> ячейка статической синхронной памяти, потребление?, имеет ли смысл отключать CLK для power-saving?
yes
сообщение Aug 18 2006, 13:56
Пользователь №: 1 640
вот есть такая табличка (в сгенеренной артизан-компилером доке)
AC Current1 0.232
Read AC Current 0.201
Write AC Current 0.264
Peak Current 1031.000
Deselected Current(2) 0.044
Standby Current(3) 0.029
потребление в милиамперах при тактовой 1МГц
2 Value assumes SRAM is deselected, all addresses switch, and 50% of input pins switch. The logic-switching component of deselected
power becomes negligibly small if the input pins are held stable by externally controlling these signals with chip select.
3 Value is independent of frequency and assumes all inputs and outputs are stable.
меня собственно интересует разница между deselected (CEN=1) и standby
достаточно ли держать все пины (ADDR, DIN) кроме CLK для того, чтобы power becomes negligibly small или для того чтобы попасть в Standby нужно отключить CLK???
если память работает на 200МГц, то Deselected Current = 200*0.044=8.8мА, а standby 0.029 мА - при наличии 20 таких памятей разница весьма большая...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
