> Кто собирал цифровое устройство записи речи на AVR+DataFlash?, Вопрос по компиляции кода
prog
сообщение Aug 13 2006, 13:54
Пользователь №: 5 641
Здравствуйте!!!
Люди раскажите каким компилятором собирали прилагаемый код.
Пробывал CVAVR наткнулся на грабли присутствия ina90.h
потом IAR Embedded Workbench там при компиляции высыпалась масса ошибок.
С уважением, Владимир.
bodja74
сообщение Aug 13 2006, 14:15
Пользователь №: 9 984
А где код?
Вообще ina90.h есть в комплекте WinAVR.
prog
сообщение Aug 14 2006, 09:50
Цитата(bodja74 @ Aug 13 2006, 18:15) *
А где код?
Вот и код
#include "io8535.h"
#include "stdlib.h"
#include "dataflash.h"
// прототипы
void setup (void);
void erasing (void);
void recording (void);
void interrupt[ADC_vect] sample_ready (void);
void write_to_flash (unsigned char ad_data);
void playback (void);
void next_page_to_next_buffer (unsigned char active_buffer, unsigned int page_counter);
void interrupt[TIMER1_OVF1_vect] out_now(void);
void active_buffer_to_speaker (unsigned char active_buffer);
// глобальные переменные
volatile unsigned char wait = 0;
void setup(void)
DDRB = 0xBD;// Инициализация порта SPI
// SCK, MISO, MOSI, CS, LED, WP , RDYBSY, RST
// PB7, PB6, PB5, PB4, PB3, PB2 , PB1, PB0
// O I O O O O I O
// 1 0 1 1 1 1 0 1
PORTB = 0xFF;// все выходы в высоком состоянии, на входах нагрузочные резисторы (LED погашен)
DDRA = 0x00; // Port A определяется как вход
PORTA = 0x00;
DDRD = 0x10; // Port D определяется как вход (D4: выход)
_SEI(); // прерывания разрешены
void erasing(void)
unsigned int block_counter = 0;
unsigned char temp = 0x80;
ACSR |= 0x02; // установка флага, показывающего, что следующим этапом должна быть запись данных
// прерывания запрещены, порт SPI включён, «ведущий» режим, первый MSB, 3 режим SPI, Fcl/4
SPCR = 0x5C;
while (block_counter < 512)
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включение DataFlash
SPDR = BLOCK_ERASE;
while (!(SPSR & temp)); // ожидание завершения передачи
SPDR = (char)(block_counter>>3);
SPDR = (char)(block_counter<<5);
SPDR = 0x00; // не важно
PORTB |= DF_CHIP_SELECT; // выключение DataFlash
block_counter++;
while(!(PINB & 0x02)); // ожидание очистки блока
SPCR = 0x00; //отключение SPI
void recording(void)
SPCR = 0x5C;
ADMUX = 0x00; // номер входного вывода АЦП = 0
ADCSR = 0xDD; // одиночное АЦ преобразование, fCK/32, старт преобразования
while (!(PIND & 8)); // цикл продолжается пока нажата кнопка записи (кнопка 3)
ADCSR = 0x00; // выключение АЦП
SPCR = 0x00; // выключение SPI
void interrupt[ADC_vect] sample_ready(void)
unsigned char count = 0;
while (count < 6) count++; // ожидание в течение нескольких циклов
ADCSR |= 0x40; // старт нового АЦ преобразования
write_to_flash(ADC-0x1D5); // чтение данных, преобразование 8 бит и сохранение во флэш
void write_to_flash(unsigned char flash_data)
static unsigned int buffer_counter;
static unsigned int page_counter;
if((ACSR & 0x02)) // если флаг установлен, то новые данные должны быть установлены
buffer_counter = 0;
page_counter = 0; // сброс счётчика если должны быть записаны новые данные
ACSR &= 0xFD; // очистка флага сигнала
while(!(PINB & 0x02)); // проверка занятости флэша
SPDR = BUFFER_1_WRITE;
SPDR = (char)(buffer_counter>>8); // не важно + первые два бита буфера адреса
SPDR = (char)buffer_counter; // буфер адреса (макс. 2^8 = 256 страниц)
SPDR = flash_data; // запись данных в регистр данных SPI
buffer_counter++;
if (buffer_counter > 528) // если буфер заполнен, то его содержимое записывается в страницу памяти
buffer_counter = 0;
if (page_counter < 4096) // если память не заполнена
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включить DataFlash
SPDR = B1_TO_MM_PAGE_PROG_WITHOUT_ERASE; // записать данные из буфера 1 в страницу
SPDR = (char)(page_counter>>6);
SPDR = (char)(page_counter<<2);
page_counter++;
else
PORTB |= 0x08; // погасить LED
while (!(PIND & 8)); // ждать пока кнопка записи не отпущена (кнопка 3)
void playback(void)
unsigned int page_counter = 0;
unsigned int buffer_counter = 0;
unsigned char active_buffer = 1; // активный буфер = буфер 1
TCCR1A = 0x21; // 8 бит ШИМ, используется COM1B
TCNT1 = 0x00; // обнуление счётчика 1
TIFR = 0x04; // сброс флага превышения счётчика 1
TIMSK = 0x04; // разрешение прерывания переполнения счётчика 1
TCCR1B = 0x01; // коэф. Пересчёта счётчика 1 = 1
OCR1B = 0x00;// обнуление выходного регистра сравнения B
SPCR = 0x5C;
next_page_to_next_buffer (active_buffer, page_counter); // чтение страницы 0 в буфер 1
while (!(PINB & 0x02)); // ожидание завершения передачи данных из страницы 0 в буфер 1
while ((page_counter < 4095)&(!(PIND & 2))) // пока кнопка воспроизведения (кнопка 1) нажата
page_counter++; // теперь берём следующую страницу
active_buffer_to_speaker (active_buffer);
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 является активным буфером
active_buffer++; // то устанавливаем буфер 2 в качестве активного
else // иначе
active_buffer--; // устанавливаем буфер 1 в качестве активного
TIMSK = 0x00; // запрещаем все прерывания
TCCR1B = 0x00; // останавливаем счётчик 1
SPCR = 0x00; // отключаем SPI
while(!(PINB & 0x02)); // ждём, пока флэш не освободится
PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT; // включаем DataFlash
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 активный
SPDR = MM_PAGE_TO_B2_XFER; // то передаём следующую страницу в буфер 2
else // иначе
SPDR = MM_PAGE_TO_B1_XFER; // передаём следующую страницу в буфер 1
while (!(SPSR & temp)); // ожидаем завершения передачи
SPDR = (char)(page_counter >> 6);
SPDR = (char)(page_counter << 2);
SPDR = 0x00; // записываем не имеющий значения байт
PORTB |= DF_CHIP_SELECT;// выключаем DataFlash и начинаем передачу
wait = 0; // возникновение прерывания
// пока активный буфер не очистится воспроизводим его содержимое на динамике
if (active_buffer == 1) // если буфер 1 активный буфер
SPDR = BUFFER_1_READ; // то читаем из буфера 1
else // иначе
SPDR = BUFFER_2_READ; // читаем из буфера 2
SPDR = 0x00; // запись не имеющего значения байта
SPDR = 0x00; // начать с адреса 0 буфера
while (buffer_counter < 528)
SPDR = 0xFF; // записываем фиктивное значение в начало сдвигового регистра
while(wait); // ожидаем прерывание переполнения таймера 1
OCR1B = SPDR; // воспроизводим данные из сдвигового регистра
wait = 1; // сброс флага сигнала
buffer_counter++;
void main(void)
setup();
for(;;)
if (!(PIND & 8)) // если кнопка записи нажата (кнопка 3)
PORTB &= 0xF7; // зажигаем LED
recording();
if (!(PIND & 4)) // если нажата кнопка очистки (кнопка 2)
erasing();
while (!(PIND & 4)); // ждём пока кнопка очистки не отпущена (кнопка 2)
if (!(PIND & 2)) //если нажата кнопка воспроизведения(кнопка 1)
playback();
while (!(PIND & 2)); // ждём пока кнопка воспроизведения не отпущена (кнопка 1)
PORTB |= 0x08; // гасим LED во время «холостой» работы
ksv198
сообщение Aug 14 2006, 10:17
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Цитата(prog @ Aug 13 2006, 17:54) *
Здравствуйте!!!
Дык, этож изначально была лабораторная работа в каком-то вражеском (кажется индусском) институте. Её для нормальной работы надо слегка рихтовать напильником. Первоначальный проект был под ICC, под WinAVR легко доробатывается путем создания нового проекта под целевой контроллер (какой вы используете в железке) и вдумчевого переноса подпрограмм с их анализом и доработкой. Я сам весь проект не реализовывал, подсматривал только функции работы с DataFlash (и переписывал слегка), но в целом там все очень понятно и без наворотов написано.
Shurmas
сообщение Aug 16 2006, 07:37
Пользователь №: 18 332
я делал по http://roboclub1.narod.ru/z7.htm там исправленый код для CodeVisionAVR.
Сообщение отредактировал Shurmas - Aug 16 2006, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:59
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
