> Сегменты, Ошибка в IAR
dio
сообщение Aug 12 2006, 14:37
Пользователь №: 17 766
Приветствую!
Иар жалуется на сегменты (Atmega8) следующим образом :
Error[e16]: Segment TINY_Z (size: 0x67 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x33 more bytes
needed. The problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)TINY_I,TINY_Z,TINY_N=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of placement
the available memory ranges were "DATA:cc-ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-ff TINY_I
Когда устанавливаю memory model на Small, то в IARе все проходит без ошибок, но на чипе работает в каком то безобразном порядке wacko.gif
В list файле с сегментами дело обстоит так:
6 bytes in segment ABSOLUTE
2 384 bytes in segment CODE
12 bytes in segment INITTAB
969 bytes in segment NEAR_F
220 bytes in segment SWITCH
108 bytes in segment TINY_I
108 bytes in segment TINY_ID
103 bytes in segment TINY_Z
3 681 bytes of CODE memory (+ 12 bytes shared)
211 bytes of DATA memory (+ 6 bytes shared)
Errors: none
Warnings: 1
Помогите если не трудно! Благодарю зарание !
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
