Q: знатокам arm-вского ассемблера |
Aug 5 2006, 16:54
Из: Msk
Пользователь №: 13 490
есть команда STR R1, [R0, #0x0] при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5 пишет нули по адресу 0x400002B4 !!! Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Aug 5 2006, 17:33
Пользователь №: 5 493
Цитата(abcdefg @ Aug 5 2006, 20:54)  есть команда STR R1, [R0, #0x0] при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5 пишет нули по адресу 0x400002B4 !!! Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями  Data can be 8-bit bytes, 16-bit halfwords, or 32 bit doubles. Words MUST BE ALLIGNED to 4-byte boundaries, halfwords must be aligned to 2-byte boundaries И Keil тут не причем - архитектура однако
Сообщение отредактировал DASM - Aug 5 2006, 17:34
Aug 6 2006, 10:58
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(abcdefg @ Aug 5 2006, 19:54)  есть команда STR R1, [R0, #0x0] при R1 = 0x00000000, R0 = 0x400002B5 пишет нули по адресу 0x400002B4 !!! Есть ли выравнивание по адресу записи?! Если это так, то надо аккуратно работать в keil'e с void-скими указателями  А что вас так испугало? Читаем описание инструкции STR и видим там (документ ARM DDI 0100E стр. A4-89): Цитата Non word-aligned addresses STR instructions ignore the least significant two bits of address. So if these bits are not 0b00, the effects of STR are not precisely opposite to those of LDR. Так что для STR два младших бита игнорируются. А для LDR такое не прокатит, дата аборт сразу...
Aug 6 2006, 11:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(zltigo @ Aug 6 2006, 14:26)  Цитата(Rst7 @ Aug 6 2006, 13:58)  А что вас так испугало?
Очевидно получение неожиданного и без всяких предупреждений результата на ARM платформе (в отличие , например, от x86 платформы на которой обращение по невыровненному адресу хоть и медленнее, но корректно выполнится). И необходимость держать такой "нюанс" в голове программиста. Ну как сказать - неожиданный, на 68000 - аналогично, правда там exception и при записи происходит (а вот начиная с 030 - уже работает невыровненный доступ), PPC - тоже отказывается работать с невыровненными данными, да пожалуй все RISC такие; из классики - PDP11 - тоже самое, IBM360/370 - тоже, вот VAX - не помню. Так что x86 реально в меньшенстве...
Aug 6 2006, 18:00
Из: Msk
Цитата(DASM @ Aug 5 2006, 22:18)  гм.. ну так если Keil - у предложили указатель на void - то как бы чего он выравнивать то будет.... то есть смотря как этот указатель инициализировали.. а томже товарищ присвоил указателю адресу байтового массива, а переда его в функцию где int * хочетца ... голова что-то плохо с утра варит, но что-то в этом роде Была определена переменная типа: struct { byte field1; word field2; dword field3; } Var; Судя по всему, сама переменная выравнена по адресу, а вот поле field3 нет. В функцию передается адрес поля field3, который как раз и невыранен, из-за чего происходит глюк! Как с этим бороться, даже не знаю
Aug 7 2006, 03:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(abcdefg @ Aug 7 2006, 00:00)  Цитата(DASM @ Aug 5 2006, 22:18)  гм.. ну так если Keil - у предложили указатель на void - то как бы чего он выравнивать то будет.... то есть смотря как этот указатель инициализировали.. а томже товарищ присвоил указателю адресу байтового массива, а переда его в функцию где int * хочетца ... голова что-то плохо с утра варит, но что-то в этом роде
Была определена переменная типа: struct { byte field1; word field2; dword field3; } Var; Судя по всему, сама переменная выравнена по адресу, а вот поле field3 нет. В функцию передается адрес поля field3, который как раз и невыранен, из-за чего происходит глюк! Как с этим бороться, даже не знаю  Не должно такого быть, или приведите весь код, включая преобразования типов при обращении к структуре. Такое ощущение, что вы предварительно накладываете структуру на байтовый буфер, типичная ошибка.
Пасу котов...
Aug 7 2006, 07:52
Из: Msk
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Aug 7 2006, 07:22)  Не должно такого быть, или приведите весь код, включая преобразования типов при обращении к структуре. Такое ощущение, что вы предварительно накладываете структуру на байтовый буфер, типичная ошибка. Простейший пример: struct { byte field1; word field2; dword field3; } test_str; dword *ptr1= &(test_str.field3); test_str.field1 = 0x11; // ok test_str.field2 = 0x2233; // ok test_str.field3 = 0x44556677; // ok *ptr1 = 0x00000000; // bug, тут происходит запись в "выравненный адрес"
Aug 7 2006, 10:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Harbour @ Aug 7 2006, 12:36)  что-то видать намучено в linker script с align опцией Linker тут практически ни причем, поскольку оперирует линковкой сегментов. Ну а компилятор - в данном контексте имел возможность отругаться и не выдавать из пакованной структуры смещенный адрес dword. Никаких передач через void * или преобразования типов нет, все явно указано - мог, как минимум, предупредить.
