Проблемы с выходом Cyclone |
Aug 4 2006, 12:04
Из: Гондурас
Пользователь №: 3 572
Здравствуйте уважаемые, созрел вопрос: на вывод Altera FPGA EP1C3 генерирую мегагерцовые импульсы, на выводе висит резистор, один вывод соединен с выходом плисины а другой вывод висит в воздухе. Непосредственно на выводе плисины наблюдается стабильная генерация, после резистора же импульсов практически нет, вешал подтягивающий 10К резистор на выход плис тоже самое. Что делать может кто сталкивался.
Aug 4 2006, 18:26
Пользователь №: 18 797
Цитата(Doka @ Aug 4 2006, 16:14)  возможно у вас резистор с паразитной емкостью контактной площадки ФНЧ образуют Паразитная ёмкость ,однозначно. Классическая RC-цепоцка. Только ёмкость может вноситься не площадкой, а щупом осцилографа. Попробуйте другой щуп или осцилограф. Если такой возможности нет, можно завернуть сигнал обратно в ПЛИС и вывести через другую ножку и проверить наличие сигнала на ней.
Aug 4 2006, 18:28
Из: Гондурас
Планарный резистор (1ком) заменил на навесной, те же грабли. Частоту менять не пробовал, но думаю для циклона мегагерц это не проблема да и какая же должна быть емкость площадки чтобы был такой завал на мегагерце. Вывод плисины использую как LVTTL. В хэндбуке на циклон нашел такую фразу The Cyclone device family does not feature on-chip I/O termination resistors. И тем не менее в quartus assignment editor есть возможность выбрать as output driving VCC и as output driving ground Так все таки есть ли в циклоне внутренние терминальные резисторы или нет.
Aug 5 2006, 06:21
Из: Гондурас
Цитата(Adlex @ Aug 5 2006, 02:48)  Цитата(lexl @ Aug 4 2006, 21:28)  Планарный резистор (1ком) заменил на навесной, те же грабли. Частоту менять не пробовал, но думаю для циклона мегагерц это не проблема
Так не в циклоне дело, а в инструментарии и способе (через резистор) наблюдения. Если интересно уменьшите резистор до 100 Ом и расскажите что изменилось Резистор уменьшал как раз до 100 ом , сигнал проходит нормально (но это не снимает проблему), а измеряю осциллографом с мегаомным входом. В понедельник еще поковыряю схему, собака похоже не глубоко порылась
Aug 6 2006, 10:07
Из: Гондурас
Господа спасибо, что в открытую дебилом не обозвали. Видимо придется пояснить; изначальная схема приведена на рисунке ниже, на базу транзистора должны поступать 1 МГц импульсы, транзистор работает в режиме ключа, но на базе нет импульсов ВООБЩЕ, а присутствует некий постоянный уровень и диод горит все время, хотя на пине циклона генерация присутствует. И что бы упростить ситуацию, я не стал описывать полную схему, чтобы отсеять ответы типа: “у тебя неисправен транзистор, перепутана цоколевка” или “убери резистор и попробуй без него”. Пробовал все или практически все. А учить что такое RC цепочка не нужно  . В понедельник попробую несколько вариантов, есть кое-какие мысли. P.S. Если кто-то скажет что, такая схема в природе не должна работать, пусть первым кинет в меня камень.
