> 220VAC - 6VDC преобразователь
oldraven
сообщение Mar 16 2006, 15:00
Пользователь №: 14 595
поиски компактной схемы привели к следующему варианту
опиание на русском
оригинал in English
с импульсниками раньше не сталкивался unsure.gif , но нужда заставляет учиться...
смущает трансформатор
4T, 72T, 14T - я так понимаю, буржуи количество витков обозначают?
#27, #35 - тип провода? как его расшифровать?
да и про сердечник FED20 3F3 почти ничего не нашел
fed20
на обычном кльце млм броневом феррите ... нужен рассчет я так понимаю.
буду рад советам, мыслям, идеям, ссылкам на альтернативные схемы....
Сообщение отредактировал oldraven - Mar 16 2006, 15:04
mov
сообщение Mar 17 2006, 06:01
Пользователь №: 226
На www.powerint.com есть программа для расчёта преобразователей.(там же в апликухах и про провода и про всё о TOPах).
про сердечники инфа на http://www.ferroxcube.com/ , www.epcos.com.
Готовые трансы есть http://www.terraelectronica.ru/. К сожалению эти трансы рассчитаны на предыдущие поколения TOPoв (TOP22x , TOP20x).
Аналогичные имс делают www.infineon.com , http://www.fairchildsemi.com/ , www.st.com.
Alex11
сообщение Mar 17 2006, 21:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если не уметь правильно переписать буквочки со схемы - возникают большие проблемы с поиском. Название сердечника - EFD. Посмотреть можно здесь: www.elnamagnetics.com/library/smdcf.pdf
#27 и #35 - калибр провода по AWG. Смотришь здесь: www.hardwarebook.net/table/AWG.html
Далее можно ничего не считать, а только аккуратно наматывать.
oldraven
сообщение Mar 18 2006, 08:15
спасибо за советы и подсказки
буду разбираться дальше
oldraven
сообщение Aug 8 2006, 09:21
с помощью проги от PowerIntegration посчитал схему
проблема с сердечником - smile.gif Минские фирмы не работают за нал - нет лицензий на розницу, парочку наказали налоговые службы, остальные боятся. На заказ фиг че привезешь.
Что-то подобрал на радиорынке на глаз...
Пинайте и указывайте на ошибки
proxi
сообщение Aug 8 2006, 10:00
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Это не удивительно.Там есть одна тонкость ,топы работают на трансах с определенной индуктивностью,(См даташит) и необходимо ее выдерживать в указанных границах, при всех амплитудах токов через обмотки,как правило для отечесвенных ферритов требуются зазоры.Конечно ,решение проблемы ,это готовый рекомендуемый тр. ,но это,как правило,довольно дорого и весь бизнес под вопросом.
oldraven
сообщение Aug 8 2006, 10:24
м-да... похоже надо делать паузу и заняться поиском правильного сердечника
proxi
сообщение Aug 8 2006, 11:06
Группа: Banned
Из: Zurich
В свое время наваял довольно много на топах.Можно сделать самому и затем соответственно
затем обмерить тр. ,я пользовался чешским мостом, пропускал ток через обмотки и мерил индуктивность при мах ампл. токах и затем фазировал обмотки в соответстаии с схемой, и все было хокей .Эти два пункта важны ,желательно использовать источник тока ( открытый коллектор транзистора на токи 2-3А) дабы не шунтировать обмотку во время изм. smile.gif
TAPAKAN
сообщение Aug 18 2006, 11:20
Пользователь №: 13 150
Какой Вам ток нужен?
Если 3А при 6В, то индуктивность первички, должна быть в пределах 1,46мГн. для TNY268P. Входная емкость 20,0 1N5822 ставить не советую, будет очень сильно грется. Возьмите что-то в корпусе TO220. Например SR1645, короче, любой шоттки на ток от 8А и напряжение выше 45В и маленький радиатор-лепесток.
Сообщение отредактировал TAPAKAN - Aug 18 2006, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.04484 секунд с 7
