> Производиельность компа при компиляции, с двумя и более процессорами
*Leks*
сообщение Aug 8 2006, 07:24
Пользователь №: 13 719
Сейчас проект компилится около 30 минут, но в перспективе сложность возрастёт в 10 раз. После нудного ожидания может вылезти маленькая бяка вроде забытого инвертора и приходится ждать снова. Итак работаем каждый с двумя компами и мониторами на одном рабочем столе.
Есть ли смысл приобретать многопроцессорную (2, 4 проца) платформу для ускорения компиляции проекта. Предусматривает ли Quartus распараллеливание процессов? Поделитесь мнениями.
Postoroniy_V
сообщение Aug 8 2006, 08:17
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
имхо имеет смысл пробовать вот это The incremental compilation
The incremental compilation feature in the Quartus II software supports both top-down and bottom-up design flow methodologies. Both methodologies enable you to preserve performance and reduce compilation time by partitioning designs and reusing compilation results. One difference, however, is that the bottom-up design flow allows you to design and optimize subdesigns as independent projects and to integrate optimized designs into a top-level project. Alternatively, the top-down design flow compiles and optimizes a project as a whole. The size and scope of a project and available resources can be contributing factors in determining which design flow methodology to use.
Cogito ergo sum
dimasen
сообщение Aug 9 2006, 18:08
Пользователь №: 313
У нас на работе сейчас такая же задача.
Решено сделать отдельный ЛИНУХ сервер с квартусом, предполагается 2х процессорная система и разумеется распараллеливание. Т.е. каждый сможет загрузить туда свой проект и запустить компиляцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
