> Structures & __flash в IAR, не займёт много времени :)
dio
сообщение Aug 3 2006, 19:49
Пользователь №: 17 766
Приветствую !
Примерно так:
struct TProfile
int  x;
int  y;
int  z;
Потом :
__flash struct TProfile profiles[10];
Как всё это заполнить данными, желательно каким нибудь компактным способом.
Благодарю зарание !!!
Сообщение отредактировал dio - Aug 3 2006, 19:50
Ответов (1 - 8)
zltigo
сообщение Aug 3 2006, 20:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
http://linux.yaroslavl.ru/docs/prog/c/ch06.html#6.1
http://linux.yaroslavl.ru/docs/prog/c/ch06.html#6.3
dio
сообщение Aug 3 2006, 20:37
Попробовал так:
struct TProfil
int  ColDiff;
int  RowDiff;
int  a11;
}Profiles[2]={34,654,45,234,45,56};
принимает, но данные выдаёт неправильно.
int test;
test=Profiles[1].ColDiff;
test почему то равно 774
GetSmart
сообщение Aug 3 2006, 21:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я тоже в этом деле не спец, но может так:
__flash struct TProfile profiles[10] =
{ {1,2,3},
  {1,2,3}};
Это бы перенести в тему "IAR how to..."
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2006, 22:03
dio
сообщение Aug 4 2006, 04:46
{ {1,2,3},
  {1,2,3}};
И так тоже не хочет.
Заметил в Watch такую вещь :
  _________________________________
| Expression |  Value | Location  |  Type |
| test            |  774     | R25:R24  |  int     |
Причем тут R25:R24 huh.gif
Сообщение отредактировал dio - Aug 4 2006, 05:16
otrog
сообщение Aug 4 2006, 05:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
struct TProfile
  int  x;
  int  y;
  int  z;
  { {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3}
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
dio
сообщение Aug 4 2006, 05:20
struct TProfile
  int  x;
  int  y;
  int  z;
  { {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3},
    {1,2,3}
Попробуйте проверить данные !
otrog
сообщение Aug 4 2006, 05:33
Из: Воронеж
Все нормалек.
volatile  int test;
  for (i=0;i<10;i++)
    test = profiles[i].x;
    test = profiles[i].y;
    test = profiles[i].z;
В дебагере работает так:
У вас неправильное значение образовалось скорее всего из-за того, что test объявлен не как volatile. И компилятор ее просто отбросил при оптимизации.
dio
сообщение Aug 4 2006, 05:43
... компилятор ее просто отбросил при оптимизации
Была мысль, но как то не придал значения.
Премного благодарен !
Сообщение отредактировал dio - Aug 4 2006, 05:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.02743 секунд с 7
