Разработка "идеального" контроллера на AT91RM9200, Предложения по разработке нового контроллера |
Jun 2 2006, 12:46
Пользователь №: 545
Предлагаю обсудить конфигурацию нового контроллера на AT91RM9200. Требования: 1. Универсальность применения (т.к. разработка нового стоит дорого). 2. По возможности минимальные габариты (возможность встраивания). Вобщем эта тема уже поднята: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11654&st=255Там предлагается развивать разработку по двум направлениями: 1. Универсальный KIT, собственно это уже сделано, только нужно исправить ошибки. 2. Контроллер для промышленного применения, универсальный и малогабаритный. Тема мне представляеся актуальной. Здесь предлагаю обсуждать второй вариант. В качестве прототипа предлагаю взять: http://www.taskit.de/produkte/portux/photos.htmДостоинства - 2 платы, процессорная (универсальная) и периферийная (для узкого круга задач). Процессорная самодостаточная, во многих случаях может применяться без периферийной. Установка элементов с двух сторон, поэтому минимальные размеры.
Jun 2 2006, 15:04
Пользователь №: 6 685
Цитата(afad @ Jun 2 2006, 14:46)  А немцы схем не приводят? Я на сайте у них не нашёл, может плохо искал.
Jun 2 2006, 15:29
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Мысль очень интересная. У меня тоже глядя на этот камень было большое желание сделать универсальный модуль с процессором, к которому бы можно было устанавливать дополнительные исполнительные устройства с гальваническими развязками для ввода/вывода дискретных сигнало, АЦП и т.п. периферию. Могло бы получиться хорошее устройство для домашней/промышленной автоматики, т.к. все интерфейсы для этого имеются. Правда дополнительный модуль я бы ставил не в одну линию с основным, а под него, чтобы сократить общую длину конструкции. Но для разработки универсального основного модуля нужно очень хорошо проработать номенклатуру будущей периферии и заложить максимально функциональный интерфейс основного модуля с дополнительным. Может быть поставить промежуточную ПЛИС, которую мог бы прогружать при старте сам AT91RM900. В общем, идея хорошая и нужная. Готов принять участие, тем более, что некоторая база для экспериментов у меня есть (имеется платка EVM9200).
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Jun 2 2006, 20:32
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(zltigo @ Jun 3 2006, 00:23)  Цитата(makc @ Jun 2 2006, 18:29)  Правда дополнительный модуль я бы ставил не в одну линию с основным, а под него, чтобы сократить общую длину конструкции.
Это просто решается вариантом разьема. У немцев 96 контактов с шагом 2.54 - ставить можно много чего. Согласен, что решается разъемом. Но нужно еще предусмотреть соответсвующие крепежные отверстия под стойки, чтобы вся эта конструкция приобрела необходимую жесткость. Кстати, если уж говорить о унивесальном контроллере, то важным вопросом будет относительно универсальный корпус для него. Т.к. по опыту знаю проблему выбора корпуса и в какие деньги это может потом вылиться.
Jun 7 2006, 09:55
Пользователь №: 15 115
Цитата(sergeeff @ Jun 3 2006, 14:14)  Мы используем первый (просто он первым появился и мы свою плату под него и развели). Сайт на немецком, но описание этих контроллеров в pdf на английском. На мой взгляд – почти идеальное решение. А цена сего чуда известна? Цитата(dch @ Jun 6 2006, 13:32)  По габаритам очень не плохо http://www.telemetry.ru/catalog.htm#UTC920да и стоимость там наверное не велика 150 $ на если берешь от 1 до 100 шт.
Jun 7 2006, 14:08
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Цитата(sergeeff @ Jun 3 2006, 14:14)  Мы на фирме тоже довольно давно искали некое универсальное ядро для реализации на нем нашего изделия. Нашли такую фирму http://www.garz-fricke.com. Она на сегодняшний день выпускает два модуля eco920 и dimm-rm9200. Мы используем первый (просто он первым появился и мы свою плату под него и развели). Сайт на немецком, но описание этих контроллеров в pdf на английском. На мой взгляд – почти идеальное решение. Если не секрет какую ось используете под ECO920 ? просто я у них видел на сайте что используют WinCE и Линукс. Послал им запрос насчет BSP и цен короче запросили оч. много  а цены на модули порядка 200$ в розницу. Кит порядка 700. У меня желание портировать ВинЦе под этот процессор  "кое что" уже написано и как то работает но надо писать драйвера...
