> двуполупериодный выпрямитель на ОУ подскажите плиз!, для выпрямления сигнала перед измерением в ацп.
wwweider
сообщение Jul 5 2007, 18:03
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
а ещё выло бы неплохо найти документацию по всем смежным проблемам связанным с нормализацией и выпремлением сигнала для измерения в АЦП
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал wwweider - Jul 5 2007, 18:04
Ответов (1 - 12)
HardJoker
сообщение Jul 5 2007, 19:24
Пользователь №: 5 713
заранее спасибо!
Для выпрямления сигналов лучше использовать clamp ОУ AD8036/AD8037. Любая схема выпрямителя на классическом ОУ будет иметь существенную погрешность из-за нелинейности вольт-амперной характеристики диодов на ее начальном участке.
Stanislav
сообщение Jul 5 2007, 20:49
Пользователь №: 4 987
Не согласен. Как раз для измерительных целей clamping ОУ применять не стоит. Кроме того, непонятно, как Вы предлагаете организовать на таком ОУ именно двухполупериодное выпрямление?
Пусть автор темы уточнит: выпрямленное напряжение нужно отсчитывать относительно "земли", или нагрузка может не иметь заземлённого контакта? В первом случае "идеальный" выпрямитель реализуется на двух ОУ, во втором - на одном. Схемы - классические.
а ещё выло бы неплохо найти документацию по всем смежным проблемам связанным с нормализацией и выпремлением сигнала для измерения в АЦП.
Могу порекомендовать <В.С.Гутников "Интегральная электроника в измерительных устройствах ">. Есть в закромах.
rezident
сообщение Jul 5 2007, 20:50
Пользователь №: 3 882
А может человеку вовсе и не нужен выпрямитель, а просто он не знает как привести входной знакопеременный сигнал в допустимый для АЦП с униполярным питанием диапазон входных напряжений?
wwweider
сообщение Jul 6 2007, 04:49
Группа: Validating
а где эти закрома?
EvgenyNik
сообщение Jul 6 2007, 05:17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
wwweider, извините, если резко не в тему.
Недавно решал подобную задачу, но съем исходного сигнала был не с шунта, а с трансформатора тока.
Честно говоря, я побоялся ставить АЦП+МК на корпус ТТ (а по ТЗ датчик должен был крепиться на зажимы ТТ) из-за возможных проблем с наносекундными помехами (аварии в сетях, удары молний и т.п.), которые способны не только сбить один замер и/или пакет посылки, но и привести к "зависанию" таких компонентов, как АЦП, цифровые изоляторы и т.п.
Кроме того, многие АЦПшки откровенно плохо работают в сильном электромагнитном поле.
В итоге мой выбор "ушёл" к классическому нормирующему преобразователю в 4-20мА с дальнейшей оцифровкой на относительно удалённом терминале.
В качестве преобразователя применил XTR115 - содержит всё, что нужно: питается от 8 до 40В (номинал 24В), имеет встроенный стабилизатор 5В, опорник 2,5В.
Для вашей задачи будет достаточно:
- поставить 1 ОУ (AD8551) в режиме повторения напряжения опорника (сам опорник не тянет входящий ток), запитав его от 5В
- один вывод шунта посадить на выход этого ОУ
- второй вывод через резистор 931 Ом подать на измерительный вход XTR115
- напряжение опорника 2,5В через резистор 20,8 кОм (21 кОм) подать на измерительный вход XTR115 (параллельно другому сопротивлению с шунта, нужно для смещения средней точки).
В итоге Вы будете иметь датчик устойчивый к помехам, использующий для питания и передачи сигнала 2-ух проводную линию. Один источник можно использовать для питания нескольких датчиков по схеме "звезда".
Кстати, сигнал 4-20 мА - однополярный и может быть передан на достаточное расстояние. А в вашем случае - измерение постоянки, хоть и знакопеременной, позволяет его хорошо отфильтровать на удалённом измерительном входе.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Jul 6 2007, 05:26
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
wwweider
сообщение Jul 6 2007, 07:05
Группа: Validating
очень полезная инфа, где можно доки скачать по поводу этой схемы?
HardJoker
сообщение Jul 6 2007, 07:26
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_S...AD8036_8037.pdf, рис.13, стр.19
EvgenyNik
сообщение Jul 6 2007, 07:27
Из: г. Чебоксары
AD8551 - http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8551%2C00.html
XTR115 - http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/xtr115.html
vvs157
сообщение Jul 6 2007, 09:04
Пользователь №: 3 960
заранее спасибо!
А.Г.Алексенко, Е.А. Коломбет, Г.И.Стародуб. Применение прецизионных аналоговых ИС. М.: Сов.Радио, 1980.
Stanislav
сообщение Jul 6 2007, 15:14
Цитата(HardJoker @ Jul 6 2007, 11:26) *
Действительно, получится. smile.gif Не знал, спасибо за инфу.
Только, если присмотреться, можно заметить, что входное сопротивление такой байды будет довольно низким, и, что хуже, - нелинейным. Поэтому, без буфера не обойтись, а это уже два корпуса. На сдвоенном ОУ же получится всё, по-моему, проще.
Цитата(wwweider @ Jul 6 2007, 08:49) *
а где эти закрома?
ФТП электроникса. Для получения пароля доступа нужно стать "своим".
HardJoker
сообщение Jul 6 2007, 16:55
И проще, и логичнее. Но нелинейность на начальном участке ВАХ диода для малых сигналов (единицы миливольт) останется. Уже нарывался, пришлось ставить clamp.
Paramon
сообщение Jul 20 2007, 11:39
Пользователь №: 20 997
заранее спасибо!
У меня тоже была такая проблема!
Решил программным путем!
1) Определяется среднее за интервал:
Y = (X(1) + ..... X(N))/N
Где X(1) ... X(N) - замеры хранимые в буфере
2) Разница по модулю между средним и новым замером
Z = abs( X - Y)
С ним делайте что хотите. Я результаты Z складывал в другой буфер
и получал среднее.
Буфер циклический. По железу: ОУ,АЦП и МК
Простите если я не понял вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
