> Проблема с симулятором в Active-HDL 6.2
AVR
сообщение Aug 21 2006, 00:18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Причем самое странное, что в квартусе 4.3 это работает на симуляторе, а в Active-HDL 6.2 нет.
Если же заменить строчку i <= i + 1; на i <= X"5";, то на выходе при симуляции в Active-HDL всё правильно: на выходе 5, но почему-то оператор + не работает - на выходе значение X по всем выводам, хотя при компиляции не выдается ошибок или warning'ов... help.gif
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
entity gt is
    port(
        clk : in STD_LOGIC;
        q : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
end gt;
architecture gt of gt is
    signal i: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
    process(clk)
    begin
        if CLK='1' and CLK'event then
            i <= i + 1;
        end if;
    end process;
    q <= i;
end gt;
Сообщение отредактировал AVR - Aug 21 2006, 00:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
