> Подсоединить ADUC к PDA через SD интерфейс
globalist
сообщение Aug 22 2006, 08:37
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
Помогите:
Задал шеф задачку подключить датчики дифференциального давления к PDA. Подумав, решили использовать ADuC (знаем работали) и интерфейс SDIO в режиме SPI. Но дальше мысль остановилось, поскольку с PDA раньше никогда не работали. Есть ли у кого нибудь опыт создания подобных устройств? Может встречали в сети что нибудь подобное. Интересует все от примеров схем, до того на чем лучше программировать на PocketPC. Заранее спасибо.
ipc
сообщение Aug 22 2006, 10:52
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Цитата(globalist @ Aug 22 2006, 12:37) *
Помогите:
Если интересует не наколенная разработка то такие мобильные системы зачастую делают с использованием продуктов NI(National Instruments).Стоит все конечно недешево но по крайне мере софт подешевле wink.gif достать не проблема даже в рамках данного ресурса.А вот железяки придется покупать.В основном используются измерительные платы в формате Compact Flash PCMCIA и USB.
Програмирование даже без начальных навыков займет несколько дней благо все железо упаковано программной поддержкой по самые.
Общее описание
Конкретно по железу
globalist
сообщение Aug 22 2006, 12:38
Из: Moscow
Да, спасибо. Лабвью действительно, возможно, то что надо для разработки софта.
А вот железяки нужно делать, так как девайс предназначен для тиражирования на продажу.
ipc
сообщение Aug 22 2006, 12:46
Из: Санкт Петербург
Основная проблема в том что придеца писать свой драйвер да еще и под Pocket что врятли сильно возбуждает.Насколько я понимаю разрабатываемое устройство врятли будет встроенным(в формат PCMCIA трудно затолкать что то кустарное) так что можно задействовать не SPI а UART(если он конечно есть на борту как например в Palm).В этом случае никаких проблем с доступом к устройству из Labview небудет и думаю учитывая статичность измеряемых параметров по скорости тоже все будет впорядке.
Сообщение отредактировал ipc - Aug 22 2006, 12:48
globalist
сообщение Aug 22 2006, 13:23
Из: Moscow
Дело в том, что должно работать не только на Palm, но и на более распространенных у нас PocketPC. Поэтому придется делать самим и писать дрова (вернее скорее не писать, а заказать тем, кто умеет писать). Впрочем, думаю это не будет делом слишком сложным.
Сообщение отредактировал globalist - Aug 22 2006, 13:25
ipc
сообщение Aug 22 2006, 13:30
Из: Санкт Петербург
Если драйвера будут то остается только вопрос выбора софта.Думаю что связка Labview+Labview PDA будет неплохим решением как для Palm так и для PocketPC(особенно если слабо волнует лицензионность).Если же проект серьезный и сильно коммерческий,подразумевающий всестороннюю сертификацию то наверное стоит поискать решение подешевле.
globalist
сообщение Aug 22 2006, 13:52
Из: Moscow
Посмотрим. Для прототипов, наверное, начнем с Labview, а потом можно выбрать, толи купить лицензию, толи написать по образу и подобию свой софт. Сейчас бы поглядеть на схему чего-то подобного или познакомиться с людьми, которые нечто подобное делали.
dizzy
сообщение Aug 24 2007, 07:49
Пользователь №: 29 839
По поводу программирования на PDA можно посмотреть форум на http://4pda.ru/, там есть ветка по программированию. Я сам только учусь, но уже пробовал писать на С в Микрософт Визуал Студио, получается.
globalist
сообщение Sep 6 2007, 19:36
Из: Moscow
А мне больше нравится C#. И оболочка простая до безумия как CBuilder, и программы короткие, и бесплатного навалом. А если нужно что то системное, то не так и сложно вызвать функцию C.
А форум я знаю, спасибо.
Gas Wilson
сообщение Oct 29 2007, 13:28
Пользователь №: 31 261
А почему обязательно SD? Не прощё ми взять BlueTooth COM порт + микроконтроллер который будет поодерживать систему команд + опрашивать датчики - это более универсальное решение т.к. BlueTooth сейчас практически на всех КПК + никаких дров писать не надо будет...
globalist
сообщение Nov 5 2007, 10:25
Из: Moscow
Так и сделал.
TBI
сообщение Nov 5 2007, 10:57
Пользователь №: 27 656
А какой BlueTooth COM модуль использовали?
globalist
сообщение Dec 15 2007, 22:58
Из: Moscow
WT от BlueGiga
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
