> Внешнее ОЗУ SPI
add
сообщение Aug 1 2006, 08:30
Пользователь №: 9 459
Коллеги! Прошу подсказать МС внешнее озу с последовательным интерфейсом (SPI). Срочно появилась необходимость на готовую плату приделать память > 4кB... совместимую с 5В-ой логикой. Параллельное ОЗУ отпадает по понятным причинам (куча проводков со всеми вытекающими..) Заранее пасиба за ответы.
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
ALexx
сообщение Aug 1 2006, 09:15
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Возьмите какую-нибудь SPI FRAM от Ramtron. Практически не ограниченное число записей.
К примеру:
http://www.ramtron.com/doc/Products/Nonvol...?ID=30&gr=5
AVR
сообщение Aug 3 2006, 21:55
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
К примеру:
Возможно ли как-то настроить AVRку на использование такой SPI FRAM как обычного внешнего ОЗУ (под IAR)?
Сообщение отредактировал AVR - Aug 3 2006, 21:56
proba
сообщение Aug 4 2006, 07:45
Пользователь №: 5 526
как озу нет, но как еепром да. т.е. переменные должны имет указатель: __eeprom char a;.
для этого надо в .xcl фаиле выделить адрес отличающии от внутренного еепром и соотетственно модифицировать фаил ееprom.s90
defunct
сообщение Aug 4 2006, 20:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Причина как раз не сильно понятная...
Разве то, что SPI память нельзя адресовать штатными средствами контроллера и компилятора как RAM и кроме того скорость такой памяти оставляет желать лучшего, т.к. напрямую зависит от возможностей SPI интерфейса не является более веской причиной в пользу параллельного ОЗУ. Параллельный внешний SRAM можно использовать для любых целей, в том числе и для расширения стека данных, что крайне важно для программ на C. Да и цена параллельного SRAM'a будет меньше чем FRAM'a.
PS: какая разница сколько там "проводков"? один раз разводите плату и все, а если не хватает портов, так можно взять МК с большим числом выводов...
Alex_Pol
сообщение Aug 4 2006, 22:50
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
2 defunct здесь ключевое слово "готовую" плату.
AVR
сообщение Aug 6 2006, 14:51
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Defunct, посоветуйте, пожалуйста, какое-нибудь параллельное SRAM на 8 линий в DIP корпусе на 64 Кбайт. Весь интернет перегуглил, но нашел только в многовыводных QFP корпусах, а мне немножко надо... smile.gif
defunct
сообщение Aug 6 2006, 16:21
кекс
AVR
в DIP корпусе пользовал 128k - UT621024PC-xxLL (корпус DIP-32).
17 адресных линий, 8 данных, CS. К AVRу цепляется без проблем, A16 соединяется с любым свободным пином, т.о. получается 2 банка памяти по ~64k (нижние адреса занятые под внутренний SRAM и I/O space для обоих банков одинаковые). На мой взгляд очень удобная микросхема и по цене практически как 32k.
add
сообщение Aug 10 2006, 07:58
Интересный вариант..буду прорабатывать..(есть ли в продаже и т.д.)
Ага, ..готовая.. Заказали плату, а заказчик пожелал некоторых модификаций, которые конечно по закону подлости неуживаются с готовой платой...Вот и приходится городить огород...:-) "проводков" ес-но хочется поменьше...да и порты уже сконфигурированы на плате под другие нужды..
defunct
сообщение Aug 19 2006, 12:39
кекс
Ну дык.. пусть закзчит оплачивает переделку платы. Или пусть отказывается от своих новых требований. На проводках городить огород это несерьезно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:39
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
