Как правильно перевести на русский ppm/°C |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Aug 7 2006, 12:51
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
Цитата temperature coefficient : 25 ppm/°C 1ppm=1e-6 Цитата Differential linearity error: ±0.5 LSB 1 LSB = 1 младший разряд Цитата Linearity error: ±0.1 %FS 1FS = (могу ошибаться, но ) кажется это полная шкала(full scale)
Aug 8 2006, 08:51
Пользователь №: 2 804
Цитата(dxp @ Aug 7 2006, 16:25)  Цитата(one_man_show @ Aug 7 2006, 20:04)  ppm - (points per million) значений на миллион,
вроде бы parts per million - частей на миллион, хотя смысл и так понятен.  А можно немного поподробнее? Частей чего на миллион? Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое? P.S. Sorry за чайниковский вопрос, просто необходимости разбираться с этим по роду деятельности не было, а узнать хочется.
WBR, V. Mirgorodsky
Aug 8 2006, 14:28
Пользователь №: 18 731
Цитата(Murk @ Aug 8 2006, 18:12)  Еще вопрос возник: Как уложить в сознании перевод такого текста:
"Angular Accuracy: 8 arc min"
(из описания преобразователя СКВТ/сельсин в цифровой сигнал от AD)
Благодарю заранее. Точность (измерения|преобразования) угла (поворота) 8 угловых минут. Может обозначаться символом ': 1' = 360 градусов/24 часа/60 минут Угловая секунда, соответственно, 1" = 1'/60
Aug 8 2006, 14:30
Из: г.Томск
Цитата Angular Accuracy: 8 arc min угловая точность = восемь угловых минут, угловая минута = 1/4 градуса блин, нет не 1/4, а 1/60... запутался...  и справочника под рукой нету..
Сообщение отредактировал LordN - Aug 8 2006, 14:37
Aug 8 2006, 16:58
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(LordN @ Aug 8 2006, 18:44)  ... что-то шибко много трактовок угловой минуты, запутаться можно... шутить изволите, уважаемый ... нет никакой путаницы, "xemul" сразу же дал четкий ответ ... в любом справочнике по системам единиц дается определение, что: 1 угловая минута (arc minute) соотвествует 0.016666666666667 градус 1 угл.градус соответствует 60 угл.минут например, соотношение 1 угл.минуты с общеупотребительными единицами (http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/units/circular/circular.ciminute.ru.html): окружность 4,62963e-05 секстант 0,0002777778 радиан 0,0002908882 градус 0,01666667 град 0,01851852 секунда 60
Aug 9 2006, 05:01
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(v_mirgorodsky @ Aug 8 2006, 15:51)  Цитата(dxp @ Aug 7 2006, 16:25)  Цитата(one_man_show @ Aug 7 2006, 20:04)  ppm - (points per million) значений на миллион,
вроде бы parts per million - частей на миллион, хотя смысл и так понятен.  А можно немного поподробнее? Частей чего на миллион? Просто частей. Как процент - сотая часть, так и ppm - миллионная часть. Цитата(v_mirgorodsky @ Aug 8 2006, 15:51)  Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое? 50ppm - это 50e-6 или 0.005%. 10 МГц - 1e7 Гц, 1% - 1e5 Гц, 0.001% - 1е2 Гц, 0.005% - 5е2 Гц или 500 Гц. Или 1е7 Гц * 50е-6 = 500 Гц. Все так. 50 ppm - средней паршивости кварц. Хорошие кварцы начинаются от 10-20 ppm и ниже, если склероз не изменяет.
Сообщение отредактировал dxp - Aug 9 2006, 05:02
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Aug 9 2006, 05:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(dxp @ Aug 9 2006, 11:01)  Цитата(v_mirgorodsky @ Aug 8 2006, 15:51)  Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое?
50ppm - это 50e-6 или 0.005%. 10 МГц - 1e7 Гц, 1% - 1e5 Гц, 0.001% - 1е2 Гц, 0.005% - 5е2 Гц или 500 Гц. Или 1е7 Гц * 50е-6 = 500 Гц. Все так. 50 ppm - средней паршивости кварц. Хорошие кварцы начинаются от 10-20 ppm и ниже, если склероз не изменяет. Скорее всего, здесь ошибка чтения документации. Для обычных (не часовых) кварцев задается отклонение частоты для 25°C и отклонение частоты во всем температурном диапазоне. Приведенные 50ppm для кварца (если это действительно кварц а не керамический резонатор) скорее всего следует читать не 50ppm/°C, а 50ppm во всем температурном диапазоне. 50 ppm - вполне не плохой кварц, хотя в конкртеном случае нужно считать, конечно. Для часовых кварцев приводится параметр ppm/°C, либо формула для пересчета отклонения в ppm при температуре, не равной 25°C. Для керамических резонаторов, все отклонения приводятся в %, как правило.
Пасу котов...
Aug 9 2006, 06:17
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 9 2006, 12:38)  Цитата(dxp @ Aug 9 2006, 11:01)  Цитата(v_mirgorodsky @ Aug 8 2006, 15:51)  Если у меня есть кварц на 10МГц, то его точность в 50ppm/°C что значит? ±500Гц на градус Цельсия или что-то другое?
50ppm - это 50e-6 или 0.005%. 10 МГц - 1e7 Гц, 1% - 1e5 Гц, 0.001% - 1е2 Гц, 0.005% - 5е2 Гц или 500 Гц. Или 1е7 Гц * 50е-6 = 500 Гц. Все так. 50 ppm - средней паршивости кварц. Хорошие кварцы начинаются от 10-20 ppm и ниже, если склероз не изменяет. Скорее всего, здесь ошибка чтения документации. Для обычных (не часовых) кварцев задается отклонение частоты для 25°C и отклонение частоты во всем температурном диапазоне. Приведенные 50ppm для кварца (если это действительно кварц а не керамический резонатор) скорее всего следует читать не 50ppm/°C, а 50ppm во всем температурном диапазоне. Да, конечно, как правило 50 ppm - это в указанном диапазоне, а не на градус. 50 ppm на градус - это совсем никуда не годится.  Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 9 2006, 12:38)  50 ppm - вполне не плохой кварц, хотя в конкртеном случае нужно считать, конечно. Я и написал, что средней паршивости, т.е. обычный. Прецизионные - это 20 и меньше.
