> USB host для КПК, Нужна Ваша помощь
misar
сообщение Aug 16 2006, 04:53
Пользователь №: 19 530
Всем Привет.
Хочю собрать USB host для кпк. Знаю что можно сделать это на микросхеме cy7c67300. Читал datasheet. Там есть потдержка DMA, а на КПК есть CF. По теории должно получится. Есть также драйвера для этой микросхемы от Cypress под Windiws CE. Интересно будет ли работать это всё если собрать.
Если у кого есть инфа и может помочь, пожалуйста отзовитесь.
Буду очень благодарен.
upc2
сообщение Aug 18 2006, 07:37
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
В этой книге гл.11 вроде как получилось.
..http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19658
Doka
сообщение Aug 19 2006, 16:49
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Привет, misar!
Да, это можно сделать на мксх cy7c67300. И по теории должно получится (сам не пробовал, ибо только начал работать с ней).
cypress - правильный выбор. очень хорошая документация и примеры
Если хочешь прикрутить как CF, то cкорее всего оптимальнее использовать для этого порт HPI - через него полный доступ к внут.памяти и USB-движкам.
Но Возможно, тебе стоит посмотреть на вариант использования ее как OTG.
Она имеет такую возможность - скорее всего твой КПК располагает портом USB-device.
ссылки на реф.дизайны, доки, примеры исходников и среды разработки здесь
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
misar
сообщение Aug 20 2006, 09:28
Doka
А разве в слоте CF есть HPI порт???
Если можно дай поподробнее инфу.
Doka
сообщение Aug 20 2006, 17:26
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
что такое HPI? HPI: D[15:0], A[1:0], RDn, WRn, CSn
теперь сравните это со спецификацией на CF
Блог iDoka.ru
misar
сообщение Aug 20 2006, 18:20
Значит он там есть ) Буду нам нём собирать.
Doka
сообщение Aug 20 2006, 19:08
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
как такового - нет.. речь идет лишь о физической совместимости/согласовании
Блог iDoka.ru
misar
сообщение Aug 20 2006, 21:17
Ты меня вводишь в заблуждение. Так можно собрать на HPI или нет???
Спосибо за помощь.
Doka
сообщение Aug 21 2006, 09:36
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(misar @ Aug 21 2006, 01:17) *
есть всетаки проблемы с HPI.
Сигнал nCS который находится на ноге 49, что это такое и куда мне его подключить в CF. И еще где найти описание этого стандарта, в нете не нашел.
HPI - это скорее не стандарт, а условность. параллельный интерфейс к хост-процессору (управляющему устройству). как правило, у каждого разработчика он свой, но смысл один - предоставление доступа к любой ячейке памяти управляемого устройства.
насчет CSn - думаю тут все зависит от того в каком режиме ты хочешь использовать CF: PC Card Memory Mode или PC Card I/O Mode или True IDE Mode. + как ты будешь строить программный обмен.
в качестве варианта подключения: СЕ1n --> СSn.
Но это как пример.. такие вопросы решаются разработчиком по ходу разработки
Блог iDoka.ru
Doka
сообщение Aug 22 2006, 03:19
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
имхо, большинство вопросов отпадет после вдумчивого чтения
Using HPI in Coprocessor Mode with OTG-Host - AN6010PDF)
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
