> PCI, Разработка исоздание платы.
PaulB
сообщение Aug 20 2006, 07:29
Пользователь №: 19 681
Здравствуйте.
Нужно разработать плату к PCI слоту, чтоб эта плата обменивалась данными с другими платами, датчиками и прочим. Головная программа находящаяся в самом компе должна всем этим рулить.
Мой канал: CybernetSystems
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
makc
сообщение Aug 20 2006, 07:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Эта тема уже обсуждалась. Воспользуйтесь поиском по форуму.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
PaulB
сообщение Aug 20 2006, 08:09
Как эта тема называется? А то я искал но не чего стоищего так и не нашёл.
HardJoker
сообщение Aug 20 2006, 08:18
Пользователь №: 5 713
А какая требуется периферия. У меня есть одно изделие: два Etherneta'а (SMSC9115) + USB Device + RS-232 + 256MB SDRAM + 512MB Flash. С другой стороны ПЛИС (LatticeXP) PCI
PaulB
сообщение Aug 20 2006, 08:50
В принципе любая. Особых ограничений нет лишбы могла общаться.
makc
сообщение Aug 20 2006, 08:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Например:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9837&hl=PCI
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17142&hl=
И еще тема, очень созвучная Вашей - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15105&hl=
"Общение" подразумевает реализацию специфичных интерфейсов. Вы же не указали ни одного... А ведь тип интерфейсов определяет требования к интерфейсу на шине PCI (Master или Target, величины латентности и т.п.).
BR, Makc
PaulB
сообщение Aug 20 2006, 12:59
>makc
Я конечно в этой теме ещё мало чего знаю, но насколько мне стало известно то, что оба этих устройства (Master & Target) должны присутствовать в PCI устройстве, так как через них осуществляется транзакция. Хотя может я неправ.
В общем, я понял так: чтобы сделать устройство (плату) к PCI шине надо на плату поместить контроллер, у которого одни порты должны идти к PCI шине, а другие к второстепенным деталям. Но чтобы всё это работало ещё надо сначала запрограммировать микроконтроллер, а потом написать драйвер для всего этого.
Так?
Поправьте меня если я чего не так понял.
DS
сообщение Aug 20 2006, 14:01
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Нет, Вы не правы. Master и Target - это типы интефейсов PCI. Основное отличие - Master может инициировать транзакции на PCI шине, target - нет, он может выполнять только то, что от него требует Master.
На плате должен быть контроллер PCI, это конечный автомат, а не микроконтроллер. Поэтому, если контроллер покупной, PLX например, для не программируется только конфигурация в небольшой ПЗУ.
Если самодельный, как правило, ничего не надо программировать.
Драйвер, естественно, нужен, для полноценной работы, скажем под Windows, но в принципе можно и нахально писать в регистры / память устройства прямо из программы, тут PCI устройство ничем не отличается от любой другой периферии.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
PaulB
сообщение Aug 20 2006, 14:49
>DS
Cпасибо.
Я вот ещё на один pdf файл наткнулся http://www.platan.ru/shem/pdf/pci.pdf
Что думаете? Что лучше, проще и дешовей?
DS
сообщение Aug 20 2006, 15:04
Если Вам надо изготовить в пределах тысяч плат - лучше покупать готовую микросхему типа PLX9052 за 25 - 30$ или что-то похожее. Вы будете гарантированы, что если сразу не заработало, то просто плохо припаяна микросхема к плате. Иначе обязательно будут проблемы - в упрощенных версиях PCI всегда что-то "незаконно" пропущено, что может привести, например, к тому, что некоторые материнские платы не будут подключать сигнал CLK к Вашей плате или еще хуже - вообще на одной плате работает, а другая не запускается даже.
Если будете работать с PLX (ими, кстати, даже CISCO в серийных устройствах не брезгует, они пользуют PLX9050 +Xilinxовский CPLD на своих 802.11 карточках), то не придется изучать аппаратную спецификацию PCI, а конфигурируется она уже в собранном виде при работе, ПЗУ записывается/считывается через специальный регистр. И примеров драйверов довольно много.
PaulB
сообщение Aug 20 2006, 17:02
Схемку не дадите? А при написания драйвера к каким портам обращаться и как?
DS
сообщение Aug 20 2006, 17:37
Вот Вам документация по 9052, изучайте.
Со стороны PCI все однозначно, со стороны Вашей схемы - сами конфигурируете что и как должно быть.
Адреса назначаются в зависимости от материнской плате и положения разъема. Они считываются через BIOS или средствами ОС.
Прикрепленные файлы
ishergin
сообщение Aug 20 2006, 20:00
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Доброго врмени суток!
Схема есть в формате Accel EDA, PCAD 2001 для ПЛИС Xilinx, если надо, то могу выслать.
Для начала надо определиться с ПЛИС или контроллером, исходя из Ваших задач и требований. Такой вот ответ на такой вопрос cheers.gif
Вообще я бы Вам посоветовал тот путь, который проделал я
1. Прочитать этот форум (подходящие тематические разделы) -- самая полезная вещь smile.gif
2. Прочитать спецификацию PCI
3. Прочитать книгу(и) по Verilog или VHDL
3.1. Научится разрабатывать драйвера для оборудования
4. Точно сформулировать цели и задачи
5. .... и т.д.
Просто Ваш вопрос охватывает как область железа, так и программирования, поэтому точнее формулируйте свой вопрос, если хотите получить точный или подробный ответ.
Ответы на общие вопросы можно найти прочитав форум или воспользовавшись поиском.
Удачи!
Сообщение отредактировал ishergin - Aug 20 2006, 20:05
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
PaulB
сообщение Aug 21 2006, 07:44
>DS
За документацию спасибо.
Недавно нашёл статью, называется «Адаптер интерфейса PCI для периферийных устройств.» журнал «Радио». Там используется микросхема 9040, но также упоминается и 9052. Так же приведена схема адаптера. В принципе схема не сложная, но вот то, что касается микросхемы 9052 конечно дороговато. Жалко, что эту статью не как не могу найти, хотя где то на этом форуме я её видал.
А на PCI нельзя сделать, так как на LTP? Например: чтобы включить светодиод на ЛПТ надо один вывод светодиода подключить к источнику электроэнергии, а другой конец к одному из выводов ЛПТ порта. Потом просто посылается в порт сигнал и светодиод загорается. Можно ли такое сделать на PCI без применения моста, и получится ли обратная связь, если с внешнего устройства послать сигнал на PCI шину?
makc
сообщение Aug 21 2006, 09:00
Сообщение #15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
PCI - это шина для нескольких устройств, а не примитивный интерфейс типа LPT. Так что ответ - НЕТ.
Самое простое - взять CPLD и реализовать на нем простейший интерфейс, как сделано в примерах на www.fpga4fun.com. Но работать это будет далеко не везде.
BR, Makc
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
