пользователь №: 943
Попробуйте удалить папку db проекта и откомпилируйте все заново, затем моделирование.
На сегодня самый свежий: Q 6.0 +SP1
Pyhesty
сообщение Jul 28 2006, 09:31
Убил и переустановил квартус, удалил все папки из проекта - не помогает :-(
Установлены, все тайминги и настройки, которые я понимаю.
входной и выходной клоки выстраиваются в линию.
А шестой квартут достать нет возмонжости.
Кстати, по производительности он лучше или нет пятого?
bychkov_vladimir
сообщение Jul 28 2006, 11:07
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день !
А при открытии Q5 старого проекта сделаного в Q4 было сообщение, что проект сделан в устаревшем ср. разработчика и.т.д. , и что он после этого сделал не наблюдали ?
Заметное отличие Q6 - да действительно стал "шустрее" работать, в плане компиляции проекта.
Испытывал на одних и тех же платформах.
И при нежесткой имплементации проект был полностью заново перераспеделен.
Сообщение отредактировал bychkov_vladimir - Jul 28 2006, 11:09
doc17
сообщение Aug 15 2006, 17:40
Пользователь №: 19 144
Quartus II 6.0 можно скачать с сайта альтеры, причем полную версию.
Не знаю как 5.0, но 5.1 меня достал основательно- глючил нереально, что я с ним только не делал...
А с шестой версией все нормально работает, даже без SP1
Сообщение отредактировал doc17 - Aug 15 2006, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
