> Как грамотно нарисовать pattern PCI-разъема?, PCAD 2002
maksya
сообщение Aug 18 2006, 10:11
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Как единый pattern? Вроде везде пишут, что если компонент не дырявит плату, то в свойствах pad'а надо ставить слой TOP. Или PCI - это совсем другая тема и необходимо создать 2 типа pad'ов, которые будут отличаться только слоями Top/Bottom?
Второй варинт - как два отдельных pattern'а (точнее один pattern, которых на плате потом будет размещено 2 штуки)? Но тогда наверное придется обзывать Type'ы разъемов как X1 и X2, что на мой взгляд не совсем правильно.
Как изображать ключ? Если вообще не рисовать, то собьется нумерция. На некоторых схемах рисуют просто как маленькую точку, но тогда на pcb формально получается, что есть элементы схемы за пределами платы. Еще видел, что рисуют лепесток отдельным типом как modify(complex), в свойствах которого собственно размеры площадки ставят только в слое NoSig, а в остальных нули. Потом "прячут" эти PCI-KEY за спинами соседних лепестков.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.02676 секунд с 7
