> Xilinx ISE 8.1i, не открывается проект
bonsay
сообщение Aug 10 2006, 07:37
Пользователь №: 15 011
пытаюсь открыть проект в Project Navigator,он пишет следующую фразу - The project file ewre.ise appears to be locked.Do you want to override the lock and open it? Если ответить Yes,PN виснет надолго,я минут 15 ждал...
vladz
сообщение Aug 10 2006, 07:58
Пользователь №: 39
У меня в 8.1 это случалось примерно раз в неделю.
Файлу проекта (*.ise) - капец. Надо создавать новый.
В 8.2 пока все в порядке, правда пока всего 1.5 недели прошло как перешел.
bonsay
сообщение Aug 10 2006, 11:09
а SP3 это не лечится?
Doka
сообщение Aug 10 2006, 11:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
было похожее давным-давно в 6й версии ISE
это вызвано использованием в проекте CoreGen'a
лечится просто: надо удалить в папке проекта один файлик..
точно не помню ка кон называется, но его легко найти- он очень маленький и там толи одна строка записана, толи просто число.
отпишитесь о результатах
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
DarkAngel
сообщение Aug 10 2006, 12:28
Пользователь №: 1 113
Не лечится. У меня SP3 и все равно такое случается. При этом файл проекта с раширением ".ise" постоянно растет и когда он переваливает за 100 Мб начинаются жуткие тормоза (машина: AMD X2, 2Гб ОЗУ).
Сначала решал проблему созданием нового проекта, но потом нашел более простое решение:
Через меню находим \Project\Cleanup Project Files, тискаем, после чего ISE киляет все сгенерированные им файлы и после этого все ОК (правда проект компилить придется заново). Файл проекта (".ise") становится меньше метра.
Но опять же, для этого надо загрузить проект. Я один раз минут 10 точно ждал ... но дождался.
Сообщение отредактировал DarkAngel - Aug 10 2006, 12:28
bonsay
сообщение Aug 10 2006, 12:56
файл называется случайно не __ISE_repository_"project_name".ise_.lock?
удалил и его и временную папку,путь к которой прописан в файле...и ничего...мож минут 10 надо подождать smile.gif
Сообщение отредактировал bonsay - Aug 10 2006, 13:02
Doka
сообщение Aug 10 2006, 13:15
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
удалил и его и временную папку,путь к которой прописан в файле...и ничего...мож минут 10 надо подождать :)
эх.. давно это было.. но судя по расширению .lock наверное оно.
если не помогло, то видимо выход один - апгрейд до 8.2 :(
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
