> ISE Simulator, ограничения симулятора
bychkov_vladimir
сообщение Jul 18 2006, 09:18
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день.
столкнулся с такой проблемой. Есть покупное средство разработчика :
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: product=ISE
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: configuration=Foundation
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: version=8.1i
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Location: C:\Xilinx
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Design Environment Tools
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=CPLD
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Virtex4
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Cable Drivers (IMPORTANT: OS support info below)
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Virtex/VirtexE/Spartan2/Spartan2E
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Virtex2/Virtex2P/Spartan3/Spartan3E
Tue Jul 18 10:52:52 TZ 2006:: summary=Standalone Programming Tools
При попытке временной симуляции, встроенным симулятором - выдается такое сообщение.
WARNING:Simulator:406 - This is a limited version of the ISE Simulator. The
current design has exceeded the design size limit for this version and the
performance of the simulation will be derated.
чем это можно объяснить для версии Foundation ?
неужеле нет такой возможности отладить весь проект во встроенном симуляторе, как это делается в Quartus , а существуют ограничения по строкам кода верификации ?
Заранее благодарен за ответ !
Сообщение отредактировал bychkov_vladimir - Jul 18 2006, 09:35
makc
сообщение Jul 18 2006, 09:44
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Возьмите Modelsim или Questasim. Это гораздо лучшее решение, чем использование встроенного симулятора ISE.
PS: Есть вариант попробовать установить ISE c серийником для Foundation Simulation Edition. Может быть в этой вариации симулятор будет работать без ограничений, но я не проверял. Мне вполне хватает Questasim.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
bychkov_vladimir
сообщение Jul 18 2006, 10:47
Из: Подольск
Спасибо makс за Ваш ответ.
Есть в наличии Modelsim XE III 6.0d, который когда то шел в комплекте с Foundation.
Не подскажете есть ли под него "лекарство" ?
Сообщение отредактировал bychkov_vladimir - Jul 18 2006, 10:48
makc
сообщение Jul 19 2006, 18:53
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Modelsim XE - не самый лучший выбор. Он медленнее, чем SE, а потому советую Вам сходить на www.model.com, зарегистрироваться там и скачать себе Modelsim SE 6.2a или QuestaSim 6.2a. За лекарством дело не станет:
Линк на лекарство: _http://rapidshare.de/files/26321023/me_nt_or_all.rar_.html
Пароль: electronix.ru
PS: Не уверен, заработает-ли это лекарство для XE, но должно.
BR, Makc
bychkov_vladimir
сообщение Jul 20 2006, 07:27
Из: Подольск
Спасибо за ответ !
ГаЛаКтIкУs
сообщение Jul 20 2006, 09:25
Пользователь №: 18 937
Thanks a lot, it works for ModelSim SE PLUS 6.2a under Linux with floating licences!
makc
сообщение Jul 20 2006, 13:25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это универсальное средство. В том числе и для floating. Но оно не работает с произвольным HOSTID - это единственное ограничение.
Спасибо за ответ !
XE заработал? Интересно...
BR, Makc
bychkov_vladimir
сообщение Jul 21 2006, 14:05
Из: Подольск
Спасибо за ответ !
ХЕ на одной машине заработал, но чувствуются ограничения все-таки по скорости работы.
на другой машине не работает, нужно реестр почистить. там раньше была попытка сделать регистрацию через визард.
А в общем , огорчен !!! Пришлось осваивать новую элементную базу Xilinx, после Altera. Про МАХ Plus молчу, но в Квартусе мог не пользуясь вспомогательными средствами симуляции верифицировать. Тут, кругом наталкиваешься на разбросанные грабли. Или может я неправ....
makc
сообщение Jul 21 2006, 15:39
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Отдельные средства моделирования, такие как Modelsim, куда лучше, чем встроенные. Их возможности намного шире, выше скорость работы и много других плюсов. Так что привычка получать все в одном себя изживает, нужно уметь создавать свою рабочую среду из нескольких, оптимальных по характеристикам, инструментов.
BR, Makc
bychkov_vladimir
сообщение Jul 27 2006, 07:04
Из: Подольск
Установил Modelsim SE Plus6.1 , но в нем нет двух нужных библиотек Unisim & Simprim.
подскажите пожалуйста, можно ли исспользовать библиотеки ISE и как их подключить напрямую к моделсим, пока на данном этапе не получилось
Спасибо за ответ !
makc
сообщение Jul 27 2006, 08:17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Спасибо за ответ !
В опциях проекта в Project Navigator ISE (слева внизу, когда выбран проект, а не один из его модулей) есть опция Compile Simulation Libraries. Это то, что Вам нужно. После этого нужно только в самом ModelSim'e указать путь (подключить) эти откомпилированные библиотеки.
BR, Makc
bychkov_vladimir
сообщение Jul 27 2006, 14:44
Из: Подольск
Все сделал как Вы сказали : откомпилировал библиотеки вот к примеру что получил -
Compiling Xilinx HDL Libraries for ModelSim SE Simulator
Language => vhdl
Backing up setup files if any...
Output directory => 'C:\Xilinx_ISE8\vhdl\mti_se'
compxlib -s mti_se
-arch virtex2
-lib unisim
-lib simprim
-lib xilinxcorelib
-l vhdl
-dir C:\Xilinx_ISE8
-log compxlib.log
-w
единственное что непонятно .libы имеют нулевой размер в этой дирректории.
и при попытке подключить их в Моделсиме. опция OK под Library path остаеться неактивной
в чем может быть проблема ?
makc
сообщение Jul 27 2006, 15:00
Группа: Админы
Пользователь №: 904
В директории C:\Xilinx_ISE8\vhdl\mti_s должны были появиться следующие директории библиотек:
simprim
unisim
XilinxCoreLib
В этих директориях должно быть множество откомпилированных элементов библиотек.
После этого в свой файл modelsim.ini в секцию Library нужно добавить следующие строки:
UNISIM = $XILINX\vhdl\mti_se\unisim
SIMPRIM = $XILINX\vhdl\mti_se\simprim
XILINXCORELIB = $XILINX\vhdl\mti_se\XilinxCoreLib
BR, Makc
bychkov_vladimir
сообщение Jul 27 2006, 15:13
Из: Подольск
все именно так и сделал, но
модел сим выдает ошибку -
# ** Error: E:/Progects/Hunter/led_control/tutorial/netgen/par/led_flasher_timesim.vhd(37): Library simprim not found.
# ** Error: E:/Progects/Hunter/led_control/tutorial/netgen/par/led_flasher_timesim.vhd(38): (vcom-1136) Unknown identifier "simprim".
# ** Error: E:/Progects/Hunter/led_control/tutorial/netgen/par/led_flasher_timesim.vhd(39): (vcom-1136) Unknown identifier "simprim".
# ** Error: E:/Progects/Hunter/led_control/tutorial/netgen/par/led_flasher_timesim.vhd(41): VHDL Compiler exiting
# ** Error: C:/Modeltech_6.1/win32/vcom failed.
пути указаны правильно
к примеру в дирректории Simprim три файла :
.xil_info = 341 б
simprim.lib = 0 кб
cxl_simprim.log = 1124 б
makc
сообщение Jul 27 2006, 16:46
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Проверьте правильность путей к симулятору в параметрах ISE и тип симулятора, выбранного в настройках проекта.
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
