> Помогите разобраться с ТВ разветвителем: макет работает, а готовая плата нет
Supernaut
сообщение Aug 16 2006, 06:09
Пользователь №: 17 028
Собственно, предмет беседы: делаю разветвитель ТВ сигнала на 4 аб., полоса 50-855 МГц. Спаял макет на 2 мм текстолите - работает нормально - затухание "вход-отвод" порядка 9дБ во всем диапазоне при нагруженных остальных выходах на 75 Ом.
Обрадовался. Развел, значит, плату - текстолит FR-4, 4-слойка (была необходимость именно в 4-х слоях), расстояние от верхнего до земляного слоя около 0,5 мм (вся плата 1,5 мм). Дорожки сделал с учетом требований к импедансу 75 Ом (есть такая возможность в Протеле), получилось около 0,4 мм толщиной. Включаю - затухание меняется от 13дБ на 1-м канале (49,75 МГц), уменьшается до 9дБ на 21-м канале (471,25 МГц) и растет до 21дБ на 69-м канале (855,25 МГц).
Схема абсолютно та же, что на макетке. Может это быть из-за большой емкости на земляной полигон? Или из-за затухания высоких частот в диэлектрике? Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
