> Искажения информации в гербере
Orc
сообщение Aug 18 2006, 04:14
Пользователь №: 8 572
Оркад 9.2
Добавил в плату два элемента, выполненных следующим образом:
1. на ТОР нет КП, сделана маска вокруг отверстия;
2. на BOT КП, маска есть вокруг КП.
3. Отверстие в слое DRD и DRL указано.
Вроде всё хорошо.
Генерирую гербер, смотрю в нем и вижу что отверстий нет. КП на нижнем слое и маски на обих слоях есть.
Почему нет отверстия - йа не понимайт.
Были ли у кого подобные случаи?
GKI
сообщение Aug 18 2006, 05:07
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
На сколько я знаю, сверловка в гербер не выдаётся.
Сверловка выдаётся в формате Excellon (Export/Drill)
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Orc
сообщение Aug 18 2006, 06:08
уточняю, речь идет о файле THRUHOLE.tap, генерируемом Оркадом.
GKI
сообщение Aug 18 2006, 06:51
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
THRUHOLE.tap – это файл сверловки в формате Excellon, поэтому закачать его как гербер (Import/Gerber) не удастся.
Для начала проверьте не пустой ли он. Если пустой – значит где-то не поставили какую-нибудь птичку. Если не пустой, то импортируйет его как ND-Data (Import/NC-Data)
Orc
сообщение Aug 18 2006, 08:13
так и делаю...
уже в нем не достает несколько отверстий. почему - не пойму.
для справки -всего на плате под тысячу отверстий
KiV
сообщение Aug 18 2006, 10:44
Пользователь №: 56
Недостает нескольких отверстий скорее всего потому, что они "Non plated", т.е. без металлизации. По умолчанию Оркад складывает такие отверстия в отдельный файл - TRUHOLE.npt. Посмотрите на наличие такого файла, а также на свойства пропавших КП в таблице площадок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
