> Помогите с TR3000!
cvid
сообщение Sep 22 2009, 16:19
Пользователь №: 51 889
У меня такая проблема. Собрал по даташиту пару приемопередатчиков на TR3000. Если включаю на прием - валит мусор (мне так кажется, т.к. осцилла нет, мерил вольтметром - все время около вольта), для проверки использовал брелок от авто - на выходе около 1.3В. Я так понимаю, что надо на антенну поставить ФНЧ, а на выходе усилитель сделать? Но вот какой? Помогите пожалуйста разобраться.
Ответов (1 - 5)
oleg_uzh
сообщение Sep 28 2009, 17:27
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
Судя по даташиту, полосовой фильтр уже стоит внутри приемопердатчика. А способы проверки твоей сборки, это конечно жесть ! Если ты считаешь, что валит мусор из передающей части микрухи, то для анализа нужен в первую очередь анализатор спектра, а не брелок. Вопрос в другом, на чем и как смонтирован данный приемопередатчик, просмотреть все замечания по применению с сайта производителя ? Попробуй для начала разобраться со структурой своей микросхемы, зачем тебе еще дополнительный передатчик, если ты там что-то фиксируешь брелком ?
cvid
сообщение Sep 29 2009, 16:53
Вы меня не так поняли. Брелок я использовал исключительно для проверки типа "а работает ли вообще приемник". Дело в том, что даже при отсутствии передачи приемник держит на выходе 0.7-0.9В. Брелок - это передатчик и я им ничего не фиксирую. Анализатор спектра - это конечно очень хорошо, но его нет. Смонтирован приемопередатчик по схеме из даташита (стр.3).
TheMad
сообщение Oct 3 2009, 10:44
Пользователь №: 18 770
TR3000 у вас работает нормально. Там АМ детектор, после него компаратор, и видно шум.
Там есть 2 резистора ( по даташиту Rth1 и Rref) которыми можно подобрать порог срабатывания компаратора и добиться того чтобы при отсутствии сигнала на входе на выходе приемника висел ноль, но это приведет к уменьшению чувствительности (в общем случае).
Хорошая чувствительность подобной схемы достигается еще правильной обработкой сигнала который мы получаем с приемника.
cvid
сообщение Oct 16 2009, 11:19
TheMad подскажите тогда такую вещь: почему при передаче логической единицы (+3В) на выходе приемника устанавливается четкий 0, а вот при передаче нуля (0В) на выходе ничего не меняется?
TheMad
сообщение Oct 23 2009, 20:57
Потому что там между АМ детектором и компаратором стоит конденсатор, и компаратор немного смещен "вниз".
Если на входе приемника присутствует несущая, этот самый конденсатор заряжается и через некоторое время (милисекунды) на выходе устанавливается 0. А при отсутствии сильного сигнала на входе каскады приемника работают с большим усилением, и то что в результате продетектировалось и прошло через компаратор мы видим на выходе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
