> never tri-state (Z), работа с несколькими источниками
sumerik
сообщение Aug 12 2006, 10:38
Из: Пермь
Пользователь №: 18 509
Всем привет!
Вопрос:
как сделать устройство, которое работает с несколькими источниками данных.
в обычном случае можно использовать буферы с тремя состояниями, управляемые дешифратором. (который то отключает, то включает один из источником как на рисунке)
но как быть для технологии ASIC. Ведь в ASIC'e нельзя использовать буферы c Z состоянием.
говорят, что надо объединить по схеме ИЛИ, но как не могу сообразить .
если кто знает, поделитесь знаниями?!
Doka
сообщение Aug 12 2006, 11:44
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну вообще говоря, как я себе представляю:
при отсутствиии буфферов с третьим состоянием (а это не только ASIC, наглядный пример такой FPGA - Spartan3)
это дело выливается в мультиплексоры
притом, при кодировании об этом не надо заботиться - всю работу сделает синтезатор, основываясь на инф. библиотеки примитивов конкретного семейства кристаллов
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
slawikg
сообщение Aug 12 2006, 18:58
Пользователь №: 19 224
Здесь скорее всего речь идёт о монтажном ИЛИ, которая подразумевают объединение по ИЛИ элементов с открытым коллектором навстречу друг с другом. Т.е. выходы выходят на один провод. Вместо элементов с 3 состояниями можно использовать И, на один вход которого подавать управление
Muxa
сообщение Aug 13 2006, 00:46
Пользователь №: 818
заранее прошу прощения, что может чего не допонял... но
если выходы с ОК, то надо говорить о монтажном "И".. но не суть...
монтажное ИЛИ/И используют в случаях, когда:
- заранее неизвестно число источников сигнала
- когда ожидают определённого уровня на любом из входов. например, сигнал прерывания или аварии.
- когда нет возможности разместить схему выбора конкретного источника, например в кроссах, выполненных накруткой
- когда требуется двунаправленная передача по общей линии
в вашем случае, как я понял, имеется 2 или больше источников данных, которые надо по коду управления переправить на одну выходную линию. т. е. направление от входов к выходу не меняется, а число входов заранее известно. я не понимаю, зачем нужно использовать монтажное И, когда можно использовать обычное логическое И?
например вот так ->
DA и DB ваши информационные входы
SEL - сигнал выбора (0 - DA, 1 - DB)
OUT - выход мультиплексера
p.s. при работе с CPLD в среде MAX Plus допустимо использование шин на 3 состояния, однако компилятор всё равно преобразует их в комбинацию из нескольких мультиплексеров и именно её зашивает в микросхему. косвенно об этом свидетельствует расход ресурсов кристалла. стОит поставить 2-3 буфера на 3-сост. и вы потеряли существенное количество макроячеек ohmy.gif
sumerik
сообщение Aug 13 2006, 08:32
Из: Пермь
например вот так ->
понял, спасибо!
а так как сказал Doka, тоже можно делать? т.е. оставить на "откуп" синтезатуру.
slawikg
сообщение Aug 13 2006, 17:20
1 Я лишь уточнил фразу «говорят, что надо объединить по схеме ИЛИ, но как не могу сообразить».
2.В данном случае логически будет ближе как раз монтажное ИЛИ, хотя и с отрицательной логикой НЕ- ИЛИ
Если вас устраивает результат синтеза, конечно же лучше отдать на "откуп".
Muxa
сообщение Aug 13 2006, 21:41
Пользователь №: 818
sumerik
рад, что чем то помог
slawikg
сейчас прочитал свой пост и заметил "менторский" тон.... вы уж извиняйте... не хотел...
кстати, если больше пользоваться схемным вводом, нежели описанием на языке, то буферы с ОК или на 3 састояния выглядят адекватнее, а схема понятней. в любом случае результаты будут похожи,- комбинация дешифраторов и мультиплексеров
sumerik
сообщение Aug 14 2006, 13:18
Из: Пермь
Цитата(Muxa @ Aug 14 2006, 01:41) *
slawikg
Все ОК, я и сам не заметил его. хотя я не знаю что такое "менторский" тон. главное что Ваш пост мне помог.
А есть ли более общие принципы как это сделать?(Просто если шины будут *цати разрядными)
Кстати, недавно проходил практику. Там все сначала делают в схематике, только потом на Верилог.
Mad Makc
сообщение Aug 14 2006, 17:05
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
А в каком заведении, если не секрет, вы практиковались?Инетересует в общем следующий вопрос: сколько в процентном отношении уделялось времени схематику и верилогу?
sumerik
сообщение Aug 14 2006, 18:47
Из: Пермь
г. Москва - компания Мирантис
верилогу - ноль процентов!
все - хематехника. но я многого не понял, поэтому и задаю вопросы на форуме.
там сказали так, главное это схематехника. если будет ОНА, то на Верилоге - ее описать как 2 пальца.
если интересно, че изучали спроси у меня по адресу, могу сфоткать конспект и выслать
udav_ru(гав)yahoo(точка)com
TailWind
сообщение Aug 17 2006, 13:02
Пользователь №: 1 135
У вас будет перегружен сигнал SEL.
Я делал так:
Если устройство спит его выходные данные равны нулю.
Если активно выставляет свои данные.
Шины данных объединены по ИЛИ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
